Introduzione
Se vuoi portare il tuo dispositivo Chrome al di sopra delle sue tipiche funzionalità, allora vorrai abilitare l'abilità sviluppatore. E' la stessa cosa dell'accedere alle funzionalità di base del tuo dispositivo android, e in maniera significativa, ti da più controllo sul tuo Chromebook. Potrai fare cose come scaricare applicazioni Android a parte o anche installare un diverso sistema operativo nel tuo dispositivo chrome.
Per iniziare, assicurati che il tuo Chromebook sia acceso. Successivamente premi i bottoni Esc e Ricarica e poi premi il tasto di accensione.
Il tuo dispositivo dovrebbe mostrarti sullo schermo qualcosa di simile a "Chrome OS non trovato o mancante", il che significa che hai raggiunto la schermata della modalità ripristino.
Una volta che hai raggiunto la schermata di ripristino, premi i tasti Ctrl e D.
Vedrai una schermata che dice " Per DISATTIVARE la verifica OS premi ENTER". Premi enter per attivare la modalità sviluppatore.
Vedrai che lo schermo indicherà che la verifica OS è DISATTIVATA. (Se la lasci abbastanza a lungo il dispositivo dovrebbe emettere un beep.)
Per avviare il tuo dispositivo premi di nuovo i tasti Ctrl e D. Il tuo dispositivo dovrebbe avviarsi automaticamente e preparerà il tuo sistema per la modalità sviluppatore (potrebbero volerci fino a 15 minuti.
Congratulazioni! Adesso hai il pieno e illimitato accesso al tuo Chromebook. Se desideri accedere al terminale di base premi i tasti Ctrl, Alt, e T per aprire il terminale Crosh. Dal loro tipo di terminale. Puoi usare questo per eseguire funzioni con il comando sudo e svolgere operazioni con l'accesso al sistema di controllo.
Se vuoi tornare nella modalità standard, semplicemente riavvia il tuo dispositivo e alla schermata di avviso, premi semplicemente la barra spaziatrice come ti viene suggerito. Il tuo dispositivo ritornerà alla sua impostazione predefinita e cancellerà i file.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Agnese di Gregorio ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
the divces owner had turned of developer mode how can i fix this fo
lenovo thinkpad e11 chromebook
The process for disabling developer mode is very similar to enabling it. Turn off your device and turn it back on. When the Chromebook boots and displays the OS verification message, press the Spacebar. This will factory reset the device and return it to its standard configuration.
Merci, pour le guide alor si cette manipulation (Esc et Refresh, puis appuyez sur le bouton d'alimentation) n'affiche pas l'écran de récupération. Que faire?
Selon l'âge de votre appareil, la combinaison de touches peut être différente. Sur certains modèles de Chromebook, vous devez appuyer sur les touches Échap et Agrandir et les maintenir enfoncées, puis appuyer sur Alimentation.
What if the last Ctrl+D is not doing anything
