Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come installare Rockbox su un iPod Classic
  1. Come installare Rockbox su un iPod Classic, Come installare Rockbox su un iPod Classic: passo 1, immagine 1 di 1
    • Collega il tuo iPod in modalità normale (iTunes/trasferimento file).
    • Chiudi completamente iTunes se si apre quando colleghi il tuo iPod, in quanto iTunes cercherà di interferire con questa procedura se viene lasciato aperto.
    • Scarica il file exe di Rockbox dal link sotto. Eseguilo e clicka su OK per avanzare nelle finestre di dialogo.
    • Scarica il file exe di Rockbox da qui
    • Una volta arrivato a questa schermata, clicka su "Show disabled targets" e poi su OK nella finestra di dialogo.
    • Non essere spaventato dalle finestre di dialogo... anche se qualcosa andasse male con questa procedura, potrai ripristinare il tuo iPod.
  2. Come installare Rockbox su un iPod Classic: passo 2, immagine 1 di 2 Come installare Rockbox su un iPod Classic: passo 2, immagine 2 di 2
    • Dopo aver abilitato le opzioni disabilitate, clicka il tasto "Autodetect" e il modello del tuo iPod dovrebbe venire evidenziato nel menu sopra.
    • Dopo aver selezionato il modello del tuo iPod, clicka OK.
  3. Come installare Rockbox su un iPod Classic: passo 3, immagine 1 di 2 Come installare Rockbox su un iPod Classic: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per i prossimi passaggi dovrai installare tutto tranne il bootloader. Te ne occuperai successivamente.
    • Seleziona tutte le opzioni nel riquadro blu.
    • Dopo aver selezionato tutte le opzioni necessarie, clicka su intall.
    • Bevi un sorso della tua bevanda o dai un morso al tuo pasto mentre questa procedura viene completate. Non dovrebbe metterci troppo tempo.
  4. Come installare Rockbox su un iPod Classic: passo 4, immagine 1 di 2 Come installare Rockbox su un iPod Classic: passo 4, immagine 2 di 2
    • Dopo che l'installazione del firmware, dei temi e dei giochi è stata completata, è il momento per la parte più complicata... il bootloader.
    • Seleziona l'opzione del bootloader.
    • Clicka su install again.
    • Dovrai seguire le istruzioni a schermo affinché questo passaggi funzioni. Stai molto attento alla console. Rendi la finestra più grande in modo da poter leggere meglio il testo.
    • Quando questo messaggio appare sulla console, tieni premuti i tasti MUTE e SELECT finché non appare un messaggio nella console che ti dice di rilasciarli.
    • È importante farlo velocemente, altrimenti la procedura potrebbe fallire, richiedendoti di rifare tutto questo passo.
    • Se questa procedura ha avuto successo, vedrai Rockbox avviarsi sul tuo iPod e un messaggio di successo apparirà nella console.
    • Per esperienza personale, la console potrebbe metterci molto tempo per dirti che l'installazione ha avuto successo anche se l'iPhone sta eseguendo Rockbox senza problemi. Non dovresti avere problemi nello scollegare comunque il tuo iPod.
Conclusione
Fammi sapere se hai problemi ad installare Rockbox tramite questa guida nei commenti. Cercherò di rispondere ad ogni domanda che leggo.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
62%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
[deleted]
Membro da: 08/28/18
25.896 Reputazione
21 Guide realizzate
14 Commenti
Rockbox failed to install on mine. I followed every step but never got the message to press and hold select and menu for the bootloader. It said it had installed sucessfully but when it booted up I just got error -3. I put it in disc mode and deleted the software but it didn’t put it back to factory settings. Tried to install again but got the same thing except it said bootloader was already installed when I tried the last step. I’m afraid it is now bricked. :(
jdennis61 - Replica
From my experience if you run into trouble like that youll need to detete the MBR (master boot record) then delete all partitions. Next you create a new Fat32 Partition and finally you will Format the Partition also as Fat32 all I use is AOMIE Partition Assistant and its FREE. Then Apple iTunes will detect it soon as you start your ipod and plug in to computer, will be detected as an iPod in recovery mode. From there I think you know the rest from there. I hope that helped even if a little to late for supper. Lol
Ms. Danielle Rae
Danielle Rae Goodman -
Hi,
I am running rockbox release 15e1f592D-170118 on my Ipod Classic 7th gen. Soundwise should I look for a newsest release
also would you know at which frequency and range works the Rockbox ‘‘bass’’ setting
Thanks a lot
Denis
Denis Ménard - Replica
I tried to install Rockbox onto my iPod Classic 160GB, and I got no results , as a matter of fact; I got negative results asuch as I am not able to restore my iPod Classic in iTunes on my Mac, and I can’t listen to any of my music on the device, even though it appears as though my music is still there. Please help 911 because this is one of my favorite Apple devices of all time!
Dennis Porter - Replica
How do i uninstall rockbox and restore my ipid?
Brant Mcgregor - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 55
Ultimi 7 Giorni: 252
Ultimi 30 Giorni: 1,086
Tutti i Tempi: 46,118
