Salta al contenuto principale
Come riallineare la cerniera su uno zaino
Cosa ti serve
  1. Come riallineare la cerniera su uno zaino, Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 1, immagine 1 di 1
    • Trova la sezione della cerniera con il problema.
  2. Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 2, immagine 1 di 3 Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 2, immagine 2 di 3 Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cursore facendolo scorrere verso il lato senza il fermo e tirandolo via.
    • Cursore: il dispositivo che si muove lungo la cerniera per aprirla e chiuderla.
  3. Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 3, immagine 1 di 3 Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 3, immagine 2 di 3 Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usando delle pinze, rimuovi almeno 4 denti su ogni lato per lasciare spazio per cucire.
    • Schiacciando i manici delle pinze, prendi un solo dente della cerniera e tiralo via. Questo potrebbe strappare il tessuto della cerniera, ma lo potrai cucire in seguito.
    • Stai attento a non farti male tirando le pinze verso di te.
    • Delle piccole parti appuntite verranno via durante questa procedura. Tienine traccia in modo da poterle buttare via.
  4. Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 4, immagine 1 di 2 Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando del filo dello stesso colore dello zaino, infilane un'estremità nella cruna dell'ago.
    • Lascia scorrere l'ago lungo il filo fino al centro. Dovresti avere il filo lungo uguale da entrambe le parti dell'ago.
  5. Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 5, immagine 1 di 1
    • Annoda le estremità del filo.
  6. Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 6, immagine 1 di 2 Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 6, immagine 2 di 2
    • Reinfila il cursore nella cerniera.
    • Il lato del cursore che infilerai per prima ha un divisore nel mezzo.
    • Infila un lato del cursore per volta e tiralo verso l'alto per vedere se la cerniera si chiude.
  7. Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 7, immagine 1 di 3 Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 7, immagine 2 di 3 Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 7, immagine 3 di 3
    • Dopo aver reinfilato il cursore sulla cerniera, cuci le estremità per vitare che si sfili.
    • Infila l'ago da un lato del tessuto della cerniera e tiralo finché non viene fermato dai nodi.
    • Quindi infila l'ago dall'altro lato del tessuto della cerniera e tiralo finché le i due tessuti non aderiscono saldamente.
    • Ripeti questi passaggi tutte le volte necessarie.
  8. Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 8, immagine 1 di 3 Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 8, immagine 2 di 3 Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 8, immagine 3 di 3
    • Annoda il filo per fissare la cucitura e taglia il filo in eccesso con delle forbici.
  9. Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 9, immagine 1 di 2 Come riallineare la cerniera su uno zaino: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tira l'estremità della cerniera sotto l'aletta dello zaino per coprirla.
    • Cuci il tessuto della cerniera allo zaino per tenerla ferma.
    How do you fix a zriper that is still on together to get it not to to separate when the zipper get zips on the back pack
    Erin Connolly - Replica
    Thank you!! I just fixed both zipper pulls that came off my favorite backpack that my dogs had chewed. I thought I was going to have to buy a new zipper and replace it. This fix took about 10 minutes!!! Yay!
    Jennifer Krause - Replica
Conclusione
Prova la tua cerniera per vedere se funziona correttamente.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Emily Liu
Membro da: 04/28/17
557 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team S2-G1, Cole Spring 2017 Membro di UC Davis, Team S2-G1, Cole Spring 2017
UCD-COLE-S17S2G1
3 Membri
6 Guide realizzate
2 Commenti
Thanks i saved some money doing this myself. Grewt instruction
umchocky - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 128
Ultimi 7 Giorni: 794
Ultimi 30 Giorni: 3,489
Tutti i Tempi: 191,980
