Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida ti mostra come pulire il filtro della tua lavatrice Samsung (modello DC68-02807A-03) per garantire che la tua lavatrice duri più a lungo e funzioni in modo più efficente.
Un filtro per lavatrice intrappola tutti i tipi di polvere, lanugine e capelli persi dai tuoi vestiti. Tuttavia, nel tempo, poiché il filtro accumula tutta questa roba indesiderata e non viene pulito regolarmente, la tua lavatrice funzionerà in modo meno efficiente e in vestiti non verranno lavati correttamente. Se la tua lavatrice non funziona e pulisce i tuoi vestiti come dovrebbe, il motivo più comune è che il filtro deve essere pulito.
Prima di spendere soldi per riparare la tua lavatrice, controlla se il tuo filtro è privo di detriti. Spesso, solo la manutenzione e la pulizia regolari del filtro assicurano che la lavatrice funzioni come dovrebbe!
Nota: la Samsung consiglia di pulire il filtro una volta ogni due mesi.
Cosa ti serve
Strumenti
Spegni la lavatrice e individua lo sportello di accesso al filtro.
Hai finito!
Altre 49 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
29Commenti sulla guida
Thanks…..
can you share where the filter is located on the
Samsung model DC68-03049A-01.
Hi! I apologize for the late reply, but I believe the filter for this model would be located inside the spin basket probably at the back. Here is the link to the model description and location of the filter https://www.manualslib.com/manual/147786.... Hope this helps!
It worked! Thank you!
Hi, thank you for this useful information. How often should the filter be replaced and how to order thank you
I can not get the cap off the drain hose. Any suggestions. I have tried twisting and pulling and it just won't come off
