Salta al contenuto principale
Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi
Visualizzazioni: 10.256
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
12
Ultimi 7 giorni:
70
Ultimi 30 giorni:
331
Tutti i Tempi:
10.256
Commenti: 4
1 commento sui passaggi, 3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 14
14 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 33
33 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Facile
Hai dei vecchi attrezzi arrugginiti in giro per casa? Utilizza questa guida per rimuovere quella fastidiosa ruggine e riportare i tuoi attrezzi in buone condizioni di lavoro.
Cosa ti serve
    1. Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi, Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 1, immagine 1 di 2 Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi, Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovere la ruggine generalmente non è pericoloso, ma è piuttosto complicato.
      • Prepara il tuo spazio di lavoro stendendo un vecchio asciugamano o uno straccio che non ti dispiacerà sporcare.
      • Considera anche l'uso di guanti protettivi.
      • Posiziona l'attrezzo sugli asciugamani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 2, immagine 1 di 2 Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 2, immagine 2 di 2
      • Spruzza le aree arrugginite dell'attrezzo con una generosa quantità di WD-40.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 3, immagine 1 di 3 Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 3, immagine 2 di 3 Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 3, immagine 3 di 3
      • Utilizza una spugnetta abrasiva per strofinare accuratamente l'attrezzo.
      • Non dovrebbe essere necessaria molta forza, il WD-40 e la spugnetta abrasiva faranno la maggior parte del lavoro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 4, immagine 1 di 3 Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 4, immagine 2 di 3 Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 4, immagine 3 di 3
      • Utilizza un fazzoletto per rimuovere la sporcizia in eccesso e il WD-40.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 5, immagine 1 di 1
      • Continua a strofinare lo strumento, aggiungendo altro WD-40 a seconda della necessità, finché la superficie non sarà priva di ruggine.
      • Quando hai finito, il tuo attrezzo potrebbe non sembrare nuovo di zecca, ma la superficie ora dovrebbe essere priva di ruggine e pronta per anni di uso continuo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Diana Flesariu ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.172 Reputazione
88 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Apple cider vinegar removes rust well. Try it.
Michael Jucker - Rispondi Condividi
Thank you I have tried vinagar ,rust buster and other sprays and only the WD 40 worked best
Ronald Tyler - Rispondi Condividi
Coca-Cola also works, soak over night
Gil Flores - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 331
Tutti i Tempi: 10,256
