Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come avviare un'auto o un camion con i cavi
Cosa ti serve
    1. Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come avviare un'auto o un camion con i cavi, Sblocca il cofano: passo 2, immagine 1 di 1
      • Tira la leva di sblocco del cofano. Di solito si trova all'interno dell'auto, vicino al piantone dello sterzo.
      • Se non riesci a trovare la leva di sblocco nella tua auto, potrebbe essere utile consultare il manuale d'uso del veicolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come avviare un'auto o un camion con i cavi, Apri il cofano: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva il cofano premendo contemporaneamente il rilascio della chiusura del cofano. Solitamente si tratta di una leva situata sotto il bordo anteriore del cofano, vicino al centro o leggermente a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come avviare un'auto o un camion con i cavi, Fissa il cofano: passo 4, immagine 1 di 2 Come avviare un'auto o un camion con i cavi, Fissa il cofano: passo 4, immagine 2 di 2
      • A questo punto, a seconda del veicolo, il cofano potrebbe sollevarsi e sostenersi automaticamente; in caso contrario, usa una mano per tenere aperto il cofano temporaneamente mentre lo fissi con l'asta di supporto.
      • Solleva o estrai un'estremità dell'asta di supporto per liberarla dalla parte anteriore del vano motore.
      • Ruota l'estremità dell'asta di supporto verso l'alto e falla scorrere nell'apposito incavo sul lato inferiore del cofano.
      • Assicurati che il cofano sia ben fissato prima di lasciare la presa con l'altra mano, altrimenti potrebbe cadere e causarti lesioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come avviare un'auto o un camion con i cavi, Individua la batteria: passo 5, immagine 1 di 1
      • Individua la batteria su entrambe le auto.
      • La batteria potrebbe essere nascosta sotto una copertura. Di solito, puoi semplicemente cercare una copertura di plastica delle dimensioni di una batteria per auto con sopra un pittogramma di una batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come avviare un'auto o un camion con i cavi, Collega il cavo rosso: passo 6, immagine 1 di 1
      • Collega il cavo rosso al terminale + della batteria nell'auto donatrice.
      • Poi collega l'altra estremità del cavo rosso al terminale + della batteria scarica.
      • Il terminale + è solitamente protetto da una copertura in plastica. Se entrambi i terminali sono coperti, il terminale + è solitamente rosso.
      • Se scambi i poli + e - durante l'avviamento del veicolo, rischi danni costosi all'impianto elettrico del veicolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come avviare un'auto o un camion con i cavi, Collega il filo nero: passo 7, immagine 1 di 1
      • Collega il filo nero al polo - della batteria dell'auto donatrice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come avviare un'auto o un camion con i cavi, Collega il cavo nero: passo 8, immagine 1 di 1
      • Collega l'altra estremità del cavo nero alla connessione di massa/punto di massa o a una parte metallica del blocco motore dell'auto in panne.
      • Solitamente puoi trovare la connessione di massa/punto di massa indicati nel manuale della tua auto.
      • Non collegare il cavo nero direttamente al terminale batteria negativo della batteria scarica. Farlo potrebbe creare scintille vicino alla batteria, causando potenzialmente un'esplosione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Avvia il motore dell'auto donatrice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Dopo un paio di minuti, prova ad avviare l'auto in panne.
      • Se non funziona, riprova dopo un minuto.
      • Dopo il terzo tentativo fallito di avviare l'auto, ulteriori tentativi potrebbero causare danni. Valuta di richiedere assistenza professionale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Se l'auto in panne è riuscita ad avviarsi, lascia entrambe le vetture in moto per qualche altro minuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Quando il motore dell'auto ricevente è in moto, accendi i carichi elettrici più energivori, come il climatizzatore, la radio e le luci, per evitare picchi di tensione e proteggere così l'elettronica di bordo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Scollega prima il cavo nero dall'auto donatrice, poi dall'auto in panne.
      • Infine, rimuovi il cavo rosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Mantieni acceso il motore dell'auto in avaria e spegni nuovamente i dispositivi elettronici non necessari.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Presta attenzione alle spie di avvertimento sul cruscotto e chiama un professionista se si verificano problemi.
      • In caso di problemi, il supporto elettrico per le funzioni di guida come il servosterzo può smettere di funzionare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Guida con prudenza e non dimenticare di ricaricare o sostituire la batteria!
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Sebastian
Membro da: 08/19/18
33.610 Reputazione
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 79
Ultimi 30 giorni: 489
Tutti i Tempi: 5,245
