Salta al contenuto principale
Come pulire ed affilare il tuo tagliacapelli Wahl
Cosa ti serve
  1. Come pulire ed affilare il tuo tagliacapelli Wahl, Come pulire ed affilare il tuo tagliacapelli Wahl: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prendi il tuo cacciavite a croce Phillips e e svita le due viti sulla lama. Questo ti permetterà di separare la lama dal tagliacapelli.
  2. Come pulire ed affilare il tuo tagliacapelli Wahl: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prendi un pennello con spazzole sottili e spazzola sulla base del tagliacapelli. Questo rimuoverà i resti dei capelli.
  3. Come pulire ed affilare il tuo tagliacapelli Wahl: passo 3, immagine 1 di 1
    • Immergi completamente la tua lama in dell'alcool isopropilico al 90% per rimuovere la ruggine che potrebbe essere presente. La lama dovrebbe stare in immersione per almeno 5 minuti.
  4. Come pulire ed affilare il tuo tagliacapelli Wahl: passo 4, immagine 1 di 1
    • Prendi un panno pulito senza lanugine e asciuga la lama. Mentre la asciughi, strofinala in tutte le direzioni facendo una leggera pressione per rimuovere ogni residuo e per lucidarla.
  5. Come pulire ed affilare il tuo tagliacapelli Wahl: passo 5, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere la lama avanti e indietro su una pietra levigante coté. Prima sulla parte con la grana grossa per affilare la lama, quindi su quella a grana fine per lisciarla.
  6. Come pulire ed affilare il tuo tagliacapelli Wahl: passo 6, immagine 1 di 1
    • Risciacqua la pietra levigante sotto dell'acqua e strofinala avanti e indietro nella stessa direzione in cui hai affilato la lama. Questo pulirà la pietra e rimuoverà ogni rimasuglio.
  7. Come pulire ed affilare il tuo tagliacapelli Wahl: passo 7, immagine 1 di 1
    • Riappoggia la lama in posizione sul tagliacapelli e riavvita le due viti nei rispettivi fori. Avvitale con il tuo cacciavite a croce Phillips finché non le senti ben strette. Stai attento ad allineare la tua lama correttamente.
  8. Come pulire ed affilare il tuo tagliacapelli Wahl: passo 8, immagine 1 di 1
    • Applica dell'olio alla base della lama prima del primo utilizzo. La lama dovrebbe essere oliata ogni 3/4 utilizzi.
  9. Come pulire ed affilare il tuo tagliacapelli Wahl: passo 9, immagine 1 di 1
    • Il tuo tagliacapelli è pronto all'uso. Attaccalo alla corrente e lascialo girare a vuoto per qualche istante prima del primo utilizzo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
What kind of oil? wd40 ?
zoobee22 - Replica
No. WD40 is not a lube and won't last. WD = Water Displacer.
Use mineral oil from your drug store.
Joe -
Much more easily said than done. I am extremely mechanically orientated and have tried three times to sharpen them. They are almost useless (Wahl animal Pro Series) after only two cuts.
Barry Jameson - Replica
Barry, read my comment to the step 5 - you’ll find how to do it correct.
vladintool -
My shaver after popping the head off to clean stop cutting.what steps can I take to fix this problem?
mdearl54@yahoo.com - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 64
Ultimi 7 Giorni: 463
Ultimi 30 Giorni: 2,185
Tutti i Tempi: 116,430
