Questa traduzione ĆØ stata generata automaticamente e non ĆØ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida mostra come eseguire la manutenzione generale della tua cappa aspirante per migliorarne l'efficienza e prolungarne la durata. Una cura regolare assicura che grasso e detriti non ostruiscano il motore e il filtro, cosa che può ridurre le prestazioni e causare danni nel tempo. Rimuovere gli accumuli protegge da problemi elettrici e odori sgradevoli, permettendo alla tua cappa di funzionare al meglio.
Cosa ti serve
Passo 2 Rimuovi il filtro e i pannelli
Stacca il filtro antigrasso se ĆØ ancora in posizione e mettilo da parte.
Svita o sgancia tutti i pannelli esterni per esporre i componenti interni.
Passo 3 Smontaggio della cappa
Individua e rimuovi le viti o le clip che fissano l'interno della cappa e il gruppo lampada.
Solleva le coperture in plastica o metallo per accedere all'alloggiamento del motore.
Scollega delicatamente l'unitĆ lampada, se presente, per proteggere la lampadina e il cablaggio.
Passo 4 Separa i componenti elettrici
Rimuovi tutti i componenti elettrici o i fermacavi dall'involucro.
Metti da parte i circuiti stampati o gli interruttori per mantenerli asciutti durante la pulizia.
Passo 5 Sgrassa l'involucro
Applica generosamente una soluzione sgrassante su tutte le superfici della cappa e lasciala agire per circa 5-6 ore.
Risciacqua o rimuovi ogni residuo sciolto dopo l'ammollo.
Passo 6 Pulisci il gruppo motore
Usa un solvente adatto con un panno o una spazzola per rimuovere il grasso accumulato.
Smonta il motore, se necessario, rimuovendo con cura i bulloni di fissaggio.
Passo 7 Lava i componenti rimossi
Immergi i pannelli metallici, le coperture della ventola e le parti rimovibili in acqua calda o in lavastoviglie.
Asciuga accuratamente tutti i componenti prima di procedere al rimontaggio.
Passo 8 Rimonta il motore
Lubrifica leggermente le boccole e l'albero motore con l'olio per macchine appropriato.
Riallinea il rotore, lo statore e le rondelle, assicurandoti che ogni componente sia nella sua posizione originale.
Stringi i bulloni o i dadi in modo uniforme e verifica che la rotazione sia fluida e senza attriti.
Passo 9 Rimontaggio della cappa
Ripara o rinforza qualsiasi alloggiamento della lampada incrinato con materiali idonei (nastro adesivo telato, nastro biadesivo, foglio di alluminio).
Ricollega il motore e tutti i componenti elettrici seguendo l'ordine inverso rispetto alla rimozione.
Reinstalla il filtro antigrasso e fissa saldamente tutti i pannelli della struttura.
Effettuare la manutenzione della tua cappa aspirante la mantiene operativa alle massime prestazioni e ne estende la durata. Pulisci, lubrifica e ispeziona regolarmente per prevenire accumuli eccessivi e problemi elettrici. Con una cura di routine, la cappa rimuove efficacemente odori e grasso, promuovendo un ambiente di cottura più sicuro e piacevole.
