Panoramica Video
Per prima cosa, controlliamo la scheda madre. La motherboard non è deformata né danneggiata dall'acqua.
Facciamo subito un test di funzionamento della scheda madre. Colleghiamo schermo e batteria e accendiamo il telefono. Il touch screen non sta funzionando.
Come passo successivo, verifichiamo il connettore del touch screen. Il pin 21 del connettore risulta essere un circuito aperto, il che significa che il circuito connesso al pin 21 è danneggiato.
Apriamo l'immagine. Il pin 21 è collegato al resistore R5842. L'R5842 è un resistore di sicurezza, perciò le due estremità sono collegate. Bisogna misurarne la resistenza per verificare se sia danneggiato.
Agganciamo la scheda madre al supporto. Riscaldiamo con la pistola termica a 260 °C e flusso d'aria 2 per rimuovere l'adesivo nero.
Misuriamo con il multimetro. Il resistore risulta buono. Si può ritenere che il guasto non sia causato dal resistore. Il guasto dovrebbe essere nel circuito dello strato intermedio.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Quindi separa la scheda madre. Metti la scheda madre sulla piattaforma di riscaldamento a 160 °C per riscaldarla. Dopo circa un minuto, rimuovi la scheda logica e la scheda dei segnali con una pinzetta. Si può notare che la scheda madre è stata separata in precedenza.
Apri la bitmap. L'altra estremità del resistore è collegata al circuito integrato di alimentazione attraverso lo strato intermedio. Pertanto, è necessario misurare il circuito sulla scheda logica. Il valore della resistenza è normale.
Quindi si misura il circuito tra la scheda di segnale e il connettore a sfioramento. Il valore della resistenza è 1.
Il circuito è aperto. Si ripara quindi con un cavo jumper. Applicare un po' di flussante sul resistore. Salda il filo di rame alla resistenza con il saldatore a 360 °C.
Poiché le due estremità sono troppo distanti, è necessario fissare il cavo di rame in primo luogo. Applica una maschera di saldatura. Solidifica con la lampada UV. Controlla se la maschera di saldatura è solidificata con una pinzetta. Quindi, fissa il cavo di rame rimanente con la maschera di saldatura.
Taglia il filo di rame. Salda un'estremità del filo alla scheda segnale. Misura con il multimetro. Il valore della resistenza è 0, indica che il circuito tra connettore a sfioramento e scheda segnale è collegato. Solidifica le piazzole sulla scheda segnale con la maschera di saldatura. Raschiale e puliscile con PCB Cleaner.
Ricombiniamo la scheda segnale con la scheda logica direttamente. Metti la scheda di segnale sulla piattaforma di riscaldamento a 160 °C per riscaldarla. Applica un po' di Paste Flux sul pad di incollaggio. Posiziona la scheda logica. Premi delicatamente con le pinzette durante il riscaldamento. Dopo circa un minuto, rimuovi la scheda madre.
Misura il pin 21 del connettore dopo che la scheda madre si è raffreddata. Il valore della resistenza torna normale. Installa la scheda madre per eseguire il test. Il touch screen funziona bene.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
