Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014
Visualizzazioni: 26.373
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
46
Ultimi 30 giorni:
312
Tutti i Tempi:
26.373
Commenti: 10
10 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 11
11 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 4 ore
Difficoltà: Moderato
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida mostra come smontare la junction box e pulire l'eventuale corrosione dalla tua Ford Mustang 2010-2014. La presenza di corrosione può causare problemi elettrici.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014, Smart Junction Box: passo 1, immagine 1 di 1
      • Tira la linguetta di rilascio del cofano all'interno dell'auto.
      • Dopo questo passaggio, indossa guanti protettivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 2, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo della batteria dal polo positivo usando una chiave inglese da 8 mm.
      • Appoggia il cavo della batteria del polo positivo su una superficie non conduttiva, come un asciugamano.
      • Può verificarsi una scossa elettrica se il polo positivo della batteria viene messo a terra
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello battitacco del lato passeggero tirando con una forza moderata l'estremità libera.
      • Il pannello battitacco si trova sotto il vano portaoggetti e di fianco alla portiera del passeggero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi i sei connettori dalla scatola di giunzione. Il connettore grande nella parte inferiore della scatola di giunzione verrà rimosso durante il passaggio 6.
      • Fai attenzione a non rompere linguette o clip di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 5, immagine 1 di 2 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 5, immagine 2 di 2
      • Sgancia i cavi vicini dai supporti sulla scatola di giunzione usando un cacciavite a punta piatta.
      • Usa il cacciavite per premere sulla linguetta del supporto e poi tira il connettore del cavo in avanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 6, immagine 3 di 3
      • Utilizzando una chiave a cricchetto da 10 mm, rimuovi il dado di montaggio dal fondo della scatola di derivazione.
      • Solleva leggermente la scatola di derivazione e rimuovi quindi il connettore grande finale sul fondo della scatola di derivazione.
      • Solleva la scatola di derivazione di 90 gradi per sganciarla dalla parete del parafango e rimuovi quindi completamente la scatola di derivazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 7, immagine 1 di 1
      • Ispeziona tutti i connettori per individuare segni di corrosione e determinare dove la scatola di giunzione necessita di pulizia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 8, immagine 1 di 2 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 8, immagine 2 di 2
      • Posiziona la scatola di giunzione in un'area pulita e ventilata, su una superficie piana.
      • Rimuovi la copertura del pannello fuso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 9, immagine 1 di 3 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 9, immagine 2 di 3 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 9, immagine 3 di 3
      • Utilizzando l'estrattore per fusi situato nella copertura dei fusi, rimuovi tutti i fusi piccoli.
      • Rimuovi il fuso più grande e il relè a mano esercitando una forza moderata.
      • Scatta una foto dei fusi prima di rimuoverli per registrarne la posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 10, immagine 1 di 3 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 10, immagine 2 di 3 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a testa piatta o uno strumento di apertura in plastica per sganciare le piccole linguette sulla scatola di giunzione.
      • Le posizioni delle piccole linguette sono cerchiate in rosso.
      • Per evitare di danneggiare le pareti della scatola di giunzione, non allargare eccessivamente il lato della scatola stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 11, immagine 1 di 3 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 11, immagine 2 di 3 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 11, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la copertura superiore in plastica e le schede madre dalla copertura inferiore.
      • Mentre sollevi la parte superiore della scatola di giunzione, assicurati che le schede madre non cadano.
      • Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti sulle schede madre. Scarica l'elettricità statica accumulata toccando un grande oggetto metallico prima di toccare le schede madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 12, immagine 1 di 2 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 12, immagine 2 di 2
      • Esamina la copertura della scatola di giunzione superiore per individuare eventuali segni di corrosione o bruciature.
      • Puoi identificare la corrosione tramite una sostanza di colore verde, giallo o blu.
      • Puoi identificare le bruciature tramite plastica sciolta e/o macchie nere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 13, immagine 1 di 2 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 13, immagine 2 di 2
      • Se non sono presenti bruciature, spruzza del pulitore per contatti sulle aree corrose. Se ci sono bruciature sulla scheda madre, la scatola di giunzione non può essere salvata.
      • Evita di spruzzare troppo prodotto sui componenti adiacenti delle schede madre.
      • Indossa gli occhiali di sicurezza per evitare che il pulitore possa schizzarti negli occhi.
      • Devi trovarti in un'area ben ventilata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 14, immagine 1 di 2 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 14, immagine 2 di 2
      • Prima che il pulitore per contatti si asciughi, strofina i componenti corrosi sulla scheda madre con uno spazzolino da denti.
      • Strofina la copertura della scheda madre con una spazzola metallica o morbida, a seconda della necessità.
      • Non utilizzare una spazzola metallica sulla scheda madre. La spazzola metallica potrebbe potenzialmente piegare i pin e danneggiare i componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 15, immagine 1 di 3 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 15, immagine 2 di 3 Come riparare la Smart Junction Box di una Ford Mustang 2010-2014: passo 15, immagine 3 di 3
      • Spruzza una moderata quantità di detergente per contatti su tutti i connettori del cablaggio corrosi.
      • Assicurati di pulire i connettori collegati alle aree corrose della scatola di giunzione, anche se non presentano segni di corrosione.
      • Prima che il detergente per contatti si asciughi, usa una spazzola metallica o una spazzola morbida per rimuovere la corrosione.
      • Sui connettori in plastica rigida non c'è rischio di danni causati dalla spazzola metallica.
      • Lascia asciugare tutti i componenti per almeno tre ore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Bret James
Membro da: 06/19/19
340 Reputazione
Una guida realizzata
10Commenti sulla guida
Great job with this guide.
Steve Sibo - Rispondi Condividi
Fantastic, with good photos. My 2011 Mustang Tire Pressure Monitor system is putting up error message "Tire Pressure Sensor Fault" but the sending units in the wheels/tires are new and have been tested twice as working correctly and the TPMS system was reset, but after 30 minutes of driving the warning light flashes and the error message appears. Tire pressure is exactly what it is supposed to be. I asked the local Ford dealer what they charged to determine what is wrong with the system.......$200!.. No thanks. Then I found out the Smart Junction Box (AKA Body Control Module) is $432 from this dealer, but can be had new from other Ford dealers for as low as $290. However I strongly suspect that the only problem is a bad electrical connection, so I will follow this guide to clean the contacts and I bet that is the cure. I will post an update after I clean the contacts and verify there are no signs of overheating or failed components and if the problem is fixed.
rizzle razzleuno - Rispondi Condividi
did you try the fix?
djani jose - Rispondi Condividi
My 2012 mustang GT 5.0 just went dead battery good lights still come on but once I turn the key forward no lights on the dash window don’t go up I’m Definitely about to go outside side and try this what I have to lose thank you I will up date late
Ronald Powell - Rispondi Condividi
Try replacing relay starter fuse on junction box some simple I had that problem with my 2010 gt
Angel Robinson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 312
Tutti i Tempi: 26,373
