Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunitร
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non รจ stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 โGli alzacristalli elettrici delle vetture W123 sono azionati da un motore dotato di un ingranaggio che muove i corrispondenti ingranaggi sull'alzacristalli. Questi motori sono molto robusti e, quando un finestrino non sale e scende correttamente, spesso il problema รจ l'alzacristalli, non il motore. Tuttavia, non sono eterni nรฉ invincibili!
L'etร , combinata con un certo grado di stress derivante dall'uso del motore su un alzacristalli che sfrega, si inceppa o salta, puรฒ portare a un motore che funziona lentamente o a intermittenza. Spesso, possono essere riportati in vita con un po' di riparazione/manutenzione. In questa guida imparerai ad aprire uno dei due tipi di motori; in questo caso, i motori che si aprono facilmente rimuovendo alcune viti. Una volta aperto, il motore elettrico puรฒ essere pulito, gli ingranaggi possono essere ingrassati di nuovo e probabilmente potrai ottenere ancora diversi decenni di utilizzo dai tuoi motori!
Cosa ti serve
Strumenti
Per accedere ai motori dell'alzacristalli ed eseguire manutenzione e riparazioni, dovrai innanzitutto rimuovere il regolatore. Per i regolatori dei finestrini posteriori, clicca qui per consultare la guida di riparazione.
Dovrai quindi rimuovere il motore dal regolatore svitando prima i tre bulloni da 10 mm che lo fissano in posizione.
Prima di iniziare questa guida, conferma di consultare la guida corretta per il tipo di motore adatto alla tua situazione. Questa guida copre lo stile di motore "Screw Open" (apertura a vite), come mostrato a destra. Se possiedi uno stile di motore "Drill Open" (apertura a trapano) come mostrato a sinistra clicca qui per consultare questa guida invece.
Utilizzando un cacciavite a punta piatta o un altro strumento adatto, fai leva per rimuovere la copertura dal retro dell'alloggiamento degli ingranaggi e mettila da parte.
Tra l'alloggiamento e la copertura si trova una guarnizione in plastica; fai attenzione a non perderla e mettila da parte insieme alla copertura.
Una volta rimossa la copertura, vedrai:
La vite senza fine che viene azionata dal motore elettrico e,
L'ingranaggio principale che fa girare l'ingranaggio esterno, il quale a sua volta aziona il regolatore
Ispeziona gli ingranaggi, in particolare l'ingranaggio grande in plastica, per verificare la presenza di usura grave, come denti rotti. Ciรฒ comporterebbe la necessitร di un motore nuovo o di uno usato in buone condizioni. Se sembrano come quello su questo motore, possono essere semplicemente lubrificati di nuovo.
Questo motore in particolare trarrebbe sicuramente beneficio da una buona lubrificazione; puoi vedere che non รจ rimasto molto grasso e quello presente รจ raggruppato in una sola zona.
Usa un buon grasso sintetico, come SuperLube a base di silicone. Non usare grassi a base di petrolio come la vaselina o il grasso al molibdeno, poichรฉ i prodotti a base oleosa possono danneggiare le parti in plastica e gomma.
Usa il dito o, meglio ancora, una siringa per grasso per lubrificare a fondo i denti dell'ingranaggio in plastica e la vite senza fine.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Hello, thanks for the information; I happen to have problems in the front, not the rear window. The motor (screw open) runs ok, but I will give it a clean up and lubricate it as seen here; Any hints on how to remove it from the car, with the rest of the linkage mechanism? same as in the rear?
Thank you,
Pedro, from Portugal. pedrolanhas@gmail.com
