Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida ti mostrerà come sostituire l'olio del tuo veicolo utilizzando un estrattore/pompa per olio. Il veicolo utilizzato in questa guida è un'Audi S5; la posizione del filtro e dell'astina di livello potrebbe variare.
Nota bene: questo metodo funziona solo se il filtro dell'olio si trova nel vano motore. È comune che il filtro dell'olio si trovi sotto il gruppo motore, nel qual caso non potrai seguire le istruzioni per la sostituzione del filtro dell'olio riportate in questa guida. Si consiglia l'uso di guanti, anche se non sono strettamente necessari. Evita il contatto dell'olio motore con il viso o gli occhi. Se ciò dovesse accadere, sciacqua immediatamente gli occhi.
Prima di iniziare questa guida, spegni il motore, metti l'auto in posizione di parcheggio (P) e inserisci il freno di stazionamento.
Cosa ti serve
Panoramica video
Apri il vano motore e individua il filtro dell'olio, il foro di riempimento dell'olio e l'asta di livello/foro di aspirazione dell'olio.
Inserisci il tubo della pompa nel foro di riempimento/foro dell'asta di livello. Continua a farlo scorrere finché il tubo non tocca il fondo.
Collega le clip a coccodrillo positiva e negativa ai terminali batteria
Avvia il motore di aspirazione portando l'interruttore su "On" e inizia a raccogliere l'olio esausto in un contenitore.
Allenta il filtro dell'olio con un cricchetto o una chiave inglese per filtri.
Se il filtro ha un alloggiamento, rimuovi il gruppo filtro e sostituisci il filtro all'interno.
Sostituisci la guarnizione torica (O-ring). (Un cacciavite può rendere questo processo più semplice.) Assicurati che la guarnizione torica venga riposizionata nello stesso incavo di prima e lubrificala con un po' d'olio.
Lascia girare il veicolo al minimo fino a raggiungere la temperatura di esercizio, controlla che non vi siano perdite e assicurati che non ci siano anomalie prima di effettuare il primo giro di prova
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
