Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Sebbene a prima vista la causa dei riavvii casuali sembri banale, dato che è decisamente legata a bug hardware o software, individuare il problema alla radice e trovare la soluzione corretta non è un compito banale. Il problema può verificarsi quando si sostituisce un disco rigido o si installa memoria aggiuntiva. A volte i tecnici riparatori indipendenti di Mac incolpano il chip T2 integrato nei modelli più recenti. La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che spesso la colpa sia dei seguenti quattro fattori:
- Aggiornamenti di macOS difettosi. Alcune patch urgenti che risolvono gravi vulnerabilità di sicurezza possono iniziare ad andare in conflitto con il sistema operativo. In tali casi, gli sviluppatori non hanno abbastanza tempo per testare le patch a fondo e il loro codice risulta in qualche modo grezzo.
- Le porte USB-C iniziano a dare problemi. Molti utenti segnalano che i loro Mac iniziano a riavviarsi frequentemente dopo aver collegato un monitor o un altro dispositivo tramite una porta USB-C.
- Problemi con dispositivi periferici. Hardware non supportato o obsoleto potrebbe deluderti se configurato male. I vecchi cacciaviti portano a conflitti e spingono il tuo Mac in un circolo vizioso di riavvii.
- Scheda logica difettosa. Un tecnico professionista potrebbe scoprire che la tua scheda madre deve essere riparata o sostituita.
- Software difettoso. Le app non sono tutte uguali e alcune possono causare problemi. Ogni volta che usi app gratuite come VPN per Mac assicurati di selezionare solo le migliori.
In realtà, possono esserci molte altre ragioni per i riavvii frequenti. Forse il tuo computer è stato infettato da malware. Sì, sappiamo che non ci sono molti virus realmente pericolosi per Mac e app spia per iPhone, ma il loro numero sta crescendo. Potresti aver cliccato accidentalmente su un link pericoloso e ora la tua priorità è occuparti di come rimuovere un residente indesiderato, per poi imparare in seguito come proteggerti dal phishing e dal malware.
C'è un elemento comune che unisce tutti gli scenari di riavvii improvvisi del Mac. Gli sviluppatori Apple lo chiamano: kernel panic. Una volta che macOS identifica un grave errore tecnico che non può risolvere, si riavvia da solo, cercando di tornare operativo. Se ciò accade mentre è in modalità stop, gli utenti (quando riattivano i loro dispositivi) scoprono il seguente messaggio: “Il computer è stato riavviato a causa di un problema.”
Si consiglia di cliccare sul pulsante “Resoconto” situato nell'avviso. A volte questo fornisce alcune informazioni su ciò che sta accadendo. Nel caso in cui le procedure di soluzione problemi non aiutino e il tuo computer si riavvii ancora e ancora, preparati a sperimentare un po' e ad adottare diverse misure per individuare il software o l'hardware difettoso che scatena il kernel panic.
Vai in Preferenze di Sistema e fai clic su Aggiornamento Software.
Controlla se è disponibile un aggiornamento del sistema operativo. Nel caso in cui il sistema indichi: “Un aggiornamento è disponibile per il Mac”, seleziona Installa ora. Poiché il problema di riavvio si verifica spesso dopo l'aggiornamento (specialmente se importante), ci sono buone probabilità che Apple abbia già introdotto un aggiornamento supplementare per eliminare il bug.
Premi il pulsante Go e seleziona Utilities dal menu a discesa.
Seleziona Disk Utility.
Nella barra laterale, seleziona il volume del disco principale e premi il pulsante First Aid. Dopodiché, premi Run.
La scansione verrà avviata. Questa utility verificherà se le tue unità HDD o SSD presentano errori e proverà anche a riparare gli errori trovati. Si consiglia di controllare gli altri volumi seguendo la stessa logica.
Apri il menu Apple e fai clic su Informazioni su questo Mac.
Vai su Archiviazione e controlla quanto spazio libero è disponibile.
Fai clic sul pulsante Gestisci sulla destra, a fianco del volume del disco principale.
Leggi i suggerimenti e scorri le categorie sulla destra per ottimizzare l'archiviazione, ridurre il disordine e liberare spazio.
Fai clic su Preferenze di Sistema e vai su Utenti e Gruppi.
Per apportare modifiche in questa sezione, devi fare clic sull'icona del lucchetto a sinistra e inserire la password di amministratore. Una volta fatto, clicca sulla scheda Elementi login.
Seleziona le app che non desideri vengano eseguite all'avvio. Fai clic sul segno meno per rimuovere queste app dall'elenco.
Nel caso in cui tu abbia sostituito il chip di memoria originale, controlla che quello nuovo sia installato correttamente e che funzioni bene.
Consulta le specifiche del supporto Apple per quanto riguarda la memoria massima consentita. Discostarsi dalle raccomandazioni di Apple potrebbe causare comportamenti anomali del computer e riavvii casuali.
Nel caso in cui tu abbia sostituito il disco rigido, si consiglia anche di verificare che sia installato correttamente.
A volte componenti come tastiera, mouse, monitor, altoparlanti o stampante possono causare problemi tecnici a causa di driver software difettosi che provocano conflitti hardware. Pertanto, è necessario eliminare anche i possibili errori in questo ambito. Scollega i dispositivi periferici uno alla volta e verifica se i riavvii casuali si interrompono.
Spesso, i passaggi precedenti aiutano a eliminare i messaggi “Il computer è stato riavviato a causa di un problema” e gli irritanti riavvii del dispositivo. Ricorda che le ragioni possono variare. Dovrai procedere per tentativi ed errori per identificare il problema.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
6Commenti sulla guida
And after ALL these have been tested and found nothing (because my Mac-mini has no extra hardware, or Mal-functioning hardware) and my file-system is perfect, and I have no login items at all) and I even took the liberty and run a few malware-searching facilities (MalwareBytes and friends) AND FOUND NOTHING!!!
Still, every morning My Mac looks like it auto-restarted itself, The zillion volumes on my external drive are re-mounted (whereas I dismounted them in the evening) and all my apps are closed.
What gives????
I would expect such essay to go a little beyond the most blunt tools, and at least enumerate the MECHANISMS that can cause auto-restart.
I found in the Preferences panels (Energy) a place where you can schedule auto wake-ups, sleep-cycles, restarts etc. (none)
I know that auto-updates of the OS may cause a restart - but I have them turned off.
What can be the cause?
My MacBook Air auto-restarts when I forget to shut off... CandyCrush before closing the screen for the night.
Maybe you have a program running, that causes the auto-restarts ?
I had this issue for about 2 years until I decided to removed all RAM an installed new RAM and it stopped restarting!
I use mac studio M1 ultra, and it's random restart too, mac is so bad in stability
Tengo el mismo problema. He contactado con Apple y le han hecho todas las revisiones posibles, pero el Mac se sigue reiniciado debido a un problema, Me han enviado un enlace para enviar comentarios y os lo adjunto para ver si entre todos conseguimos que Apple haga un parche para solucionar el problema, igual que hizo con Monterrey, ahora debería hacerlo con ventura. Este es el enlace:
Puedes dejar tu feedback en este enlace > https://www.apple.com/feedback/
