Salta al contenuto principale
Come rimuovere le macchie di pittura ad olio
Cosa ti serve
  1. Come rimuovere le macchie di pittura ad olio, Come rimuovere le macchie di pittura ad olio: passo 1, immagine 1 di 3 Come rimuovere le macchie di pittura ad olio, Come rimuovere le macchie di pittura ad olio: passo 1, immagine 2 di 3 Come rimuovere le macchie di pittura ad olio, Come rimuovere le macchie di pittura ad olio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Utilizza una spatola per raschiare via la vernice umida.
    • Per ottenere risultati ottimali, inizia questo processo il prima possibile a dopo aver macchiato i vestiti, per evitare che la vernice si asciughi completamente.
  2. Come rimuovere le macchie di pittura ad olio: passo 2, immagine 1 di 2 Come rimuovere le macchie di pittura ad olio: passo 2, immagine 2 di 2
    • Imbevi un batuffolo di cotone con il solvente per colori a olio, quindi tampona delicatamente la macchia.
    • Attenzione: I solventi per vernici ad olio emanano fumi tossici e possono causare secchezza o screpolature della pelle in caso di contatto ripetuto. Eseguire questa fase in un'area ben ventilata indossando i guanti.
  3. Come rimuovere le macchie di pittura ad olio: passo 3, immagine 1 di 1
    • Bagna la zona macchiata con acqua fredda.
  4. Come rimuovere le macchie di pittura ad olio: passo 4, immagine 1 di 1
    • Versa una piccola quantità di sapone per piatti sulla macchia.
  5. Come rimuovere le macchie di pittura ad olio: passo 5, immagine 1 di 1
    • Strofina il sapone sulla macchia per rimuovere i residui di solvente e la vernice.
    • Ripeti questo passaggio tutte le volte necessarie, fino a quando la macchia non sarà scomparsa.
  6. Come rimuovere le macchie di pittura ad olio: passo 6, immagine 1 di 2 Come rimuovere le macchie di pittura ad olio: passo 6, immagine 2 di 2
    • Sciacqua il sapone e il resto dei vestiti con acqua fredda.
  7. Come rimuovere le macchie di pittura ad olio: passo 7, immagine 1 di 1
    • Lascia asciugare i capi all'aria, quindi procedi al lavaggio e all'asciugatura come di consueto.
Conclusione
Grazie a questo semplice procedimento, i tuoi capi dovrebbero tornare alle condizioni naturali, come se la macchia di vernice non fosse mai avvenuta! Buona pittura!
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Irene Venturi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Amy Marcopulos
Membro da: 02/02/23
172 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team 3-7, Andersen Winter 2023 Membro di UC Davis, Team 3-7, Andersen Winter 2023
UCD-ANDERSEN-W23S3G7
3 Membri
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 798
