Salta al contenuto principale
Come convertire lo storage del tuo Mac dal file system HFS al file system APFS
Visualizzazioni: 30.326
View statistics:
Past 24 Hours:
7
Past 7 Days:
75
Past 30 Days:
304
All Time:
30.326
Commenti: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Completato: 4
4 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Preferiti: 1
1 person has favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Tempo necessario: 30 minuti - 1 giorno
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Mac OS Extended Journaled (noto anche come HFS+) è il file system predefinito utilizzato sui computer Mac dal 1998 e viene utilizzato come file system predefinito su unità meccaniche e ibride.
Tuttavia, dall'introduzione di file system più avanzati, i file system APFS sono diventati predefiniti sui modelli Mac più recenti.
Perché le persone scelgono HFS+?
Pro di HFS+ di Apple
  • Supportato su tutte le versioni di Mac OS X e macOS
  • I volumi crittografati sono accessibili da qualsiasi versione di Mac OS X e macOS
  • Supporta unità Fusion
Contro di HFS+ di Apple
  • Non è consentito l'accesso simultaneo al file system da parte di un processo.
  • Nessuno snapshot
  • Nessun supporto per date successive al 6 febbraio 2040
  • Supporto file nativo limitato per altri file system
  • I timestamp non utilizzano lo standard nanosecondo.
  • Mancano i checksum per l'integrità dei dati
Perché le persone scelgono APFS?
Pro di APFS
  • Consente cloni o copie multiple dello stesso file, con solo le modifiche archiviate come delta, il che riduce lo spazio di archiviazione quando si effettuano revisioni o si copiano file
  • Può creare snapshot point-in-time
  • Crittografia completa del disco con crittografia a chiave singola o multipla per una maggiore sicurezza
  • Utilizza checksum per l'integrità dei dati dei metadati
  • Prevenzione del danneggiamento dei metadati grazie alla creazione di nuovi record anziché alla sovrascrittura di quelli esistenti, che possono danneggiarsi a causa di crash del sistema
  • Aumenta le prestazioni su alcuni dispositivi eliminando la necessità di scrivere le modifiche due volte rispetto ai file system HFS+ Journaled
  • Una gestione più efficiente dell'archiviazione in genere produce spazio libero aggiuntivo.
Contro di APFS
  • I checksum servono solo per l'integrità dei metadati, non per i dati utente
  • La compressione non è disponibile.
  • I volumi crittografati sono accessibili solo da altri computer che eseguono macOS High Sierra
  • Non supporta le unità Fusion
  • Non può utilizzare la NVRAM per l'archiviazione dei dati
Note importanti prima di iniziare
Sebbene la conversione dell'unità non dovrebbe influire sui file, ci sono delle eccezioni incredibilmente rare che potrebbero verificarsi e che potrebbero mettere a repentaglio i file. Pertanto, si consiglia vivamente di creare un backup dell'unità per evitare la perdita di dati.
Vale anche la pena notare che questo processo potrebbe richiedere del tempo a seconda delle dimensioni dell'unità. Un'unità da soli 256 GB non impiegherà lo stesso tempo di un'unità da 3 TB.
      • Come misura preventiva, è altamente consigliato creare un'unità di backup esterna per eseguire il backup dei file
      • In genere, la conversione del file system non dovrebbe avere effetti sui dati, ma c'è sempre il rischio di perdere dati quando si interferisce con l'unità interna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come convertire lo storage del tuo Mac dal file system HFS al file system APFS, Apri Utilità Disco e clicca opzioni Visualizzazione: passo 2, immagine 1 di 2 Come convertire lo storage del tuo Mac dal file system HFS al file system APFS, Apri Utilità Disco e clicca opzioni Visualizzazione: passo 2, immagine 2 di 2
      • Apri l'applicazione Utilità Disco e clicca sull'opzione Visualizza nell'angolo sinistro.
      • Dal menu a discesa, seleziona l'opzione Mostra Tutti i dispositivi dall'elenco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come convertire lo storage del tuo Mac dal file system HFS al file system APFS, Seleziona l'unità che vuoi convertire: passo 3, immagine 1 di 1
      • Dovresti vedere un elenco di tutte le unità contenenti all'interno di ciascuno dei rispettivi volumi. Seleziona l'unità che vuoi convertire e fai clic sul pulsante Partizione dai pulsanti in alto a destra della finestra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Assicurati che il tuo Schema sia impostato su GUID Partition Map
      • A seconda dell'unità che stai convertendo, il tuo Schema potrebbe essere impostato sul formato "MS-DOS". In questo caso, dovresti cambiare il formato della partizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Seleziona Mac OS Extended (Journaled) dal menu a discesa "Formato".
      • Assicurati che le impostazioni siano corrette e fai clic sul pulsante Applica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Fai clic destro sulla partizione che hai impostato e seleziona Converti in APFS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Congratulazioni! Hai convertito con successo il tuo drive in APFS. Come detto in precedenza, i tuoi file non dovrebbero essere stati toccati, assicurati sempre che tutto sia corretto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.133 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
70 Membri
1.152 guide realizzate
1Commento della guida
Above, it says under “Cons of APFS” that it “Does not support Fusion drives.” This is incorrect. My 2019 iMac runs Sonoma and has automatically converted my Fusion drive to APFS, dramatically slowing down the system. Don’t convert or permit APFS file systems on mechanical or “fusion” (hybrid) type hard drives, unless you really want to torture yourself and your Mac!
reeskm - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 75
Ultimi 30 giorni: 304
All Time: 30,326
