Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Le luci a LED da tetto sono un prodotto universale altamente personalizzabile, il che significa che sono ottime per tutti i tipi di camion, SUV e camper. Dovrai controllare se il tuo veicolo ha già un set di luci da tetto. In caso contrario, dovrai praticare un paio di fori per poter procedere con il cablaggio. Questo set di luci a LED da tetto viene fornito con 5 luci a LED da tetto, con 10 viti e 10 rondelle per completare l'installazione.
Puoi trovare queste luci a LED da tetto per camion su Amazon a soli 46,99 dollari a set.
Cosa ti serve
Ci sono un paio di modi per alimentare questo LED. Hai la scelta di aggiungere un interruttore o semplicemente di usare l'interruttore delle luci interne del camion. Per scopi dimostrativi, stiamo utilizzando le luci interne del camion per alimentare l'intero gruppo.
Accedi al cablaggio rimuovendo l'intero gruppo della luce di lettura anteriore.
Sali sul tetto del tuo camion per misurare il punto in cui installerai queste luci a LED per il tetto della cabina. Puoi usare un pennarello cancellabile a secco per segnare tutti i punti in cui forerai il tetto.
Sali sul tetto del tuo camion per misurare dove installerai queste luci a LED per il tetto della cabina. Puoi usare un pennarello cancellabile a secco per segnare tutti i punti in cui dovrai forare il tetto.
Usa un cacciavite e fissa le viti nella parte anteriore e posteriore di ciascuna luce a LED del tetto per montarla in modo permanente.
Collega le luci a LED in parallelo. Usa del nastro isolante per fissare le connessioni. Fai passare i cavi attraverso il gruppo della luce di lettura anteriore per completare la parte relativa al cablaggio.
Testa tutto e goditi la tua nuova luce a LED sul tetto della cabina.
