Introduzione
Se hai effettuato la sostituzione della scheda logica della batteria, puoi resettare l'SMC del tuo MacBook. Poi usare questa procedura anche come una misura di primo soccorso se hai problemi di alimentazione con il tuo MacBook.
Questi sono i MacBook dotati del chip di sicurezza T2:
MacBook Air dal 2018 in avanti
MacBook Pro dal 2018 in avanti
Se è presente il chip T2, puoi resettare l'SMC nella modalità seguente (in caso contrario, salta questo passo):
Tieni premuti i tasti "Control" e "Option" (Alt) sul lato sinistro della tastiera e il tasto "Maiuscolo" su quello destro per 7 secondi.
Quindi premi anche (e tieni premuto) il pulsante di accensione e tieni premuti tutti e quattro i tasti per altri 7 secondi, poi rilasciali.
Dopo qualche secondo, premi il pulsante di accensione per avviare il tuo MacBook.
Questi modelli hanno una batteria non rimovibile (secondo la definizione Apple):
MacBook Pro (inizio 2009) e successivi
Tutti i modelli di MacBook Air
MacBook (fine 2009)
MacBook (Retina, 12", inizio 2015) e successivi
Procedi con il prossimo passo per resettare il tuo SMC.
Per altri modelli, salta questo passo e il prossimo.
Spegni il tuo Mac.
Scollega dal tuo computer la spina di alimentazione MagSafe o USB-C.
Usando la tastiera integrata, premi Maiuscolo-Control-Option sul lato sinistro della tastiera, quindi premi in contemporanea il pulsante di accensione. Tieni premuti questi quattro tasti per 10 secondi.
Rilascia tutti i tasti.
Riconnetti l'alimentazione.
Premi di nuovo il pulsante di accensione per avviare il tuo Mac.
Spegni il tuo Mac.
Disconnetti dal tuo computer l'alimentatore MagSafe.
Rimuovi la batteria.
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi.
Riconnette la batteria e la spina MagSafe.
Premi il pulsante di alimentazione per avviare il tuo Mac.
Il LED sull'alimentatore MagSafe può cambiare colore o spegnersi temporaneamente mentre resetti l'SMC.
L'SMC del tuo MacBook è stato resettato.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Il mio MacBook Pro 2019 nuovo di 3 mesi non vuole accendersi.
Ieri sera con la batteria 1% ho spento il mac. Stamattina non vuole avviarsi, non da segni di vita.
Il mac fa solo un suono quando attacco il caricatore, poi nulla. Dopo 2 ore in carica niente.
Cosa mi consigliate?
Grazie
merci ! fonctionne parfaitement depuis ?
Mahalo, mikeyd123!
I just purchased a refurbished MBP 15 (11,5) mid-2015 Retina, macOS 12.2.1, and was having an issue with the fan running non-stop, from boot-up to shut-down. Resetting the SMC seems to have addressed the fan issue. Hopefully there are no thermal issues. If there are, iʻll check back in.
I have this same model and am
Having the same issue but I can’t figure out which sequence of buttons! Please advise!
I followed the reset instructions for my MacBook Retina 2017 (A1534) but now I get a Recovery Assistant & I'm asked to rest my password. I don't need to reset my password, I just want to reset to factory settings because a new owner will use this MacBook.
