Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come imbottire di nuovo un peluche
Visualizzazioni: 4271
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
25
Ultimi 7 giorni:
114
Ultimi 30 giorni:
484
Tutti i Tempi:
4.271
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 1 giorno
Difficoltà: Facile
Se il tuo peluche o animale di stoffa sembra un po' floscio o sbilenco, potrebbe essere dovuto alla perdita di imbottitura causata dall'uso ripetuto. Usa questa guida per sostituire l'imbottitura e far tornare il tuo amico di peluche come nuovo. Questa procedura è adatta alla maggior parte degli animali di stoffa e dei peluche.
L'imbottitura è un aspetto importante di un peluche o di un animale di stoffa poiché aiuta a mantenerne la forma e il design. Inoltre, dona vita e carattere al giocattolo.
Prima di utilizzare questa guida, assicurati che il peluche non abbia solo bisogno di una veloce risistemata. Molto spesso un peluche può appiattirsi a causa del normale utilizzo, ma può essere facilmente riportato al suo stato normale senza bisogno di sostituire l'imbottitura.
I passaggi 2, 7 e 9 richiedono l'uso di oggetti appuntiti. Assicurati di maneggiare questi oggetti con cura per evitare infortuni.
Cosa ti serve
    1. Come imbottire di nuovo un peluche, Come imbottire di nuovo un peluche: passo 1, immagine 1 di 1
      • Scegli un punto in cui aprire la cucitura del peluche.
      • Scegli un'area in cui i nuovi punti non siano troppo visibili, come sulla parte inferiore o in un'altra zona che non sarà in vista.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come imbottire di nuovo un peluche: passo 2, immagine 1 di 3 Come imbottire di nuovo un peluche: passo 2, immagine 2 di 3 Come imbottire di nuovo un peluche: passo 2, immagine 3 di 3
      • Scuci parzialmente la cucitura usando un taglia-asole o un paio di forbici (circa 5 cm).
      • Assicurati di posizionare le mani con attenzione e lontano dalla traiettoria del taglia-asole per evitare infortuni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come imbottire di nuovo un peluche: passo 3, immagine 1 di 2 Come imbottire di nuovo un peluche: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi tutta la vecchia imbottitura dal peluche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come imbottire di nuovo un peluche: passo 4, immagine 1 di 3 Come imbottire di nuovo un peluche: passo 4, immagine 2 di 3 Come imbottire di nuovo un peluche: passo 4, immagine 3 di 3
      • Riempi un lavandino o una bacinella con acqua tiepida e un detergente delicato.
      • Lava delicatamente il peluche a mano.
      • Svuota il contenitore e riempilo di nuovo con acqua pulita e tiepida.
      • Risciacqua il peluche e strizzalo finché non gocciola più.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come imbottire di nuovo un peluche: passo 5, immagine 1 di 1
      • Asciuga il peluche all'aria usando una gruccia o un filo per il bucato finché non è completamente asciutto.
      • L'asciugatura in asciugatrice può danneggiare o bruciare il tessuto del peluche
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come imbottire di nuovo un peluche: passo 6, immagine 1 di 3 Come imbottire di nuovo un peluche: passo 6, immagine 2 di 3 Come imbottire di nuovo un peluche: passo 6, immagine 3 di 3
      • Una volta asciutto, riempi il peluche con imbottitura nuova.
      • Imbottire il peluche un po' alla volta assicura che venga riempito correttamente e in modo uniforme in ogni sua parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come imbottire di nuovo un peluche: passo 7, immagine 1 di 3 Come imbottire di nuovo un peluche: passo 7, immagine 2 di 3 Come imbottire di nuovo un peluche: passo 7, immagine 3 di 3
      • Fai passare il filo attraverso la cruna dell'ago.
      • Crea un nodo all'estremità del filo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come imbottire di nuovo un peluche: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ripiega il tessuto dell'apertura (circa 1 cm) verso l'interno per creare due pieghe.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come imbottire di nuovo un peluche: passo 9, immagine 1 di 3 Come imbottire di nuovo un peluche: passo 9, immagine 2 di 3 Come imbottire di nuovo un peluche: passo 9, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'ago attraverso il bordo interno del tessuto ripiegato
      • Esegui un punto nella piega interna e tira il filo.
      • Inserisci l'ago nell'altra piega ed esegui un punto
      • Tira il filo e alterna i punti fino a raggiungere l'altro lato dell'apertura.
      • Prenditi il tuo tempo e posiziona le mani con attenzione in una posizione sicura durante l'inserimento dell'ago nel tessuto. Questo può prevenire lesioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come imbottire di nuovo un peluche: passo 10, immagine 1 di 3 Come imbottire di nuovo un peluche: passo 10, immagine 2 di 3 Come imbottire di nuovo un peluche: passo 10, immagine 3 di 3
      • Fai passare l'ago attraverso i punti interni per creare un'asola e annodare l'estremità del filo.
      • Ripeti diverse volte per fissare il punto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Come imbottire di nuovo un peluche: passo 11, immagine 1 di 2 Come imbottire di nuovo un peluche: passo 11, immagine 2 di 2
      • Taglia il filo in eccesso con le forbici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Come imbottire di nuovo un peluche: passo 12, immagine 1 di 1
      • Goditi il tuo peluche rimesso a nuovo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Il tuo peluche ora sembra quasi come nuovo!
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Sally Lee
Membro da: 02/01/24
250 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team 2-4, Andersen Winter 2024 Membro di UC Davis, Team 2-4, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S2G4
3 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 25
Ultimi 7 giorni: 114
Ultimi 30 giorni: 484
Tutti i Tempi: 4,271
