Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come costruire e utilizzare un cavo di test per testare gli elettrodomestici
Guida video
Questa guida è stata trascritta da un video di YouTube.
Cosa ti serve
      • Lavora su una superficie asciutta e non conduttiva con il componente dell'elettrodomestico fissato in modo che non possa rotolare, girare o muoversi quando è alimentato.
      • ATTENZIONE: Questa procedura utilizza la tensione di rete in tensione, che può causare scosse elettriche, ustioni o morte.
      • Scollega il cavo di test ogni volta che colleghi i cablaggi o modifichi le configurazioni.
      • Tieni dita, strumenti, gioielli e indumenti larghi lontani dai terminali esposti e dalle parti in movimento.
      • Usa una presa protetta da interruttore differenziale (GFCI) se possibile e non testare le parti vicino all'acqua.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Procurati un cavo per lampada a due poli di base con un interruttore on/off integrato.
      • Procurati dei terminali femmina a forcella da 14 AWG che corrispondano alle linguette dei componenti che intendi testare.
      • Procurati un misuratore di consumo elettrico se vuoi misurare watt, volt e ampere durante i test.
      • Usa una pinza crimpatrice di qualità, poiché i connettori a crimpare di bassa qualità possono guastarsi e farti perdere tempo e denaro.
      • Usa uno spelacavi o una taglierina a seconda delle necessità per il cavo e i terminali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Apri l'estremità del cavo a cui aggiungerai i connettori, in modo che i due conduttori siano accessibili.
      • Rimuovi una quantità sufficiente di isolante da ciascun conduttore per farlo entrare completamente nel cilindro del Flachstecker che stai utilizzando.
      • Attorciglia i trefoli di filo esposti su ciascun conduttore in modo che siano stretti e sicuri.
      • Attenzione: non lasciare trefoli vaganti al di fuori del terminale, poiché possono causare cortocircuiti con l'altro filo o con parti metalliche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Infila un terminale faston femmina da 14 AWG sull'estremità preparata del cavo finché il rame non si trova completamente all'interno del cilindro.
      • Usa la posizione blu del morsetto crimpatore per questi terminali da 14 AWG.
      • Crimpa saldamente il terminale, quindi tira il cavo per assicurarti che non scivoli via.
      • Ripeti il processo di spellatura, torsione e crimpatura per il secondo conduttore.
      • Un cavo di prova è un ottimo punto in cui fare pratica con la crimpatura, poiché una crimpatura eseguita male può causare un contatto scadente e un riscaldamento pericoloso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Inserisci il misuratore di consumo energetico nella presa a muro.
      • Inserisci il cavo di alimentazione nel misuratore di consumo energetico e imposta l'interruttore del cavo su Off.
      • Usa il misuratore per visualizzare i watt e altre letture mentre il componente è in funzione.
      • Attenzione: considera i terminali a forcella come sotto tensione ogni volta che il cavo è collegato, anche se l'interruttore è su Off.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Collega i due terminali femmina a faston ai due terminali della pompa di scarico.
      • Identifica quale cavo della pompa è sotto tensione e quale è il neutro prima di alimentare la pompa.
      • In questa configurazione, la fase si trova sul filo blu e il neutro sul filo marrone.
      • Accendi l'interruttore del cavo per azionare la pompa e leggi il wattaggio sul misuratore di consumo elettrico.
      • Se sospetti che la polarità influisca sulla rotazione della pompa, spegni l'interruttore, scollega il cavo, inverti i collegamenti ed esegui nuovamente il test.
      • Attenzione: Non bloccare o ostruire intenzionalmente una pompa in funzione con degli strumenti, poiché potresti danneggiare il componente e ferirti gravemente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Collega i terminali a forcella del cavo di prova al cablaggio del riscaldatore utilizzando i connettori a innesto esistenti, in modo da poter scambiare rapidamente i terminali.
      • Accendi l'interruttore del cavo e osserva il misuratore di kilowatt per vedere l'assorbimento di potenza del riscaldatore.
      • Senti con attenzione se viene emesso calore, mantenendoti a una distanza di sicurezza, e verifica che l'elemento si stia riscaldando.
      • Attenzione: gli elementi riscaldanti diventano abbastanza caldi da ustionare la pelle e incendiare i materiali vicini; tieni quindi l'elemento lontano da plastica, carta e isolamento dei cavi.
      • In questo test, il misuratore ha mostrato circa 13,4 - 13,5 watt e il riscaldatore ha prodotto un notevole aumento di temperatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Spegni il cavo e conferma che il misuratore scenda a zero watt prima di maneggiare qualsiasi connessione.
      • Scollega il cavo dal misuratore, quindi scollega il misuratore dalla presa a muro.
      • Ispeziona ogni crimpatura per assicurarti che sia ben salda, poiché i terminali a crimpare di scarsa qualità possono guastarsi e causare test inaffidabili.
      • Crea più cavi se desideri diversi connettori terminali, come versioni con connettori maschio per connessioni di tipo plug-in.
      • Promemoria: Riponi il cavo bypass con l'interruttore impostato su Off, così è meno probabile che venga alimentato accidentalmente durante la configurazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Utilizza il cavo di bypass e il misuratore di kilowatt per verificare che un componente funzioni, si riscaldi o assorba potenza in modo conforme alle aspettative. Mantieni i test brevi, tieni i terminali coperti e lontani da contatti, e scollega il cavo prima di toccare o scambiare qualsiasi collegamento a forcella. La riparazione non è andata come previsto? Chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Ben Schlichter
Membro da: 01/21/25
7.140 Reputazione
224 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 71
Ultimi 30 giorni: 263
Tutti i Tempi: 1,308
