Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riallineare una cerniera della porta
Cosa ti serve
    1. Come riallineare una cerniera della porta, Afferrare una porta disallineata: passo 1, immagine 1 di 3 Come riallineare una cerniera della porta, Afferrare una porta disallineata: passo 1, immagine 2 di 3 Come riallineare una cerniera della porta, Afferrare una porta disallineata: passo 1, immagine 3 di 3
      • Afferra una porta disallineata.
      • Tu o la persona che ti sta aiutando, tenete la porta nella posizione desiderata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riallineare una cerniera della porta: passo 2, immagine 1 di 3 Come riallineare una cerniera della porta: passo 2, immagine 2 di 3 Come riallineare una cerniera della porta: passo 2, immagine 3 di 3
      • Prendi un martello e un cacciavite.
      • Tieni il cacciavite contro il perno.
      • Tieni il martello sotto il cacciavite.
      • Spingi il perno fuori dalla cerniera colpendo il cacciavite con il martello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riallineare una cerniera della porta: passo 3, immagine 1 di 3 Come riallineare una cerniera della porta: passo 3, immagine 2 di 3 Come riallineare una cerniera della porta: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci di nuovo il perno nella cerniera usando il martello.
      • Se il perno si blocca, significa che i giunti devono essere piegati per tornare in posizione.
      • Usa le pinze per piegare i giunti che necessitano di una regolazione.
      • Continua a piegare i giunti finché il perno non torna in sede senza bloccarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riallineare una cerniera della porta: passo 4, immagine 1 di 1
      • Lo sportello dovrebbe ora trovarsi nella posizione desiderata.
      • Per verificare se lo sportello è tornato al suo posto, aprilo e chiudilo per assicurarti che sia nella posizione desiderata e che funzioni correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ora hai riallineato con successo una cerniera della porta! Ottimo lavoro
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Funciona de la misma manera para puertas con bisagras de aluminio, solo doblando los nudillos de la bisagra, excelente gracias por el contenido
Martin alejandro Eligio avalos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 223
Tutti i Tempi: 4,096
