Salta al contenuto principale
Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n
  1. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Attenzione: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lockra1n è uno strumento gratuito che ho trovato dopo sette mesi di ricerca, che crea File di Attivazione per il tuo iPhone ed elude il Blocco di Attivazione. Questo strumento è completamente gratuito e funziona molto bene. Tuttavia, il supporto è ancora molto limitato e il tuo iPhone potrebbe non funzionare normalmente dopo il bypass.
    • Utilizza questo strumento solo a scopo didattico. Non aspettarti un iPhone completamente funzionante dopo aver completato il bypass.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Dispositivi Supportati: passo 2, immagine 1 di 1
    • iPhone attualmente supportati:
    • iPhone 6s e iPhone 6s Plus
    • iPhone SE (1a generazione)
    • iPhone 7 e iPhone 7 Plus
    • iPhone 8 e iPhone 8 Plus
    • iPhone X (ancora in fase di sviluppo, aspettati bug)
    • Questo strumento afferma di poter eludere anche alcuni modelli di iPad. Tuttavia, non l'ho ancora testato e quindi non posso verificarlo.
    • Se hai un dispositivo con un chip precedente all'A9 (come l'iPhone 5s), puoi eludere il Blocco Attivazione con Passra1n. In futuro pubblicherò una guida che spiegherà come utilizzare questo software.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Ripristino del Dispositivo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prima di tentare di eludere il Blocco Attivazione, ti consiglio di ripristinare l'iPhone per assicurarsi che sia aggiornato all'ultima versione.
    • Consulta la Guida di Supporto Apple se non sai già come fare: Ripristinare l'iPhone con Mac
    • Se hai già ripristinato l'iPhone, puoi saltare questo passaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Scarica lo Strumento: passo 4, immagine 1 di 2 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Scarica lo Strumento: passo 4, immagine 2 di 2
    • Per utilizzare questo strumento, è necessario avere macOS Mojave (10.14) o una versione successiva.
    • Scarica una copia dello strumento dal sito web ufficiale: Lockra1n
    • Seleziona Scarica Lockra1n v3.0 Beta 3
    • Se è disponibile una versione successiva, scaricala.
    • Il tuo ambiente di rete potrebbe limitare l'accesso a questo sito. Pertanto, il tuo Mac potrebbe restituire l'errore "Impossibile stabilire una connessione sicura...", come mostrato nell'immagine. In tal caso, concedi l'accesso al sito nelle impostazioni di sicurezza del router.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Avviare lo Strumento: passo 5, immagine 1 di 2 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Avviare lo Strumento: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta scaricato, decomprimi il pacchetto.
    • Se hai scaricato questo strumento con Safari, verrà decompresso automaticamente.
    • Puoi quindi aprire l'app nella cartella.
    • Se macOS non ti consente di aprire l'app, puoi comunque aprirla facendo clic destro sull'app e selezionando "Apri".
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n: passo 6, immagine 1 di 2 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n: passo 6, immagine 2 di 2
    • Una volta aperta l'app, accetta entrambi gli avvisi che compaiono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Preparazione per il Bypass: passo 7, immagine 1 di 1
    • A questo punto, collega l'iPhone al tuo Mac e scegli Bypass iCloud Lock (iOS 15 - 18, Untethered)
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n: passo 8, immagine 1 di 3 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n: passo 8, immagine 2 di 3 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n: passo 8, immagine 3 di 3
    • Quindi seleziona Prepara Lockr1n
    • Questo installerà alcuni script necessari per eludere l'iPhone.
    • Quindi seleziona OK
    • Clicca su OK al termine
    • Potresti ricevere un errore durante l'installazione di questi script. In tal caso, dovrai aprire una nuova finestra del Terminale e digitare questi due comandi, quindi cliccare nuovamente su Prepara Lockr1n:
    • xcode-select --install
    • brew install libxml2
    • Se il secondo comando non funziona, dovrai installare Homebrew sul tuo Mac: Installa Homebrew
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Registrazione del tuo iPhone: passo 9, immagine 1 di 3 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Registrazione del tuo iPhone: passo 9, immagine 2 di 3 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Registrazione del tuo iPhone: passo 9, immagine 3 di 3
    • Una volta completato, dovrai registrare il tuo iPhone per creare i Record di Attivazione.
    • Non è necessario creare un account né fornire i dati della tua carta. Questo strumento è completamente gratuito.
    • Seleziona Bypass Device! (Modalità Normale)
    • Seleziona Continua affinché l'app verifichi se il tuo iPhone è stato registrato.
