Salta al contenuto principale
Risoluzione errore Face ID "Muovi l'iPhone un poco in alto/basso" su iPhone X
Panoramica Video
  1. Risoluzione errore  Face ID "Muovi l'iPhone un poco in alto/basso" su iPhone X, Test dell'illuminatore flood: passo 1, immagine 1 di 2 Risoluzione errore  Face ID "Muovi l'iPhone un poco in alto/basso" su iPhone X, Test dell'illuminatore flood: passo 1, immagine 2 di 2
    • Il telefono continua a inviare messaggi: "sposta iPhone un po' più in basso / più in alto" durante il processo di configurazione di Face ID. Sulla base dei trucchi di riparazione esclusivi REWA, iniziamo con l'illuminatore flood.
    • Nel nostro lavoro di riparazione giornaliera, possiamo provare il sensore di prossimità e quello di luce ambiente per capire se l'illuminatore flood funziona normalmente.
    • Facciamo una telefonata per confermare se il sensore di prossimità funziona normalmente. Il sensore di prossimità funziona normalmente.
  2. Risoluzione errore  Face ID "Muovi l'iPhone un poco in alto/basso" su iPhone X, Test del sensore luce ambiente: passo 2, immagine 1 di 1
    • Quindi, testiamo il sensore luce ambientale. Anche il sensore luce ambiente funziona normalmente.
    • Valutando questi risultati, il guasto del Face ID non è stato causato dall'illuminatore flood.
  3. Risoluzione errore  Face ID "Muovi l'iPhone un poco in alto/basso" su iPhone X, Test componenti della fotocamera frontale: passo 3, immagine 1 di 1
    • Ora passiamo al prossimo passo della risoluzione dei problemi del Face ID: testare i componenti della fotocamera anteriore.
    • Avvia l'app fotocamera e passa alla modalità ritratto. Lo sfondo non è sfocato, il che è anomalo.
    Es liegt an dem DOT Projector
    Anleitung: https://agmobile.de/iphone-face-id-iphon...
    Techmann - Replica
  4. Risoluzione errore  Face ID "Muovi l'iPhone un poco in alto/basso" su iPhone X, Osserva il Dot Projector: passo 4, immagine 1 di 1
    • In modalità ritratto, non c'è una luce rossa lampeggiante dal Dot Projector.
    • Ora possiamo confermare che c'è un malfunzionamento del proiettore di dot.
    • Questo è il tipo di guasto e il problema non può essere risolto.
    • I tre componenti (fotocamera a infrarossi, illuminatore flood e proiettore di punti) sono installati sul telefono. Il danneggiamento di uno di questi può causare il malfunzionamento del Face ID, rendendo il guasto irreparabile.
    Somebody pls help me .
    Bro, My XS screen just below the DOT PROJECTOR is flickering while unlocking the iPhone and while using Memoji ? Is it software issue ? I’m currently on iOS 14.2 .
    David Sunny - Replica
    Why can’t it be fixed
    Stephen Silvester - Replica
    Hello
    i have a problem with my iphone 12 pro max,the dot projector is not flashing while in portrait mode but it works,i mean the dot is start to light but not flashing is it software or hardware problem?if the dot proejctor was damaged it will be not working even with or without flashing?thanks
    aryanmhedin98 - Replica
    Hello, I have a question: all my sensors are working, but I still have the problem with the up-down. What can I do now?
    Tom Klingebiel - Replica
Conclusione
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Phryne
Membro da: 11/17/19
20.386 Reputazione
18 Guide realizzate
4 Commenti
Wieder mal traurig zu sehen was apple alles tut um die reperatur zu verteuern und drittreperaturshops zu blockieren.
Steven Pathman - Replica
how do you test the infrared camera? my face id is not working but everything chek out I thought the problem is the dot projector but it is working
justine mendoza - Replica
The title is How to fix and at the and it says can not be fixed :)))
nick_stylle - Replica
Here is a new method for fixing the dot projector. Apparently you may need multiple tag on flexes for it to work
https://www.youtube.com/watch?v=OnFCp9tt...
Kevin W - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 46
Ultimi 7 Giorni: 325
Ultimi 30 Giorni: 1,467
Tutti i Tempi: 178,956
