Salta al contenuto principale
Come bypassare il Blocco attivazione con iRemove Tools
  1. Come bypassare il Blocco attivazione con iRemove Tools, ATTENZIONE: passo 1, immagine 1 di 1
    • PRIMA DI INIZIARE, NON SCORRERE OLTRE QUESTO MESSAGGIO
    • Mentre ho sbloccato con successo iPhone in passato, non posso garantire il successo per te. Questa guida mostra solo la mia esperienza personale, e ti consiglio di seguirla SOLO A TUO RISCHIO E PERICOLO.
    • Perché? Perché questo ti costerà dei soldi. E, se stai cercando di sbloccare un modello di iPhone nuovo, ti costerà centinaia di dollari. Esatto, centinaia. L'Activation Lock è una delle cose più difficili da rimuovere, specialmente da un iPhone.
    • Inoltre: Il tuo iPhone potrebbe non funzionare correttamente anche dopo aver pagato centinaia di dollari. In effetti, ogni iPhone da cui ho bypassato l'Activation Lock ha disabilitato i sistemi cellulari a causa della disabilitazione del BaseBand.
    • Se segui questa guida e succede qualcosa di orribilmente sbagliato, non posso essere ritenuto responsabile. Usala a tuo rischio e pericolo.
    • Prima di continuare, prova il metodo gratuito che ho scoperto usando Lockra1n. Se questo non funziona (o non è supportato), puoi continuare. Come eludere il Blocco Attivazione con Lockra1n
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Come bypassare il Blocco attivazione con iRemove Tools, Background: passo 2, immagine 1 di 1
    • Questo passaggio non è un passaggio. È una spiegazione di background sul perché l'Activation Lock è così difficile da rimuovere. Puoi saltare al terzo passaggio se vuoi.
    • Ho passato ore e ore facendo innumerevoli quantità di ricerche tentando di capire esattamente cos’è l’Activation Lock, e perché nessuno ha davvero trovato un modo per bypassarlo.
    • A quanto pare Apple ha portato questo Activation Lock all'estremo. Un iPhone deve essere attivato per funzionare, non c'è modo di aggirarlo. Ecco perché, acquistando qualsiasi iPhone, vedrai un messaggio dopo aver inserito le informazioni della rete che dice "Potrebbe volerci qualche minuto per attivare il tuo iPhone."
    • Quando acquisti un nuovo iPhone, non si attiverà finché non lo accendi. Poi si connette ai servizi cellulari e consegna l'IMEI, e il tuo telefono viene attivato. L'Activation Lock nega l'attivazione se in precedenza è stato effettuato l'accesso con un Account Apple.
    • Quindi, l'unico modo possibile per bypassare questo blocco è aggiungere l'IMEI a un database temporaneo e attivare l'iPhone usando un provider di terze parti.
    • Centinaia di applicazioni e servizi sostengono di poterlo fare, e sono tutte truffe. Non metterti a cercare un'applicazione e poi sprecare i tuoi soldi. Fidati di me su questo!
    • Il servizio che ho usato io, e l'unico servizio con buone recensioni, è iRemove Tools, e è quello che useremo in questa guida.
    • E come ho detto prima, ti consiglierei vivamente di provare prima Lockra1n per vedere se puoi farlo gratis!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Come bypassare il Blocco attivazione con iRemove Tools, Scaricare il Programma: passo 3, immagine 1 di 1
    • Funziona sia su Windows che su Mac... fino a un certo punto. Qualsiasi dispositivo con chip A12 (iPhone XS, XR) o più recente non funzionerà su piattaforma Windows.
    • Vai su questo sito web e scarica l'ultimo programma:
    • iRemove Tools - Bypass Activation Lock
    • Questo ti porterà su un sito chiamato mega, simile a WeTransfer, DropBox, Google Drive, ecc. Poi puoi scaricare lo ZIP.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Come bypassare il Blocco attivazione con iRemove Tools: passo 4, immagine 1 di 1
    • Installa il pacchetto su un Mac.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Come bypassare il Blocco attivazione con iRemove Tools, Preparazione dell'iPhone: passo 5, immagine 1 di 2 Come bypassare il Blocco attivazione con iRemove Tools, Preparazione dell'iPhone: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta installato il software, dobbiamo preparare l'iPhone.
    • Supponendo che tu l'abbia ripristinato completamente con iTunes, dovresti vedere una schermata di benvenuto.
    • Configura l'iPhone normalmente finché non arrivi alla schermata di Blocco attivazione.
    • Ora apri l'app iRemove Tools e collega l'iPhone al computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Come bypassare il Blocco attivazione con iRemove Tools, Acquisto del servizio: passo 6, immagine 1 di 2 Come bypassare il Blocco attivazione con iRemove Tools, Acquisto del servizio: passo 6, immagine 2 di 2
    • Quindi, sì, ora dobbiamo spendere soldi.
    • Ogni iPhone è diverso, e ognuno avrà un costo diverso a seconda del modello e della regione. Quindi iRemove Tools ci fornisce una bella lista con tutti i prezzi. Puoi controllarla qui:
    • iRemove Tools - Pricing
    • Il tuo iPhone potrebbe non essere supportato. Se non lo è, l'app ti avviserà e non ti darà un link per acquistare il servizio.
    • Ultimo avviso: prova Lockra1n!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Come bypassare il Blocco attivazione con iRemove Tools, Bypass del Blocco attivazione: passo 7, immagine 1 di 1
    • Una volta acquistato il servizio, torna all'app.
    • Il mio tempo di consegna è stato immediato, ma per i modelli di iPhone più recenti potrebbe non esserlo. iRemove Tools dice che la consegna del servizio può richiedere fino a 72 ore, quindi ricordalo.
    • Clicca su Start, e l'app bypasserà il Blocco Attivazione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Come bypassare il Blocco attivazione con iRemove Tools, Risoluzione dei problemi: passo 8, immagine 1 di 1
    • L'app potrebbe non riuscire a comunicare con il tuo iPhone. Se succede, dovrai fare il jailbreak. Presto pubblicherò un'altra guida che spiega in dettaglio come farlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Come bypassare il Blocco attivazione con iRemove Tools, Conclusione: passo 9, immagine 1 di 1
    • Anche se personalmente ho avuto successo usando questo servizio, tu potresti non averlo. E non posso garantire il pieno funzionamento. Tuttavia, ora sai che è possibile bypassare il Blocco attivazione e, se sei disperato, usa questo servizio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Se hai domande, falle nei commenti qui sotto.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Abate ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jadon Lyon
Membro da: 09/05/23
11.277 Reputazione
10 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Es permanente el bypass? Puedo actualizar? Reiniciar el equipo ?
Alen Rojas - Rispondi Condividi
Es semi-permanente.
Claro si puedes apagar el equipo y reiniciar sin problema.
Pero no puedes actualizar, eso si borra el bypass. Tampoco puedes activar la contraseña ni el Touch ID, ambos quita el bypass y es imposible rehacer el bypass sin borra el equipo completo.
Jadon Lyon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 120
Ultimi 7 giorni: 1,016
Ultimi 30 giorni: 3,046
Tutti i Tempi: 25,893
