Salta al contenuto principale
Come clonare un drive esistente
Cosa ti serve
  1. Come clonare un drive esistente, Installa l'unità nell'alloggiamento: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, controlla le porte del tuo disco rigido e assicurati che abbia i connettori giusti:
    • Porta dati (stretta)
    • Porta di alimentazione (larga)
  2. Come clonare un drive esistente, Apri il box: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite in dotazione per rimuovere le due viti a croce Phillips.
  3. Come clonare un drive esistente: passo 3, immagine 1 di 2 Come clonare un drive esistente: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il vassoio di plastica fuori dall'alloggiamento in alluminio.
    it doesn't slide out
    jbechtel1 - Replica
  4. Come clonare un drive esistente, Installa l'SSD: passo 4, immagine 1 di 3 Come clonare un drive esistente, Installa l'SSD: passo 4, immagine 2 di 3 Come clonare un drive esistente, Installa l'SSD: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona l'unità nel vassoio di plastica e allinea le porte dell'unità con la presa del vassoio.
    • Per evitare di forzare la presa dell'alloggiamento, appoggia l'unità il più aderente possibile al vassoio.
    • Spingi con cautela l'unità nella presa del vassoio per collegare le porte.
    • Premi nel vassoio di plastica il bordo rialzato dell'unità.
    • Se il bordo dell'unità si impiglia sul supporto di schiuma, l'unità non è completamente inserita nella presa del vassoio. Continua a premere l'unità nella sede fino a quando non poggia più sul supporto di schiuma.
    It is helpful to use something thin like a credit card as a shoe horn here - while the back edge is still raised, insert a thin card between the edge of the drive and the foam block, then push the drive edge down and slip the card out. This will allow the end of the drive to sit flush against the block without any overlap or mashing of the block. It also eliminates the need to keep pressing or forcing the edge of the drive to fit.
    Charles Bradford - Replica
  5. Come clonare un drive esistente: passo 5, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il vassoio dell'unità.
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per installare le quattro viti di montaggio (incluse nel kit) per fissare l'unità al vassoio.
  6. Come clonare un drive esistente: passo 6, immagine 1 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 6, immagine 2 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 6, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il vassoio nell'alloggiamento in alluminio.
    • Riavvita le due viti a croce per fissare il vassoio.
  7. Come clonare un drive esistente, Come clonare un drive esistente: passo 7, immagine 1 di 2 Come clonare un drive esistente, Come clonare un drive esistente: passo 7, immagine 2 di 2
    • Accendi il tuo Mac e attendi che si avvii completamente.
    • Collega il box esterno alla porta USB del tuo Mac.
    Bonjour
    Pas d’alimentation pour le SSD !!!?
    cdlt
    legruel - Replica
  8. Come clonare un drive esistente: passo 8, immagine 1 di 2 Come clonare un drive esistente: passo 8, immagine 2 di 2
    • Sotto il menu a discesa Vai, seleziona Utility.
    • Apri Utility Disco dalla finestra Utility.
  9. Come clonare un drive esistente: passo 9, immagine 1 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 9, immagine 2 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 9, immagine 3 di 3
    • Seleziona il tuo nuovo hard drive dalla colonna di sinistra in Utility Disco.
    • Se la nuova unità non viene visualizzata, scollega il box esterno e verifica che l'hard drive sia collegato correttamente al box stesso.
    • Seleziona l'opzione Inizializza sulla barra superiore dei pulsanti.
    • Scegli un nome per la tua nuova unità e seleziona "APFS" per il formato.
    • Attenzione: premendo il pulsante di cancellazione cancellerai l'intero contenuto dell'unità. Assicurati di aver selezionato la nuova unità disco!
    • Premi il pulsante Inizializza.
    • Questo processo può richiedere fino a 10 minuti, quindi sii paziente.
    • Esci da Utility Disco una volta completata la cancellazione.
    When I try to partition, I message comes up saying "file system formatter failed". What do I do?
    Cameron Matthews - Replica
    I formatted my Samsung SSD 860 with format “APFS” before I saw this tutorial instructing me to select “Mac OS Extended (Journaled")” for the format.
    craigrhee - Replica
    On latest MacOS (from High Sierra on) you should use APFS. This is mandatory on Catalina, but in this case the system update itself converted the existing drive from MacOS Journaled to APFS.
    Stefano Fratini - Replica
  10. Come clonare un drive esistente: passo 10, immagine 1 di 2 Come clonare un drive esistente: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scarica e installa SuperDuper!
