Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Un cablaggio allentato, rotto o modificato può impedire a un elettrodomestico di riscaldarsi, raffreddarsi o funzionare in sicurezza, e le giunzioni tradizionali possono essere ingombranti o inaffidabili in spazi ristretti. Questa guida illustra metodi adatti ai principianti per unire due cavi o collegarsi a un cavo esistente utilizzando connettori a vite Posi-Lock e Posi-Splice, oltre ai connettori Posi-Tap a perforazione, e li confronta con i cappellotti per cavi e i giunti a testa in linea.
Cosa ti serve
Passo 1 Preparazione per lavorare in sicurezza sul cablaggio
Scollega l'elettrodomestico o spegni l'interruttore automatico prima di toccare qualsiasi cablaggio.
Esponi solo il cablaggio necessario e tieni traccia dei colori e delle posizioni dei cavi.
Passo 2 Scegli un tipo di giunzione adatto allo spazio a disposizione
Usa un connettore testa a testa quando devi unire due estremità di un cablaggio in un'unica linea continua.
Usa un connettore a derivazione quando devi aggiungere un secondo filo a un cablaggio esistente senza tagliare la linea principale.
Passo 3 Comprendere il metodo base con cappellotto di giunzione
Spela le estremità di due fili, inserisci entrambe le estremità spelate in un cappellotto di giunzione e ruota il cappuccio fino a serrarlo.
Usa i cappellotti di giunzione quando hai spazio a sufficienza e la connessione non sarà facilmente soggetta a strappi o urti.
Passo 4 Comprendere il metodo di giunzione testa a testa in linea
Inserisci un’estremità del cavo spellato in un lato di un giunto testa a testa in linea e crimpalo con una pinza crimpatrice o con delle pinze molto robuste.
Inserisci l’altra estremità del cavo spellato nell’altro lato e crimpalo nello stesso modo.
Passo 5 Unisci due estremità di un cavo con un connettore Posi-Lock o Posi-Splice
Svita il connettore e separalo nei suoi collari e nella sezione centrale del perno.
Fai scorrere un collare sul primo filo, attorciglia strettamente i trefoli esposti e spingi il filo nel perno centrale con la massima fermezza possibile.
Avvita il collare nel perno centrale finché non è ben saldo per bloccare il primo filo in posizione.
Ripeti il procedimento con il secondo filo sull'altro lato del connettore.
Passo 6 Verifica della giunzione e del dimensionamento corretto
Tira entrambi i cavi per confermare che la giunzione non scivoli via con una normale trazione.
Passo 7 Collega un filo non tagliato con un connettore Posi-Tap
Svita il corpo del Posi-Tap per esporre il canale a U e la sezione del perno.
Inserisci il filo principale nel canale a U in modo che il connettore avvolga la guaina del filo.
Avvita la sezione del perno il più strettamente possibile finché non si ferma, in modo che il perno perfori l'isolamento del filo e entri in contatto con il conduttore.
Passo 8 Collega il cavo di derivazione al Posi-Tap
Rimuovi il collare del cavo di derivazione, inserisci il cavo di derivazione spelato e strettamente attorcigliato nella sezione del perno e fai scorrere il collare sul cavo.
Avvita il collare nella sezione del perno finché non è ben serrato per bloccare il cavo di derivazione in posizione.
Ripeti la stessa procedura di derivazione e collegamento per il secondo conduttore quando aggiungi un componente a due cavi, come un riscaldatore.
Passo 9 Usa un connettore a pressione tipo Scotchlok come alternativa
Apri il coperchio del connettore per esporre il canale e posiziona il filo principale.
Chiudi il connettore a scatto per fissare il filo principale, quindi inserisci il filo di derivazione in uno dei due lati del connettore.
Premi la clip metallica finché non è completamente inserita, in modo che tagli l'isolante e crei il collegamento elettrico.
Passo 10 Scegli quale metodo usare su diversi elettrodomestici
Usa i connettori di tipo Posi quando desideri una giunzione resistente senza strumenti di crimpatura speciali.
Usa i morsetti di tipo Scotchlok quando vuoi una derivazione in linea sigillata e riesci a premere correttamente la clip.
Usa i cappellotti di giunzione quando lo spazio lo consente, come nelle posizioni in cui l'ingombro non è un problema.
Passo 11 Soluzione problemi e completamento della riparazione
Rifai qualsiasi connessione che si stacca facilmente e assicurati che i fili del cablaggio siano intrecciati saldamente e completamente inseriti prima di stringere.
Usa un collare o un connettore di dimensioni corrette se il filo non si posiziona bene o la giunzione non si stringe saldamente.
Disponi il cablaggio in modo che non sfreghi contro parti metalliche e riassembla l’elettrodomestico prima di ripristinare l’alimentazione.
Una giunzione affidabile è salda, in linea quando possibile, e supera un test di trazione senza scivolare. Se una giunzione sembra ingombrante per l'alloggiamento o sembra facile da separare, rifalla prima di riaccendere l'elettrodomestico. La riparazione non è andata come previsto? Chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