    • Quindi seleziona Visita la Pagina di Registrazione per registrare il tuo iPhone. Si aprirà il browser web.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n: passo 10, immagine 1 di 3 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n: passo 10, immagine 2 di 3 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n: passo 10, immagine 3 di 3
    • Scorri fino in fondo alla pagina. Lì troverai la scritta Inserisci il Numero di Serie del tuo Dispositivo Apple:
    • Per identificare il numero di serie del tuo iPhone, riattivalo e premi la i nell'angolo in basso a destra dello schermo. Vedrai la scritta SN seguita da un codice contenente numeri e lettere. Questo è il numero di serie.
    • Digita questo numero nella casella sul sito.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n: passo 11, immagine 1 di 2 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n: passo 11, immagine 2 di 2
    • Dopo aver inserito il numero di serie del tuo iPhone, seleziona Registra Dispositivo!
    • La pagina si aggiornerà e in alto vedrai un messaggio che dice: Il tuo dispositivo è stato registrato con successo!. Buon divertimento con Lockra1n!
    • Ora puoi chiudere questa finestra e tornare all'app.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n: passo 12, immagine 1 di 3 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n: passo 12, immagine 2 di 3 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n: passo 12, immagine 3 di 3
    • A causa di uno strano bug nell'app, l'opzione per bypassare il blocco potrebbe essere disattivata e non disponibile.
    • Per risolvere il problema, è sufficiente chiudere l'app e riaprirla. Quindi, selezionare Bypass iCloud Lock (iOS 15 - 18, Untethered) come in precedenza e l'opzione tornerà disponibile.
    • Come in precedenza, seleziona Bypass Device! (Normal Mode) e quindi Continua.
    • Una volta completata la verifica, sarà necessario effettuare il jailbreak dell'iPhone. Per farlo, è necessario entrare in modalità DFU. Non selezionare Sono entrato in modalità DFU finché non hai completato questo passaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Entrare Modalità Ripristino: passo 13, immagine 1 di 2 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Entrare Modalità Ripristino: passo 13, immagine 2 di 2
    • Entrare in modalità DFU su un iPhone può essere piuttosto complicato e richiedere molti tentativi. Sii paziente e leggi tutti i passaggi prima di tentare.
    • Non è possibile entrare in modalità DFU con un Mac dotato solo di USB-C. Per entrare in modalità DFU, è necessario collegare l'iPhone a un Mac tramite un cavo Lightning Apple ufficiale tramite USB-A. Se non hai accesso a un Mac con USB-A, devi trovare un hub USB-C alimentato che supporti USB-A.
    • Per iniziare, devi mettere l'iPhone in Modalità di Ripristino.
    • Per i modelli iPhone 6s, 6s Plus e SE, scollega l'iPhone dal Mac e spegnilo. Quindi, ricollegalo al Mac e tieni premuto immediatamente il Tasto Home finché l'iPhone non entra in Modalità di Ripristino.
    • Per i modelli iPhone 7 e 7 Plus, tieni l'iPhone collegato al Mac e premi il Tasto Laterale e il tasto Volume Giù finché il dispositivo non entra in Modalità di Ripristino.
    • Per i modelli iPhone 8, 8 Plus, X, tieni l'iPhone collegato al Mac e premi rapidamente il pulsante Volume Su, premi rapidamente il pulsante Volume Giù, quindi tieni premuto il Pulsante Laterale finché il dispositivo non entra in Modalità di Ripristino.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n: passo 14, immagine 1 di 1
    • Una volta in Modalità di Ripristino, segui questi passaggi per entrare in modalità DFU:
    • Per i modelli iPhone 6s, 6s Plus e SE, tieni premuti contemporaneamente il tasto Home e il tasto di Blocco per 8 secondi. Quindi rilascia il tasto di Blocco ma continua a tenere premuto il tasto Home finché il dispositivo non entra in modalità DFU.
    • Per i modelli iPhone 7 e 7 Plus, tieni premuti contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume Giù per 8 secondi. Quindi rilascia il tasto Laterale ma continua a tenere premuto il tasto Volume Giù finché il dispositivo non entra in modalità DFU.
    • Per i modelli iPhone 8, 8 Plus e X, premi rapidamente il tasto Volume Su, poi premi il tasto Volume Giù, tieni premuto il tasto Laterale per 10 secondi.
    • Quindi tieni premuto il tasto Volume Giù per cinque secondi. Quindi rilascia il tasto Laterale e continua a tenere premuto il tasto Volume Giù finché il dispositivo non entra in modalità DFU.
    • L'iPhone mostrerà una schermata nera quando entra in modalità DFU. Se vedi il logo Apple durante questa procedura, dovrai riprovare.
