Salta al contenuto principale
Come rimuovere degli adesivi da un'automobile
Visualizzazioni: 2386
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
80
Ultimi 30 giorni:
221
Tutti i Tempi:
2.386
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 - 25 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
A volte può capitare di trovare degli adesivi indesiderati sulla propria auto. In questi casi, vorremmo rimuoverli senza danneggiare la bella vernice della nostra auto. In questa guida ti mostrerò come rimuovere correttamente gli adesivi dall'auto.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Come rimuovere degli adesivi da un'automobile, Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per prima cosa, individua il punto in cui si trova l'adesivo. Nel mio caso, si trova sulla carrozzeria, vicino al serbatoio del carburante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 2, immagine 1 di 2 Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 2, immagine 2 di 2
      • Spruzza l'area con un po' di acqua saponata o con uno spray detergente. Goo Gone funziona molto bene in questo caso e potrebbe farti evitare di usare l'asciugacapelli nel passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 3, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Successivamente, pulisci accuratamente la zona con un panno in microfibra. Salta questo passaggio se stai usando Goo Gone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 4, immagine 1 di 2 Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 4, immagine 2 di 2
      • Accendi l'asciugacapelli e impostalo sulla temperatura più alta.
      • Inizia a scaldare l'adesivo tenendolo a qualche centimetro di distanza. Cerca di scaldarlo partendo dal centro verso l'esterno.
      • Questo ammorbidirà la colla sotto l'adesivo e renderà i passaggi successivi molto più semplici.
      • L'uso di Goo Gone potrebbe consentirti di saltare questo passaggio, ma per gli adesivi più ostinati, l'abbinamento asciugacapelli + Goo Gone sarà la soluzione più efficace.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 5, immagine 1 di 3 Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 5, immagine 2 di 3 Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 5, immagine 3 di 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Usa una scheda di plastica e prova a staccare l'adesivo partendo dai bordi.
      • Una scheda di plastica può aiutarti a rimuovere gli adesivi indesiderati senza danneggiare la vernice.
      • Se non funziona, ripeti il passo 4 e poi riprova.
      • Se stai lavorando su una superficie di vetro, usa una lametta invece di una scheda di plastica! Potrebbe sembrare eccessivo per il vetro, ma il vetro è abbastanza resistente da poter essere trattato con una lametta.
      • Fai attenzione quando usi la lametta!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 6, immagine 1 di 2 Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 6, immagine 2 di 2
      • Infine, se rimangono dei residui, scaldali con l'asciugacapelli e raschia via con una scheda di plastica o una lametta (a seconda di dove si trova l'adesivo). L'uso di Goo Gone facilita la rimozione dei residui.
      • Dopo aver rimosso tutti gli adesivi e i residui, usa uno spray per la cura dell'auto o uno spray detergente per pulire nuovamente l'area e il gioco è fatto!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Una volta completati questi passaggi, dovresti ottenere una superficie pulita e priva di residui!
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Xuanfang Gao
Membro da: 09/15/21
141 Reputazione
Una guida realizzata
York University, Team E-7, Melo-Thaiss Fall 2021 Membro di York University, Team E-7, Melo-Thaiss Fall 2021
YORK-MELO-THAISS-F21SEG7
Membro di 1
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 80
Ultimi 30 giorni: 221
Tutti i Tempi: 2,386
