Introduzione
Pulire l'alloggiamento della cartuccia del Nintendo 64 può risolvere molti dei problemi che può avere lo stesso.
Cosa ti serve
Apri lo slot con un dito. Soffia dell'aria lungo la fenditura con una bomboletta di aria compressa.
Se pulire lo slot della cartuccia ha funzionato, dovresti essere in grado di inserire un gioco e farlo girare normalmente. Se ciò non dovesse funzionare, controlla che i pin della cartuccia non siano danneggiati e che non necessiti di una pulita.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Oh, my God! I really didn't think the alcohol thing would work (actually, I thought it was going to scr#w my nintendo), but it did! Thank u so much!
I'm a Iittle skeptic to use rubbing alcohol on my N64 system and games are you 100% sure it works and won't give me any problems downs the road.
You should use isopropyl alcohol, it’s 90% alcohol and drys very quickly. I usually dunk a q-tip in, tap it against the bottle to remove any excess, then clean the surface. As long as your not pouring the alcohol directly onto your electronics you’ll be fine.
Adam -
This works because water and other liquids contain minerals that are conductive, thus, by having it on a running electronic device, it will cause a malfunction/short, whatever you call it, HOWEVER, if the device is off, no electricity is flowing, thus the rubbing alcohol does what you want it to, and removes all the dirt and grime preventing your games from playing..
Bloxy -
This was great!
