Salta al contenuto principale
Come avviare il tuo iPhone 7 Plus in Modalità di Ripristino
Cosa ti serve
  1. Come avviare il tuo iPhone 7 Plus in Modalità di Ripristino, Tieni premuto il tasto accensione...: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare la procedura collega il tuoi iPhone 7 Plus al tuo Mac o Pc tramite il cavo USB lighting.
    • Resettando il tuo iPhone NON andrai a rimuovere il blocco Trova iphone. Una volta resettato dovrai accedere, se il blocco di attivazione trova iphone è attivo, dovrai inserire le tue credenziali dell'ID apple per attivare il telefono.
    • Tieni premuti il tasto meno del volume e il tasto di accensione del tuo iphone
    • Lo schermo diventerà nero, continua a tenere premuti i due tasti.
    • La procedura per il Recovery Mode è differente dai modelli precedenti in quanto il tasto home non è fisico.
    iPhone7にはホームボタンがあるやろ。
    池上俊二 - Replica
  2. Come avviare il tuo iPhone 7 Plus in Modalità di Ripristino, Continua a tenere premuti i tasti...: passo 2, immagine 1 di 1
    • Dopo alcuni secondi apparirà il logo Apple continua a tenere premuti i due tasti fintanto che lo schermo non diventa nuovamente nero.
    • Se rilasci uno dei due tasti durante il procedimento il telefono si avvierà normalmente e dovrai ripetere il processo dal passaggio 1.
  3. Come avviare il tuo iPhone 7 Plus in Modalità di Ripristino, Rilascia i bottoni e apri iTunes: passo 3, immagine 1 di 1
    • Dopo alcuni secondi apparirà sullo schermo il logo di iTunes. Rilasciare i tasti per impedire di riavviare accidentalmente il telefono.
    • Dal tuo Mac o dal tuo Pc avvia Itunes, apparirà una finestra d'errore riportando il messaggio dove è richiesto di aggiornare il telefono oppure ripristinarlo
    • Se stai aggiornando il tuo iPhone con un file IPSW, tieni premuto Shift mentre clicchi sul pulsante Aggiorna. Ti verrà chiesto di scegliere il tuo file IPSW da Apple.
    • Nota, il ripristino andrà a cancellare definitivamente i dati contenuti all'interno del telefono incluse App, Musica, Foto, Video e contatti. Controlla di avere eseguito un backup prima di fare un ripristino.
    i need help plz someone thw
    Mackenzi - Replica
    Hi Mackenzi!
    Please post your question in our iPhone 7 Plus Answers forum. Try to be as detailed with your problem as possible!
    Arthur Shi -
    My iPhone 7 Plus screen is broken and totally black, but I need to reset it to clear everything before returning it to my office. How do I know when to release the buttons if I can’t see the screen? Would there be any signs on the PC screen signaling that the buttons can be released? Thank you
    Mac Ha - Replica
  4. Come avviare il tuo iPhone 7 Plus in Modalità di Ripristino, Riavviare il telefono nuovamente con iOs: passo 4, immagine 1 di 2 Come avviare il tuo iPhone 7 Plus in Modalità di Ripristino, Riavviare il telefono nuovamente con iOs: passo 4, immagine 2 di 2
    • Questo passaggio è facoltativo nel caso in cui decidessi di non aggiornare o ripristinare il tuo iPhone.
    • Per riavviare nuovamente il tuo telefono normalmente tieni premuti il tasto di accensione e tasto volume meno fintanto che lo schermo non diventa nero.
    • Rilascia i tasti nel momento in cui vedi il logo Apple sullo schermo, il tuo telefono si avvierà cosi normalmente su ios.
    • A questo punto puoi ritornare ad utilizzare il tuoi iphone normalmente, oppure semplicemente sincronizzarlo tramite itunes, aggiornarlo o disconnetterlo.
Linea Traguardo
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tecwizard
Membro da: 09/24/17
2.081 Reputazione
2 Guide realizzate
10 Commenti
Have been locked out of my Apple ID
hillibilly8 - Replica
Unfortunately Recovering your device will not remove iCloud Lock so you will need to recover your Apple ID through Apple
Tecwizard -
Hi, i forgot the apple id how to fix it?i want to make a new one how to do it thanks
Jumar - Replica
I have same problem i forgot the apple id how to fix it?i want to make a new one how to do it thanks
fa j - Replica
Hi have an iphone 7 it wont go into recovery mode n stuck at apple logo , n apple service providers said it has hardware issue so pls help me fixing the phone
Raghavendra - Replica
mine is not working i am pressing the shift and the windows button but its not working help and my phone doesnt say i tunes it has a comupter on it with a charger pointing to it i have a iphone 7
Kayla Jordan - Replica
Please note that it has to be the version of iTunes you download from Apple.com NOT The Windows App Store. Apple removed this feature in the Microsoft Store version of iTunes. I updated the guide with this info.
Tecwizard -
My Phone suddenly shuts down and already tried the volume down and sleep/wake button but my phone still did not turn on and the home button froze and I can’t do anything and also tried this but still, it doesn’t work please help
FLORES, CHRISSALYN G. - Replica
Hi I forgot the apple ID and the email to sign in..how can I request a new Apple ID
Silina Cama - Replica
hey there, a little late to this article. I have a problem, which is why I am here. If any of you know how to help restore a phone, without losing the data, that would be lovely. Currently it starts, and only shows the apple logo.... and then restarts. I am able to hold down the volume down button and side button and I am able to get it to the recovery screen that asks to connect to the computer and visit apple support. I haven't seen a screen that asks to connect to iTunes. Any suggestions? no rush, just hoping to get back to using this old school, but very much loved iPhone 7.
lawgerbercrawford - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 57
Ultimi 7 Giorni: 381
Ultimi 30 Giorni: 1,900
Tutti i Tempi: 248,223
