Introduzione
Ho creato una guida separata per questo Mac in quanto questa macchina integra il nuovo chip T2 e richiede una procedura differente rispetto agli altri desktop Mac.
Scegli Apple menu > Spegni
Dopo che il Mac si è spento, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.
Rilascia il pulsante di accensione e attendi alcuni secondi.
Premi ancora il pulsante accensione e accendi il tuo Mac.
Scegli il menu Apple > Spegni.
Dopo che il tuo Mac si è spento scollega il cavo di alimentazione.
Attendi 15 secondi.
Ricollega il cavo di alimentazione.
Attendi 5 secondi e dopo premi di nuovo il pulsante di accensione del tuo Mac.
Spegni il tuo Mac.
Quindi accendilo e premi immediatamente e tieni premuti questi quattro tasti insieme: Opzione, Comando, P e R.
Puoi rilasciare i tasti dopo circa 20 secondi, durante i quali può sembrare che il tuo Mac si riavvii.
Puoi rilasciare i tasti dopo che il logo Apple appare e scompare per la seconda volta.
I have never been able to do a PRAM reset on my iMac Pro. I even got the stock extended wireless keyboard out of the box to try to do it, and never get the satisfying triple gong of yore.
It needs to be a wired keyboard made by Apple, not a wireless keyboard.
Hello C Adams, it is very true I share Aaron's grip, you have to use an Original Apple keyboard with cable to be able to restart the SMC + PRAM + and + NVRAM, and any on the iMac or any Mac, greetings
Miguel -
it worked! and, if you want your startup sound back on the iMac Pro, use this terminal command:
sudo nvram StartupMute=%00
You don’t have to shut down the computer; restarting works just as well. Just ensure the four keys are down as soon as possible after the screen goes dark.
A wireless keyboard connected with a Lightning-to-USB cable permits parameter RAM reset. You don’t have to buy a new wired keyboard.
Command-Option-P-R works with a wireless keyboard wired with the lightning cable (the one coming with the iMac Pro); however do not shutdown the Mac first.
Boot the Mac, restart it. As the screen goes black and before the Apple logo shows, press Command-Option-P-R and hold it ; the screen will stay blank and then after about 20s the apple logo will appear and the dong will be heard. Keep pressing Command-Option-P-R until the logo disappear and re-appear a 2nd time with the dong sound
Se hai provato ad effettuare tutti questi reset e hai ancora dei problemi, passa direttamente al nostro Forum Risposte!
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
one of my thunderbolt ports stopped working. I used the SMC and PRAM reset and they all worked afterwards. thanks!
After the iMac Pro shut down, I pressed and held the power button for 10 seconds. It began to power up so this didn’t seem to work.
C Adams - Replica
What is the problem you are trying to solve by attempting to do these resets?
[deleted] -
