Salta al contenuto principale
Come pulire le macchie da una teglia di cottura
Cosa ti serve
    1. Come pulire le macchie da una teglia di cottura, Come pulire le macchie da una teglia di cottura: passo 1, immagine 1 di 1
      • Posiziona la teglia sporca su una superficie piatta.
      • consiglio: questo metodo può essere usato anche su pentole e padelle macchiate.
      • consiglio: questo metodo funziona meglio se pulisci le macchie non appena la teglia si raffredda dopo averla usata.
      • nota: il liquido sulla teglia è unto. Questo metodo funzionerà sia se c'è o meno dell'unto sulla teglia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come pulire le macchie da una teglia di cottura: passo 2, immagine 1 di 2 Come pulire le macchie da una teglia di cottura: passo 2, immagine 2 di 2
      • Copri la parte macchiata sulla teglia con uno strato sottile di bicarbonato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come pulire le macchie da una teglia di cottura: passo 3, immagine 1 di 2 Come pulire le macchie da una teglia di cottura: passo 3, immagine 2 di 2
      • Versa una piccola quantità di acqua sul bicarbonato così da farlo diventare pastoso.
      • consiglio: Non mettere troppa acqua nel bicarbonato, perchè farà spargere il bicarbonato e non rimarrà nel punto che si vuole pulire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come pulire le macchie da una teglia di cottura: passo 4, immagine 1 di 1
      • Imposta un cronometro per 15 minuti, premi inizio, e aspetta che il cronometro suoni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come pulire le macchie da una teglia di cottura: passo 5, immagine 1 di 2 Come pulire le macchie da una teglia di cottura: passo 5, immagine 2 di 2
      • Prendi una spugna e pulisci l'area desiderata.
      • consiglio: se il bicarbonato diventa troppo spesso, aggiungi più acqua quando strofini.
      • consiglio: usare il lato ruvido della spugna renderà più facile la pulizia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come pulire le macchie da una teglia di cottura: passo 6, immagine 1 di 3 Come pulire le macchie da una teglia di cottura: passo 6, immagine 2 di 3 Come pulire le macchie da una teglia di cottura: passo 6, immagine 3 di 3
      • Sciaqua il bicarbonato e lava la teglia di nuovo con acqua e sapone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Congratulazioni! Hai una teglia di cottura che sembra come nuova.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Ludovica Di Marco ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ashlee Takushi
Membro da: 02/24/15
1.183 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G5
4 Membri
19 guide realizzate
3Commenti sulla guida
I’ve also had good success getting stains off stainless steel following a similar process but using cream of tartar + vinegar instead of baking soda + water. Cream of tartar with vinegar forms an acidic paste instead of the alkaline paste of the baking soda. Of course, don’t mix these approaches or expect unhelpful frothiness.
Don - Rispondi Condividi
Don, thanks for the additional tips, especially the acidic versus alkaline aspects.
Mike Rehbein - Rispondi Condividi
is that a non stick baking sheet? How is it on steel?
Christine Shriam - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 152
Tutti i Tempi: 10,895
