Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio
Cosa ti serve
    1. Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio, Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio, Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio, Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ispeziona i danni causati dai segni di rosicchiamento.
      • Se hai uno specchio fissato al legno, assicurati di mettere una copertura sullo specchio per evitare danni. Puoi usare nastro per mascheratura e cartone per proteggere lo specchio dai danni.
      • Cerca le aree più sottili con segni di rosicchiamento più piccoli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 2, immagine 2 di 2
      • Carteggia e pulisci le gambe in legno che necessitano di riparazione.
      • Assicurati di rimuovere tutto lo sporco e i detriti in eccesso prima di applicare la tinta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 3, immagine 3 di 3
      • Applica lo stucco per legno usando una spatola o le dita.
      • Se usi le dita, assicurati di premere lo stucco per legno nei segni di rosicchiatura
      • Quindi livella con il dito.
      • Lo stucco per legno asciuga rapidamente, quindi lavora velocemente se non stai usando i guanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 4, immagine 1 di 1
      • Lascia asciugare lo stucco per legno (da 15 minuti a 8 ore).
      • Assicurati di leggere le istruzioni sullo stucco per legno per il tempo di posa indicato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 5, immagine 1 di 2 Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 5, immagine 2 di 2
      • Carteggia l'area riempita affinché la sua altezza sia a livello del legno circostante.
      • Carteggia lo stucco per legno finché non diventa liscio.
      • Assicurati di carteggiare lo stucco per legno in modo che corrisponda all'altezza e all'angolazione della forma delle gambe o del mobile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 6, immagine 1 di 1
      • Abbina la tinta al legno usando un pezzo di legno di scarto.
      • Minwax è la marca migliore da utilizzare con una varietà di tinte.
      • Se non indossi dei guanti, fai attenzione durante l'applicazione della tinta perché potrebbe essere necessario lavarsi più volte per rimuoverla dalle mani e dagli indumenti.
      • Usa i guanti durante l'applicazione della tinta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 7, immagine 1 di 2 Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 7, immagine 2 di 2
      • Applica il mordente sul legno usando un pennello piccolo.
      • Assicurati di utilizzare un pennello per mordente; puoi trovarli nella corsia accanto a quella dei mordenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 8, immagine 1 di 3 Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 8, immagine 2 di 3 Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 8, immagine 3 di 3
      • Lascia asciugare la macchia (il tempo dipende dalla macchia; olio: 12 ore in media o base acqua: 3-4 ore).
      • Potrebbe sembrare lucida e bagnata, quindi tieni il legno al riparo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 9, immagine 1 di 1
      • Ripeti i passi guida 7-8 per la tinta desiderata.
      • In questa particolare guida, il processo di tintura ha richiesto tre mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come riparare e rifinire le gambe in legno di uno specchio: passo 10, immagine 1 di 1
      • Applica il sigillante poliuretanico e lascialo asciugare completamente per 24 ore prima del rimontaggio.
      • Assicurati di leggere il retro del sigillante poliuretanico per conoscere il tempo di posa previsto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Non dimenticare di riassemblare il mobile in legno. In questa guida, lo specchio ha due viti che fissano lo specchio al suo supporto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Paula Lewis
Membro da: 09/27/21
261 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 1,718
