Salta al contenuto principale
Come rimuovere le "famigerate" macchie sugli schermi dei MacBook
Cosa ti serve
  1. Come rimuovere le "famigerate" macchie sugli schermi dei MacBook, Come rimuovere le "famigerate" macchie sugli schermi dei MacBook: passo 1, immagine 1 di 2 Come rimuovere le "famigerate" macchie sugli schermi dei MacBook, Come rimuovere le "famigerate" macchie sugli schermi dei MacBook: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Inumidite un panno in microfibra con dell'acqua.
    • Utilizzatelo per rimuovere dallo schermo polvere e sporco.
  2. Come rimuovere le "famigerate" macchie sugli schermi dei MacBook: passo 2, immagine 1 di 2 Come rimuovere le "famigerate" macchie sugli schermi dei MacBook: passo 2, immagine 2 di 2
    • Indossate dei guanti di lattice o, se siete allergici al lattice, in nitrile.
    • Inumidite un altro panno in microfibra con aceto bianco o con il Listerine.
  3. Come rimuovere le "famigerate" macchie sugli schermi dei MacBook: passo 3, immagine 1 di 1
    • Passate il panno inumidito con l'aceto o col Listerine sullo schermo effettuando un movimento circolare.
    • Indossate sempre i guanti durante questa operazione perché il rivestimento anti riflesso del MacBook rilascia delle sostanze chimiche che potreste assorbire attraverso la cute.
  4. Come rimuovere le "famigerate" macchie sugli schermi dei MacBook: passo 4, immagine 1 di 2 Come rimuovere le "famigerate" macchie sugli schermi dei MacBook: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se alcune macchie persistono, passate nuovamente il panno.
    • Quando lo ritenete necessario, inumidite nuovamente il panno col Listerine o con l'aceto bianco.
    • Non toglietevi i guanti!
  5. Come rimuovere le "famigerate" macchie sugli schermi dei MacBook: passo 5, immagine 1 di 2 Come rimuovere le "famigerate" macchie sugli schermi dei MacBook: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inumidite nuovamente il primo panno in microfibra che avete utilizzato con acqua.
    • Passatelo sullo schermo per rimuovere eventuali residui.
    • Per fare questo passaggio potete sfilarvi i guanti.
  6. Come rimuovere le "famigerate" macchie sugli schermi dei MacBook: passo 6, immagine 1 di 1
    • Applicate una pellicola protettiva sullo schermo del vostro MacBook per preservarlo e per ridurre i riflessi.
Conclusione
Il problema delle macchie non dovrebbe ricomparire se dopo aver applicato i nostri suggerimenti installerete una buona pellicola protettiva.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chun-Ho Lee
Membro da: 09/23/21
645 Reputazione
1 Guida realizzata
24 Commenti
Ist es möglich, das Glas auszubauen? Ich habe ein MacBookPro11,4 – MacBook Pro (Retina, 15', Mitte 2015).
Toni Catany - Replica
Followed instructions provided and used cleaning vinegar. Took a while and repeated rubbing of some areas with fresh vinegar, but end result very good and screen as new. Only in two bottom corners either pressed too hard or got some fluid behind the glas that shows up on the display with different “wet” colors. Hope that over time - if it is fluid - this will evaporate/disappear. But still happy with results as it so much improved. Thanks for sharing this approach.
Henk Tijhof - Replica
Can confirm that few days later the “wet” colors in bottom corners have completely disappeared. This approach completely fixed the “staingate” issue for us. Thanks.
Henk Tijhof -
Thanks for the instructions! Works perfectly on our MBP early 2015.
Sue and Sergio
Serge D'Ortun - Replica
Thank you for the instructions! Just got my hands on a 2017 MBP so looking forward to trying this fix.
Does anyone have a recommendation for a reputable screen protector with anti-glare and anti-reflective properties?
Johan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 202
Ultimi 7 Giorni: 1,657
Ultimi 30 Giorni: 4,193
Tutti i Tempi: 165,331
