Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Impara a controllare il livello dell'olio motore. Non lasciare che si abbassi; è la linfa vitale della tua auto!
Cosa ti serve
Il livello dell'olio si controlla utilizzando l'astina di livello dell'olio motore. Si trova sul lato destro del motore, guardandolo dalla parte anteriore dell'auto.
La W123 utilizzata in questa guida è un'auto diesel, quindi l'astina di livello si trova vicino al grande filtro del carburante secondario e ai tubi rigidi degli iniettori. Gli elementi attorno alla tua astina di livello potrebbero avere un aspetto diverso.
L'asta di livello uscirà con la punta coperta di olio. Su un motore diesel è normale che l'olio sia nero scuro; l'olio è progettato per mantenere in sospensione la fuliggine del diesel. Se si trattasse di un motore a benzina, sarebbe sicuramente il momento di cambiare l'olio solo in base al suo aspetto visivo! Su un diesel dovrai basarti maggiormente sull'età o sul chilometraggio.
Il livello dell'olio dovrebbe trovarsi da qualche parte tra le tacche sulla punta dell'asta. Le tacche significano:
Basso - aggiungi olio
Pieno
Se l'olio è alla tacca Basso o al di sotto di essa, aggiungi olio lentamente, controllando il livello di tanto in tanto, finché non raggiunge la tacca Pieno.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
