Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto
Cosa ti serve
    1. Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto, Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 1, immagine 1 di 1
      • Controlla l'interno della portiera del lato guida per trovare il codice colore del produttore.
      • Questo adesivo si trova direttamente accanto al numero VIN.
      • Usa questo codice colore per ordinare online la vernice dello stesso identico colore o per trovarla presso il tuo negozio di ferramenta locale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 2, immagine 1 di 1
      • Riempi un secchio di medie dimensioni con acqua calda e una piccola quantità di sapone.
      • Ne basta pochissimo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa acqua saponata e una spugna per lavare l'auto.
      • Risciacqua il sapone con un tubo dell'acqua.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un panno pulito per asciugare l'auto appena lavata.
      • Assicurati che l'area sia completamente asciutta prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa della carta abrasiva per eliminare i graffi. Inizia con una grana 150 e continua fino a 400.
      • Questo livella la superficie in modo che la vernice venga applicata uniformemente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 6, immagine 1 di 2 Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa una piccola quantità di sgrassatore e un panno per pulire la cera dall'area.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 7, immagine 1 di 2 Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 7, immagine 2 di 2
      • Iniziando con una piccola quantità di vernice, applica la prima mano sull'area graffiata.
      • Usa meno vernice possibile per evitare la formazione di grumi.
      • Attendi 15-20 minuti affinché la mano si asciughi completamente prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 8, immagine 1 di 2 Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 8, immagine 2 di 2
      • Se necessario, applica una seconda mano di vernice sulla zona.
      • Potrebbe essere necessario per graffi o scheggiature profonde.
      • Attendi 15-20 minuti prima di continuare.
      • Continua ad applicare se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 9, immagine 1 di 3 Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 9, immagine 2 di 3 Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa il pennellino per applicare lo strato trasparente sopra la vernice appena asciugata.
      • Attendi 10-15 minuti affinché lo strato trasparente si asciughi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come riparare graffi e scheggiature della vernice dell'auto: passo 10, immagine 1 di 1
      • Dai una rapida occhiata alla tua auto per assicurarti di aver pulito ogni punto.
      • Se hai saltato un punto, non preoccuparti. Ripeti semplicemente questa guida.
      • Ora la tua auto è come nuova!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Una volta che il trasparente si sarà asciugato, la vernice della tua auto dovrebbe tornare a splendere come il giorno in cui l'hai ritirata dal concessionario!
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Kann man die folgende Sonax Autopolitur für den 6. Schritt verwenden?
Engin Mutlu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 98
Ultimi 30 giorni: 346
Tutti i Tempi: 4,897