    • Sotto il menu a discesa Vai, seleziona Applicazioni.
    • Apri SuperDuper!
    With the newer OS-X & MacOS releases its wise not to use 3rd party cloning software.
    A better approach is to use Apple supplied Migration Assistant during the OS install on a fresh drive, or you can do it later its located in the Utility folder.
    Sadly, cloning apps don't create the hidden partition the OS installer does and if you are not careful you can wipe it out with the cloning app.
    An alternative is using Disk Utilities Imaging tool which allows you to create an image file that you can then reuse over and over again if you have to manage multiple systems this offers a very quite way of cloning a standard set of config & apps.
    Dan - Replica
  11. Come clonare un drive esistente: passo 11, immagine 1 di 1
    • Nel menu a discesa copia, seleziona la tua unità corrente.
    • Nel menu a discesa della destinazione, seleziona la nuova unità.
    • Nel menu a discesa del metodo, seleziona "Backup di tutti i file".
  12. Come clonare un drive esistente: passo 12, immagine 1 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 12, immagine 2 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 12, immagine 3 di 3
    • Premi il pulsante "Copia ora".
    • Se richiesto, inserisci la password.
    • Fai clic su "Copia" quando vieni avvisato della cancellazione dell'unità.
  13. Come clonare un drive esistente: passo 13, immagine 1 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 13, immagine 2 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 13, immagine 3 di 3
    • Attendi che l'unità venga copiata (potrebbe richiedere diverse ore se hai molte cose sul tuo hard drive).
    • Quando ti viene richiesta la registrazione a SuperDuper!, scegli "Registra" per acquistare il software o "Più tardi" per registrarti in seguito.
    • Dopo aver completato la copia, fai clic su "Ok" e chiudi SuperDuper!
  14. Come clonare un drive esistente: passo 14, immagine 1 di 1
    • A questo punto, il nuovo disco rigido dovrebbe essere un clone dell'unità esistente e pronto per l'installazione.
    • Tuttavia, ti conviene testare l'unità clonata prima di sostituirla fisicamente. Puoi farlo avviando la nuova unità clonata tramite il box esterno USB.
    • Lascia il box esterno collegato al computer e riavvia il computer. Tieni premuto il tasto "option" mentre si riavvia finché non viene visualizzato un menu di opzioni di avvio.
    Everything worked up until I was trying to boot from my SSD. I figured it out though if anyone else is having the same problem in 2023. Right after quiting SuperDuper! Click apple > system preferences > start up disk > click lock to make changes > select new SSD > restart.
    Gabriel Yalung - Replica
  15. Come clonare un drive esistente: passo 15, immagine 1 di 1
    • Seleziona il tuo nuovo hard drive dal menu delle opzioni di avvio.
    • Attendi il riavvio del computer e verifica che funzioni correttamente.
    • Il tuo nuovo hard drive è ora pronto per essere installato sul tuo computer.
    Can an Apple Time Machine be used to facilitate the cloning of a new hard drive, in LIEU of the $28.00 SUPER DUPER! applications program? My aged MacBook Pro 1297 17” is running OS10.11.6 and I am clueless as to whether or not the original hard drive is even partitioned: After 11 years, it may be time for a new SSD…
    John Birrell - Replica
Conclusione
Rimuovi il nuovo hard drive dal box esterno e installalo nel computer. Le istruzioni di installazione sono disponibili per diversi tipi di Mac.
Altre 110 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mike
Membro da: 11/01/10
14.243 Reputazione
3 Guide realizzate
24 Commenti
This guide was straightforward and helpful along the way when I replaced my hard drive! My only comment is that this should be a link in the "MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement" article, since the Youtube videos link to each other, but the articles do not. Thanks for all your help with these fantastic guides!
Melissa Smith - Replica
Great except you extol the use of the SATA Wondercable but you don't sell it hen I followed the link to eBay, it listed dozens of various adapters. I did not see this SATA Wondercable.
Disappointed with the answer
jimkidd1 - Replica
Wow! Thank you Mike.
Everything went very well with a big bonus. My older version of Photoshop does not work with the newer Mac operating systems. Now that I installed a new 1TB hard drive, I can upgrade OS if I want. Then I can use the old drive in an internal enclosure replacing the DVD running the old OS X keeping all of my older Adobe apps!
Ifixit rocks!
charlesspowell - Replica
If I have a BootCamp partition, will it clone that as well?
BuckNYC - Replica
Hi BuckNYC,
As far as I know, SuperDuper will not clone the BootCamp partition. You will have to use something like Winclone to do that.
