Introduzione
Gli hard disk moderni possono contenere un'enorme quantità di dati, anche quello del tuo vecchio computer di 10 o 15 anni. Le persone spesso dicono "Nessuno può essere interessato ai miei dati!" Potresti sorprenderti.
Le credenziali delle mail o dei social media sono molto preziose per gli hacker. L'accesso alla tua mail potrà permettere all'hacker di resettare le password in molti dei tuoi account, come PayPal, Amazon, nei social media, nella memoria del cloud e possibilmente anche informazioni bancarie (anche se speriamo che tu utilizzi 2 passaggi di autenticazione per i dati più sensibili). Una lista di contatti può permettere ad un hacker di fingersi te e inviare ai tuoi contatti delle truffe convincenti. Un hacker può trovare frammenti di qualunque tipo di dati che ti riguardano, innocui di per sé, ma utili per costruire un'identità a scopo di furto. E molto altro ancora.
Quindi è importante che, se l'hard disk non sia più in tuo possesso, i tuoi dati siano distrutti in sicurezza.
La distruzione dei dati sulle SSD, chiavette e memory card necessitano di metodologie differenti. Guarda la guida del mio amico How to safely and securely destroy data on SSDs and memory sticks se questo è il tuo caso.
La distruzione fisica è il metodo più veloce, sicuro e soddisfacente. Se vuoi cedere il computer affinché venga riutilizzato, inserire un nuovo disco a stato solido è economico e facile, e permetterà al tuo computer di andare più veloce di prima. Ma se DEVI DAVVERO tenere il vecchio hard disk, c'è un ampia scelta di utenze per la pulizia del disco:
Ccleaner ripulirà l'hard disk, ma non quello di avvio. Puoi connettere il tuo vecchio hard disk ad un altro computer con un adattatore USB-SATA per ripulirlo.
Puoi creare una chiavetta di memoria avviabile o un CD contenente DBAN, che ripulirà il tuo hard disk.
Entrambe le opzioni potrebbero lasciare dei frammenti di dati in settori del disco rimappati e nascosti. Blancco (dallo stello link di DBAN) è un'utenza di pulizia del disco professionale, che possiede varie certificazioni e autorizzazioni governative e industriali. Una licenza di valutazione è disponibile.
Dai un'occhiata al tuo hard disk. Sul coperchio dovresti essere capace di vedere dai bordi dove si trova il disco.
Se sei in dubbio, sul bottone del disco dovresti essere capace di vedere il motore, che è direttamente collegato al perno del disco.
Al di sotto del disco c'è il perno dell'attuatore della testina di lettura/scrittura.
Nota che c'è un punto a circa metà o tre quarti dello spazio tra il centro del disco e la sua circonferenza. Qui è dove farai dei danni!
Se hai delle difficoltà a capire dove si trova il disco, o se sei solamente curioso di vederne l'interno, puoi svitare il coperchio.
Avrai generalmente bisogno di un cacciavite Torx. Normalmente ci sono 6 viti intorno al perimetro del drive. Rimuovile.
La maggior parte dei drive ha una vite in più sotto l'etichetta. Avrai bisogno di localizzarla o al tatto o vedendola con una luce con la giusta angolazione.
Stacca l'etichetta dal contorno della testa della vite, usando un coltello per artigianato o qualcosa di simile. Sotto l'etichetta c'è, molto probabilmente, uno strato di pellicola. Stacca anche questa, rivelando la testa della vite. Rimuovi la vite.
I drive del desktop possono avere più viti, che puoi localizzare e rimuovere nella stessa maniera.
Una volta che hai rimosso tutte le viti potrai togliere il coperchio. Una saldatura in gomma lo rende un po' difficile da rimuovere.
Il metodo più semplice è quello di martellare un chiodo attraverso il drive, che spaccherà il disco. Un chiodo da muratura di 25mmx2.5mm è ideale - un chiodo più grande sarà difficile da rimuovere e ci sarà una probabilità più alta di creare delle schegge che potrebbero fuoriuscire dal foro. Chiodi in legno ordinario semplicemente si piegheranno.
Posiziona il drive su un pezzo di legno di scarto su una superfice ferma come il pavimento o un solido tavolo da lavoro. Tieni il chiodo (preferibilmente) con delle pinze, e martellalo attraverso il drive nel punto prestabilito.
Scrolla le schegge dal chiodo prima di tentare di rimuoverlo. Se hai usato un martello da carpentiere puoi usare la parte ad artiglio per tirare fuori il chiodo con facilità, altrimenti usa una pinza.
Per essere sicuri, spingi il chiodo attraverso il secondo punto, circa, diametralmente opposto.
Copri entrambi i buchi con del nastro adesivo di qualunque tipo.
Se hai un trapano a colonna o un trapano a pressione potresti renderti conto che ti permetterebbe di svolgere il lavoro più velocemente. Un trapano in acciaio di 3 - 4mm ad alta velocità svolgerà il lavoro perfettamente.
Trapanando attraverso il coperchio e applicando una pressione moderata, potresti sentire la lastra del disco rompersi quando il trapano la colpisce, e di conseguenza anche la seconda lastra se ce n'è una. Continua a trapanare fino a che la punta del trapano non uscirà dall'altro lato.
Se la lastra non si spezza anche applicando un po' più di pressione con il trapano, inserisci un chiodo o un punzone nel foro e colpiscilo abbastanza forte con un martello fino a che non rompi la lastra o le lastre.
Se il trapano non ha forato il drive, togli le schegge dal foro e guardaci attraverso. Se riesci a vedere un'altra superficie lucida ancora integra, significa che c'è una seconda lastra nel disco. Rompila nella stressa maniera.
Le schegge all'interno saranno estremamente taglienti ed alcune saranno piccolissime. Non vuoi che nessuna esca! Prima di finire, copri i buchi da entrambi i lati con del nastro in PVC o qualcosa di simile, così che nessuna di esse possa uscire. (O se ti fa sentire meglio per il tuo vecchio e povero drive, puoi usare un cerotto adesivo!)
Una codifica totale è un modo facile per rendere la tua vita più semplice per la prossima volta. Puoi usare Bitlocker su Windows o Filevault su MacOS. Se usi Linux, Veracrypt è disponibile.
Quando vuoi sbarazzarti del tuo computer o del disco al suo interno, tutto quello che devi fare è cambiare la password di codifica con qualcosa di lungo e totalmente casuale, e poi distruggere tutte le registrazioni della password.
Per riassemblare il dispositivo, aspetta che qualcuno inventi una macchina del tempo per fare un salto alla giornata di ieri. Seriamente, non esiste nessun altro modo!
Ma se questo non funziona per te, per favore smaltisci i residui della tua giornata di lavoro responsabilmente, in maniera appropriata per gli scarti elettronici.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Agnese di Gregorio ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
A magnetic degausser is very good if you can be sure the magnetic field it produces is strong enough. But there’s the rub. And for that reason, the UK National Cyber Security Centre recommends that it should not be used as the sole data destruction method, but that you should also smash the platters.
What about just dismantling the drive and using the platters as coasters? After a few coffee cup scrapes there wouldn't be anything left to salvage.
Yes, you can do that if it's your own disk with your own data and you're pretty sure the North Koreans aren't out to get you. A nice shiny platter will look nice on your desk, but once it gets a few coffee marks on it, it'll just look grubby. And if it's someone else's data, best to put it unquestionably beyond recall.
