Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come rimuovere una vite spezzata e incastrata
Cosa ti serve
    1. Come rimuovere una vite spezzata e incastrata, Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa una smerigliatrice angolare per molare la punta della vite rotta finché la sua superficie non sarà liscia e uniforme.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 2, immagine 1 di 2 Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 2, immagine 2 di 2
      • Posiziona un punzone al centro della testa della vite.
      • Usa un martello per colpire il punzone e creare un segno al centro della vite incastrata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 3, immagine 1 di 3 Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 3, immagine 2 di 3 Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 3, immagine 3 di 3
      • Posiziona una punta da centro nell'incavo creato nel passaggio precedente e inizia a forare finché non si allarga abbastanza da far entrare la punta da trapano standard.
      • Mantieni sempre la punta del trapano a un angolo di 90 gradi rispetto alla superficie della vite, poiché inclinarla può piegare e rompere la punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 4, immagine 1 di 3 Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 4, immagine 2 di 3 Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 4, immagine 3 di 3
      • Pratica un foro sulla testa della vite utilizzando un trapano con una punta standard.
      • Continua a forare finché il foro non raggiunge quasi l'estremità della vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 5, immagine 1 di 2 Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 5, immagine 2 di 2
      • Inserisci un estrattore di viti nel foro e poi battilo dentro con un martello, assicurandoti che sia ben saldo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 6, immagine 1 di 3 Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 6, immagine 2 di 3 Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 6, immagine 3 di 3
      • Utilizzando una chiave inglese, svita l'estrattore.
      • La vite verrà via insieme a esso, liberando il foro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 7, immagine 1 di 2 Come rimuovere una vite spezzata e incastrata: passo 7, immagine 2 di 2
      • Avvita la nuova vite nel foro liberato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
It all sounds great, but... It didn't work. I have a Porter-Cable older router. The first screw in the base came out without a problem, and the other 2 screws wouldn't budge. I tried various penetrating oils and nothing. I drilled one of the screws and tried an extractor...nothing. I cut off the screw and drilled clean through, then tried the extractor again...nothing. So, what's left of the screw is drilled out, won't budge with a hole, and is laughing at me.
Although I haven't tried it yet, I was going to cut of the base, leaving the screw intact, getting some vise grips and try to twist it out.
Any other ideas??
frustrated home improvement - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 100
Ultimi 30 giorni: 446
Tutti i Tempi: 21,969