    • Presto pubblicherò una guida che spiegherà meglio la modalità DFU.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Applicare il Jailbreak: passo 15, immagine 1 di 3 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Applicare il Jailbreak: passo 15, immagine 2 di 3 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Applicare il Jailbreak: passo 15, immagine 3 di 3
    • Una volta entrati in modalità DFU, puoi applicare il jailbreak.
    • Seleziona Sono entrato in modalità DFU nell'app.
    • L'iPhone si avvierà e mostrerà del testo.
    • Quando nell'app appare il messaggio che ti chiede di scollegare il dispositivo, scollega il cavo che si collega al Mac (non all'iPhone), quindi ricollegalo. Al termine, seleziona Fine.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Bypass Blocco Attivazione: passo 16, immagine 1 di 3 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Bypass Blocco Attivazione: passo 16, immagine 2 di 3 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Bypass Blocco Attivazione: passo 16, immagine 3 di 3
    • Una volta terminato, l'iPhone si riavvierà normalmente.
    • Sui modelli iPhone X, il jailbreak potrebbe non funzionare correttamente. In caso di errore, riprova riportando l'iPhone in modalità Recovery e ricomincia da capo.
    • Attendi che la schermata di benvenuto torni sull'iPhone, quindi seleziona OK nell'app.
    • Verifica ancora una volta che l'iPhone si sia riavviato completamente e seleziona OK nell'app.
    • L'app ignorerà il Blocco Attivazione e l'iPhone si riavvierà.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Ultime configurazioni: passo 17, immagine 1 di 2 Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Ultime configurazioni: passo 17, immagine 2 di 2
    • L'app segnalerà l'iPhone come attivato.
    • L'iPhone potrebbe ancora apparire bloccato, perché torna alla schermata di configurazione. Tuttavia, dopo la connessione a Internet, l'iPhone salterà l'attivazione e andrà direttamente a Dati e Privacy. Puoi continuare a configurare l'iPhone.
    • SE UTILIZZI I MODELLI IPHONE 8, 8 PLUS O X, NON IMPOSTARE UN CODICE DI ACCESSO! Questo riattiverà la BaseBand, bloccando nuovamente il dispositivo e impedendo il jailbreak. L'unico modo per risolvere il problema è ripristinare l'iPhone e ricominciare da capo.
    • Puoi anche accedere a iCloud, ma non farlo dalla schermata di configurazione. Accedi a iCloud in un secondo momento andando su Impostazioni > Accedi con l'ID Apple.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n, Conclusione: passo 18, immagine 1 di 1
    • Alcune funzionalità non saranno disponibili dopo il bypass:
    • Non sarà possibile attivare la rete cellulare
    • Questo include il trasferimento dati, la messaggistica SMS e le chiamate vocali, che non funzioneranno su un iPhone bypassato.
    • Non tutte le funzionalità di iCloud saranno disponibili.
    • Potrebbero verificarsi problemi con FaceTime, iMessage, gli acquisti, ecc.
    • Non è possibile impostare un codice di accesso sugli iPhone A11 (iPhone 8, 8 Plus, X).
    • Questi richiedono la disattivazione della BaseBand per poter effettuare il jailbreak, e il codice di accesso riattiva la BaseBand.
    • Altri strumenti come iRemove e Checkm8.info offrono funzionalità migliori; tuttavia, sono costosi. E non saranno comunque in grado di fornire funzionalità al 100%. Questo strumento è completamente gratuito e, a mio parere, offre il modo migliore per bypassare il Blocco Attivazione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Se hai domande o problemi, per favore fammi sapere nei commenti!
Altre 105 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jadon Lyon
Membro da: 09/05/23
11.277 Reputazione
10 guide realizzate
25Commenti sulla guida
sur mon Macbook air 2017 (macOS 12.7.6) quand j'ouvre l'app ce message apparait : « Lockra1n » est endommagé et ne peut pas être ouvert. Vous devriez placer cet élément dans la Corbeille.
Eliott Chignoli Menard - Rispondi Condividi
close the notification, open system pref/security and permissions, scroll down to the bottom and click open anyway
Karl Watson - Rispondi Condividi
Ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal et saisissez la commande suivante :
xattr -cr
Faites ensuite glisser l’application dans la fenêtre du terminal et appuyez sur la touche Entrée. Réessayez.
Jadon Lyon - Rispondi Condividi
iPhone 8 plus
Vicky Kumar - Rispondi Condividi
iPhone 8 Plus running iOS 16 is supported with Lockra1n.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1,504
Ultimi 7 giorni: 11,478
Ultimi 30 giorni: 48,149
Tutti i Tempi: 207,836