Arthur Shi -
Worked fine. Only issue is that before installing the new drive, you need to set it as the boot disk (System Preferences, Startup Disk) Do this when you’ve got it connected to USB (after Step 12) - when you tested that it’s bootable. (I missed this and had a fraught few hours until Dan helped me out.)
Stephen Babbage - Replica
Great tutorial Mike! Made it a lot easier to swap my old HD for an SSD. Many Thanks!
Olivier Meyers - Replica
Glad to hear it! :)
Mike -
Does this tutorial also work, if I want to switch from FusionDrive to SSD?
daniel.wernitz - Replica
Yes - Make a clone on the new SSD first using an external housing, start up from that disk, then split the internal Fusion Drive in the Mini in its HDD and SSD components using Terminal. Reformat the internal SSD and HDD. Shut down, and replace HDD with the new “external” SSD. The SSD-part of the Fusion drive becomes an extra internal SSD. For fastest performance, put OSX on the faster ex-Fusion SSD and datafiles on the newly installed SSD.
Wannes -
IMPORTANT: Cloning the hard drive is not recommended if you have a Mac that uses a recovery partition (MacOS 10.7 - present)
Why?
Chad R. Larson - Replica
Dunno - Bombich.com Carbon Copy Cloner (my go-to clone app for years) clones them perfectly and has done so for years.
Wannes -
I am looking to upgrade my 2012 hard drive to an ssd. I would prefer the easiest fastest way of migrating or copying my entire installation to the new drive. Is super duper cloning suggested or is there a better way?
abrahamw88 - Replica
So is Super Duper not recommended even though they’ve updated to include Catalina support? If they aren’t, what’s another method as I’ve read that Time Machine backups may not work as well for complete replacement of the drive? I was about to purchase it, but if anyone has bad experiences with it, please let me know before I do?
Info from Super Duper:
v3.3.1 now available!
The latest version of SuperDuper! is faster, better, fully compatible with macOS Catalina (10.15) - in fact, it's compatible with macOS 10.10 and later, has Smart WakeSmart DeleteNotification Center support, additional control capabilities, and improves many aspects of the user experience. Of course, it still includes great features like snapshot supportAPFS recovery volume supportBackup on ConnectEject after CopySparse Bundle support, lets you store a bootable backup alongside Time Machine backups, copy Time Machine backups to other drives, and run scheduled copies on demand. As with every update, we've polished and improved many other aspects as well. (A full list can be found by selecting Help > Revision History.)
mythicalcaesar - Replica
Easy …. Informative and much appreciated…!
Allen Russell - Replica
Anyone else having problem with SuperDuper! on BigSur 11.1 ? Tried twice to run it and after 19 hours nothing.
Also tried to boot in recovery mode and clone from there but got broken seal error which seems to be a BigSur issue.
Constantine - Replica
My understanding is that SuperDuper does not work currently with Big Sur (I experiences similar results as Constantine). I used Carbon Copy Clone successfully (they also have a free trial version) that is able to do the file conversion required for Big Sur.
John Dwyer - Replica
Funktioniert SuperDuper! auch um eine größere 1TB (eingebaute) Festplatte auf die neue 500GB SSD zu klonen?
an walt - Replica
Zumindest gibt es dieses Video, wo jemand erklärt, wie das geht.
Fabian Neidhardt -
Does it also work from 1TB to external 500GB SSD?
an walt - Replica
Isn't Apple's Migration Assistant the alternative to SuperDuper?
tldoumi - Replica
Why should I use SuperDuper over dd?
michael.s.corigliano - Replica
dd will not "quite" work - if the two drives are different size (the second drive needs to be same or larger size of course), then it seems you have difficulty with modifying the new drive partition table with Disk Utility (anyway that's the situation I'm currently in and trying to solve). Also it duplicates the UUID values, and these are supposed to always be unique I think. Maybe there are ways to fix both these issues, and am now trying to find out if it's possible.
-bob
anonymous 97 -
Does not appear that SuperDuper will handle the case where there are multiple partitions on a drive and let you duplicate everything in one step. And not sure if APFS volumes will work or not. Any other suggestions for how to duplicate a drive with multiple partitions (some HFS, some APFS, some data only, some recovery partitions, basically any possible scenario including BOOTCAMP partitions)? Thanks ....
-bob - Nov 9, 2022
anonymous 97 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 46
Ultimi 7 Giorni: 311
Ultimi 30 Giorni: 1,258
Tutti i Tempi: 186,312
