Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Le Intergalactic Zoom Fixit Clinics hanno mostrato che alcune riparazioni non potevano essere completate a causa dell'impossibilità di effettuare la soluzione problemi, dato che i partecipanti non disponevano di un multimetro per testare la continuità. La sfida progettuale si è posta il seguente quesito: e se potessimo creare un tester di continuità semplicissimo ed estremamente economico usando componenti a basso costo comunemente disponibili? Peter Mui https://www.ifixit.com/User/273383/Peter... ha avuto l'idea del biglietto d'auguri musicale e io l'ho semplicemente raccolta. Tutto il merito dell'idea va a ++www.fixitclinic.org++ https://www.ifixit.com/User/1079209/Fixi.... Sembra un'alternativa sostenibile :-)
Cosa ti serve
Panoramica video
Ecco uno di quei biglietti che riproducono una musica fastidiosa una volta aperto.
Apri il biglietto; troverai una pagina ripiegata che deve essere aperta per accedere ai componenti. Qui è stato usato un coltello lungo, poiché non era possibile determinare l'orientamento dei componenti sottostanti, ecc.
Una volta scollata la pagina, piegala per rivelare i componenti.
Questo biglietto musicale ha due componenti principali: il circuito stampato con i circuiti integrati per la musica, le batterie, ecc., e l'altoparlante
C'è un separatore in plastica che separa il contatto dal circuito stampato. È questo che spegne la musica. Si accenderà quando viene tirato in avanti, permettendo al contatto di chiudere il circuito.
Una volta rimosso il separatore in plastica, il contatto chiuderà il circuito e la musica verrà riprodotta
Ora avremo bisogno di due cavi elettrici. Qualsiasi lunghezza andrà bene, ma dovrebbero essere abbastanza corti da essere facilmente gestibili senza aggrovigliarsi e così via.
Piega verso l'alto il contatto che in precedenza era responsabile della chiusura del circuito di accensione/spegnimento. Si tratta di metallo sottile, quindi si piegherà facilmente e sarà anche soggetto a fatica, piegalo una sola volta.
Rimuovi l'isolamento da entrambe le estremità dei due cavi. Su un'estremità rimuovi circa 1 cm e sull'altra circa 2,5 cm. Non è una scienza esatta, assicurati solo che i fili esposti siano abbastanza lunghi.
Avvolgi un cavo attorno al contatto piegato un paio di volte e attorciglia l'estremità attorno al cavo stesso.
Posiziona il cavo scoperto dell'altro cavo sul contatto piatto del circuito stampato.
Usa del nastro isolante per fissare il cavo inferiore e per isolare e fissare anche il cavo sull'altro contatto.
I componenti sono fissati alla scheda tramite un tipo di nastro. Questo nastro ha funzionato da guida per tagliare l'intera parte musicale dal biglietto d'auguri.
Tester di continuità completato. La funzione è stata testata e l'operazione è un successo. Ora, ogni volta che verificherai la continuità, sentirai alcuni Minions cantare una canzone allegra :-)
Questo strumento funziona davvero ed è in grado di testare la continuità. Il costo di costruzione è stato di 2,99 $ per il biglietto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
