Salta al contenuto principale
Come rimuovere una macchia di sangue dal raso
Visualizzazioni: 2292
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
40
Ultimi 30 giorni:
195
Tutti i Tempi:
2.292
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 - 20 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il sangue potrebbe ritrovarsi praticamente su qualsiasi cosa, e i tuoi capi preferiti in raso non fanno eccezione. Però, non buttare via subito questi capi! In questa guida ti mostreremo come far sparire le macchie di sangue dal raso usando pochi prodotti che probabilmente hai già in casa.
Si dice di tenere la testa leggermente inclinata in avanti quando si ha un sanguinamento dal naso, e con questa guida potrai farlo con sicurezza, sapendo di avere tutto il necessario per affrontare qualsiasi macchia che possa seguirne!
"Prima di iniziare":
  • Sarebbe preferibile indossare dei guanti e una mascherina per proteggerti da eventuali malattie, soprattutto se devi trattare macchie di sangue di qualcun altro, in particolare se recenti.
  • Per macchie molto vecchie, è una buona idea lasciare in ammollo il tessuto per diverse ore prima di iniziare la procedura, così da ottenere risultati migliori.
  • Ricorda che il raso può essere confuso con tessuti simili, come la seta. Assicurati di controllare le informazioni sull’etichetta o sulla confezione del tessuto per confermare di cosa si tratta, se disponibile.
    1. Come rimuovere una macchia di sangue dal raso, Come rimuovere una macchia di sangue dal raso: passo 1, immagine 1 di 2 Come rimuovere una macchia di sangue dal raso, Come rimuovere una macchia di sangue dal raso: passo 1, immagine 2 di 2
      • Immergi il tessuto macchiato in una ciotola di acqua fredda.
      • Massaggia la macchia mentre il tessuto è immerso per circa 20 secondi, in modo da assicurarti che sia completamente saturato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come rimuovere una macchia di sangue dal raso: passo 2, immagine 1 di 1
      • Versa del detersivo per bucato o del sapone per piatti nella ciotola.
      • La quantità versata dovrebbe corrispondere a circa 120 ml. Per macchie più grandi, potrebbe essere necessario usarne di più.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come rimuovere una macchia di sangue dal raso: passo 3, immagine 1 di 2 Come rimuovere una macchia di sangue dal raso: passo 3, immagine 2 di 2
      • Immergi un panno pulito e asciutto, oppure una spugna, nella ciotola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come rimuovere una macchia di sangue dal raso: passo 4, immagine 1 di 2 Come rimuovere una macchia di sangue dal raso: passo 4, immagine 2 di 2
      • Tampona delicatamente la macchia premendo ripetutamente il panno o la spugna bagnata su di essa.
      • Strofinare la macchia potrebbe farla espandere ulteriormente e/o farla penetrare più in profondità nel tessuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come rimuovere una macchia di sangue dal raso: passo 5, immagine 1 di 2 Come rimuovere una macchia di sangue dal raso: passo 5, immagine 2 di 2
      • Risciacqua la macchia con acqua fredda.
      • Controlla se è necessario procedere con una pulizia ulteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come rimuovere una macchia di sangue dal raso: passo 6, immagine 1 di 1
      • Aggiungi qualche goccia di aceto oppure di acqua ossigenata alla soluzione iniziale se la macchia persiste.
      • Ripeti i passaggi 3 e 4.
      • La combinazione di questi due agenti chimici produce acido peracetico. Non mescolare aceto e acqua ossigenata insieme.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come rimuovere una macchia di sangue dal raso: passo 7, immagine 1 di 1
      • Risciacqua il capo in una ciotola di acqua pulita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ripeti il procedimento più volte a seconda della necessità fino a quando la macchia non sarà sparita.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Malak Elsayed Elghobashy
Membro da: 02/06/25
145 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 195
Tutti i Tempi: 2,292
