Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riparare il coperchio parascintille di un braciere
Cosa ti serve
    1. Come riparare il coperchio parascintille di un braciere, Rete parascintille in acciaio: passo 1, immagine 1 di 2 Come riparare il coperchio parascintille di un braciere, Rete parascintille in acciaio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, stabilisci se devi sostituire l'intera rete o se puoi riparare il buco lasciando al suo posto la rete originale.
      • Se il buco è più grande di una busta e/o la vecchia rete è eccessivamente frastagliata o arrugginita, probabilmente dovresti sostituirla interamente.
      • Misura l'area da sostituire per determinare le dimensioni del foglio di rete in acciaio che devi acquistare.
      • Aggiungi qualche centimetro alla tua misura su ciascun lato per assicurarti di avere abbastanza rete.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se hai deciso di lasciare la rete originale al suo posto, passa al passaggio 3.
      • Usa una tronchesina per tagliare e staccare la vecchia rete dal telaio.
      • Il metallo arrugginito presenta il rischio di tetano. Assicurati di indossare guanti spessi e resistenti al taglio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 3, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il telaio del coperchio del braciere.
      • Misura il tuo nuovo foglio di rete e taglialo con le forbici multiuso in modo che si adatti all'area che stai sostituendo.
      • Tagliare la rete d'acciaio creerà bordi taglienti. Assicurati di indossare guanti antitaglio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 4, immagine 3 di 3
      • Inserisci un'estremità di un pezzo di filo d'acciaio in un foro nella rete vicino al cerchio esterno del telaio del coperchio.
      • Avvolgi l'altra estremità del filo attorno al telaio del coperchio.
      • Taglia il filo in eccesso usando una tronchese.
      • Attorciglia saldamente insieme le estremità del filo usando delle pinze.
      • Ripeti il passaggio 4 approssimativamente ogni pochi centimetri attorno al cerchio esterno del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 5, immagine 3 di 3
      • Nei punti in cui due pezzi di rete si incontrano sulle barre trasversali del telaio del coperchio, piega un pezzo di filo d'acciaio a forma di "U".
      • Inserisci ciascuna estremità del filo attraverso un foro in uno dei pezzi di rete, facendo in modo che la base della "U" avvolga l'esterno della barra trasversale.
      • Attorciglia le estremità libere del filo usando le pinze.
      • Usa una tronchese per rimuovere il filo in eccesso.
      • Piega la parte attorcigliata del filo rimasta verso il basso, in modo che non sporga verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 6, immagine 3 di 3
      • Taglia un pezzetto di filo metallico per le sezioni in cui i pezzi separati di rete devono essere fissati l'uno all'altro senza collegarsi al telaio del coperchio.
      • Piega il filo metallico a forma di "U" stretta e fai passare ciascuna estremità del filo attraverso i fori sovrapposti nei pezzi di rete.
      • Attorciglia le estremità libere del filo usando delle pinze.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come riparare il coperchio parascintille di un braciere: passo 7, immagine 1 di 1
      • Gira il coperchio verso l'alto.
      • Se necessario, piega delicatamente la rete per darle la forma corretta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ispeziona il coperchio del braciere per assicurarti che tutta la rete sia fissata al telaio e che non vi siano spazi vuoti. Se parte della rete risulta allentata o presenta aperture, ripeti i passaggi da 4 a 6 secondo necessità.
Analiese_D
Membro da: 02/27/24
145 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 124
Tutti i Tempi: 3,113
