Salta al contenuto principale
Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida
Cosa ti serve
  1. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida, Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 1, immagine 1 di 2 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida, Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 1, immagine 2 di 2
    • Togliete la sovraccoperta dal libro.
  2. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 2, immagine 1 di 3 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 2, immagine 2 di 3 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 2, immagine 3 di 3
    • Utilizzate il taglierino di precisione per tagliare i risguardi lungo la piega.
    • Fate attenzione a non tagliare delle pagine dal libro!
    • Separate la copertina dal libro e mettetelo da parte.
  3. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 3, immagine 1 di 3 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 3, immagine 2 di 3 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 3, immagine 3 di 3
    • Mettete la tela da copertina nuova sul piano di lavoro a faccia in giù, col dorso (quello con la carta) rivolto verso l'alto.
    • Posizionate la copertina del libro sulla tela nuova.
    • Utilizzate un righello e misurate un margine di circa 2 cm su ogni lato della copertina.
    • Tracciate il contorno dei margini sulla tela.
  4. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 4, immagine 1 di 1
    • Tracciate poi il contorno della copertina e della costa sulla tela.
  5. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 5, immagine 1 di 1
    • Tagliate la tela nuova lungo il contorno dei margini esterni.
    • Utilizzate il righello in modo da effettuare un taglio dritto e pulito.
  6. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 6, immagine 1 di 2 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovete con cura i risguardi fino a scoprire i bordi delle copertine esistenti.
    • Tagliate le copertine.
    • Se i risguardi non si separano facilmente dalle copertine, misurate le dimensioni delle copertine e della costa col righello e disegnatene i contorni sul cartoncuoio.
  7. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 7, immagine 1 di 2 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 7, immagine 2 di 2
    • Disegnate i contorni delle copertine e della costa sul cartoncuoio.
  8. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 8, immagine 1 di 1
    • Ritagliate le copertine e la costa dal cartoncuoio.
  9. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 9, immagine 1 di 2 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 9, immagine 2 di 2
    • Utilizzate il pennello per applicare la colla per rilegatura alle copertine e alla costa.
    • La colla si asciuga in fretta, perciò fate in modo di applicarla rapidamente e di tenere a portata di mano tutte le parti per il passo successivo.
  10. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 10, immagine 1 di 1
    • Allineate le due copertine ai tracciati delle vecchie copertine.
    • Posizionate la nuova costa esattamente al centro delle due copertine.
  11. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 11, immagine 1 di 2 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 11, immagine 2 di 2
    • Applicate la colla per rilegatura ai margini sinistro e destro.
    • Ripiegate i margini sulle copertine.
  12. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 12, immagine 1 di 2 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 12, immagine 2 di 2
    • Applicate la colla per rilegatura ai margini superiori.
    • Ripiegate gli angoli dei margini superiori in modo che lo spigolo tocchi il bordo superiore delle copertine.
    • Fate pressione sugli angoli con le dita per fissarli.
    • Ripiegate il margine superiore sulle copertine e sulla costa.
    • Ripetete queste istruzioni per il margine inferiore.
  13. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 13, immagine 1 di 2 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 13, immagine 2 di 2
    • Premete sugli spazi tra la costa e le copertine fino a che non li avete fissati. Ripetete questa operazione al margine inferiore.
    • Chiudete la copertina del libro e piegate gli spigoli della costa.
  14. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 14, immagine 1 di 3 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 14, immagine 2 di 3 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 14, immagine 3 di 3
    • Misurate i risguardi sul libro.
    • Questa misura è il doppio della larghezza della pagina del libro.
    • Tracciate il contorno di queste misure sulla carta nuova.
    • Tagliate i nuovi risguardi col taglierino di precisione.
  15. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 15, immagine 1 di 2 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 15, immagine 2 di 2
    • Applicate la colla su un lato del libro.
    • Incollate il risguardo.
    • I bosrdi del risguardo devono essere allineati coi bordi delle pagine.
    • Lasciate asciugare la colla.
    • Ripetete questo procedimento anche per l'altro lato.
  16. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 16, immagine 1 di 2 Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 16, immagine 2 di 2
    • Applicate la colla sul retro di entrambi i risguardi.
    • Allineate le pagine del libro in modo da centrarle sulla costa.
    • Incollate i risguardi alla nuova copertina.
    • Premete fino a che non sono incollati.
  17. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 17, immagine 1 di 1
    • Chiudete il libro.
    • Posizionate altri libri o oggetti pesanti sopra al libro.
    • Fate asciugare la nuova copertina.
  18. Come rifare la rilegatura a un libro con copertina rigida: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimettete la sovraccoperta sul libro.
Conclusione
Il tuo libro ora è rilegato a nuovo! Proteggetelo dai danni con la sovraccoperta .
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Emily Shaw
Membro da: 10/26/18
431 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team S1-G2, Bender Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S1-G2, Bender Fall 2018
UCD-BENDER-F18S1G2
3 Membri
3 Guide realizzate
4 Commenti
Don’t know how long these instructions have been around, but I have to tell you that they are perfect. I am disassembling a large textbook and rebinding it into 4 sections. This wonderfully detailed info is precisely what I needed to have. Have bought all of my equipment and am ready to go.. I know this project will be a success because of your really clear instructions with the wonderful illustrations. Thank yo SO SO much! Maryann
Maryann Raymond - Replica
Hi there @eykshaw, congratulation for this awesome guide!
I was translating it to Italian and I noticed that (probably) steps 12 and 13 should be repeated for the bottom side as well.
Ciao!
ricky-fe - Replica
You didn't mention what kind of glue and the name of it?
John Lazar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 115
Ultimi 30 Giorni: 558
Tutti i Tempi: 33,962
