Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu
Cosa ti serve
    1. Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu, Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 1, immagine 1 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu, Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 1, immagine 2 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu, Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la guida metallica dal cassetto tirando e premendo contemporaneamente la levetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 2, immagine 1 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 2, immagine 2 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 2, immagine 3 di 3
      • Posiziona le guide a filo con la parte anteriore del mobile e bloccale con un morsetto per avvitarle in posizione.
      • Se non hai un morsetto a disposizione, usa del nastro adesivo o fatti aiutare da qualcuno per tenerle in posizione, se possibile.
      • È sempre meglio che le guide si trovino leggermente all'interno del mobile piuttosto che all'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 3, immagine 1 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 3, immagine 2 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci tutte le 8 viti euro da 1/4" con il trapano elettrico, mettendone in totale 3 per ogni parte, dalla parte anteriore, centrale e posteriore del binario.
      • Se non hai un trapano elettrico a portata di mano, puoi usare un punteruolo per creare i fori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 4, immagine 1 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 4, immagine 2 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 4, immagine 3 di 3
      • Installa la guida sul lato dello specchio del mobile seguendo lo stesso procedimento del passaggio 3.
      • Ripeti i passaggi 2-3 per questa operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 5, immagine 1 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 5, immagine 2 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 5, immagine 3 di 3
      • Spingi le guide metalliche all'interno del binario finché non scattano in posizione.
      • Posiziona un pezzo di cartone o un materiale qualsiasi con uno spessore inferiore a 3 mm sul fondo del mobile. Il distanziatore eviterà che il cassetto sfreghi contro il lato inferiore del mobile durante l'installazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 6, immagine 1 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 6, immagine 2 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 6, immagine 3 di 3
      • Grazie al distanziatore, abbiamo la certezza che il cassetto sia perfettamente allineato per segnare la posizione delle guide metalliche.
      • Ora non ci resta che far uscire leggermente sia il cassetto che la guida metallica dal mobile e segnare la posizione con una matita su entrambi i lati del cassetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 7, immagine 1 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 7, immagine 2 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 7, immagine 3 di 3
      • Misura la distanza della marcatura e traccia un'altra linea con la stessa misura sul retro del cassetto.
      • Allinea la guida metallica e fissala in posizione con il nostro marcatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 8, immagine 1 di 2 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 8, immagine 2 di 2
      • Inserisci 6 delle viti da 1/2" usando il trapano elettrico o il cacciavite, assicurandoti che la punta della guida sia a filo con la parte anteriore del cassetto.
      • Ripetendo la stessa operazione, avvita le guide sul lato opposto del cassetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 9, immagine 1 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 9, immagine 2 di 3 Come installare le guide per cassetti a chiusura rallentata Richelieu: passo 9, immagine 3 di 3
      • Inserisci con attenzione il cassetto nella guida e spingilo completamente all'indietro fino a sentire un clic. Una volta che il cassetto è in posizione, le guide dovrebbero funzionare correttamente e muoversi con facilità.
      • Infine, l'installazione è completata!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Ci auguriamo che questa guida ti abbia fornito un metodo perfetto per installare i cassetti a chiusura rallentata. Utilizza queste istruzioni per marche alternative e commenta se hai bisogno di assistenza.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Felix Alimin
Membro da: 01/27/23
253 Reputazione
Una guida realizzata
York University, Team P-1, Allen Winter 2023 Membro di York University, Team P-1, Allen Winter 2023
YORK-ALLEN-W23SPG1
Membro di 1
12 guide realizzate
1Commento della guida
Thank you! I built a table for a Dewalt 733 Planer that a friend gave to me. I used scrap material, pretty much, from my pole barn project, to complete this workshop table. I decided that a drawer would be good to hold my extra knives and correct tools for changing the blades. My table is a bit deeper than 24”, so I checked out drawer slides at Lowe’s. I was shocked to see that I could purchase the 24” soft close heavy duty slides for $6.98/pair! Regular price was almost $26! I grabbed those babies up and lit a shuck to the cash register! 😂 I hadn’t put slides into a cabinet for a couple years, so I brushed up with this very well laid out set of instructions and am now more confident that I will be able to install these well-built slides with ease! You are much appreciated! Thanks, again! Amber
Amber Orm - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 32
Ultimi 7 giorni: 186
Ultimi 30 giorni: 511
Tutti i Tempi: 9,597
