Cosa ti serve
Posiziona la ventola sul retro del case e fissalo con le viti su tutti e quattro gli angoli
Fai attenzione all'orientamento della ventola, in modo che l'aria fluisca dall'interno verso l'esterno
Posiziona il processore nel suo socket, rispettando l'orientamento dei pin
Non forzare, per evitare che i pin si pieghino. Deve entrare senza sforzo
Monta dissipatore e ventola, lasciando la pasta termica tra questi e il processore
Collega la ventola alla scheda madre
Apri le alette nell'alloggiamento della RAM sulla scheda madre
Una volta che il modulo è posizionato correttamente, premilo fino in fondo.
Posiziona il disco rigido sulle sue guide
Fai scorrere il disco rigido fino a quando non è allineato con i fori delle viti. Fissalo con le viti da entrambi i lati
Collega il cavo SATA in dotazione al disco rigido e alla scheda madre
Collega il cavo di alimentazione dall'alimentatore
Posiziona l'unità ottica sulle sue guide, inserendolo dall'esterno verso l'interno
Prima dovrai rimuovere il coperchio esterno del case all'altezza desiderata
Fissalo con le viti su entrambi i lati
Collega il cavo SATA in dotazione all'unità e alla scheda madre
Collega il cavo di alimentazione all'alimentatore
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
