Salta al contenuto principale
Come attivare il supporto TRIM
  1. Come attivare il supporto TRIM, Come attivare il supporto TRIM: passo 1, immagine 1 di 3 Come attivare il supporto TRIM, Come attivare il supporto TRIM: passo 1, immagine 2 di 3 Come attivare il supporto TRIM, Come attivare il supporto TRIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Fai una ricerca con Spotlight o vai su "Applicazioni/Utilità" per avviare il Terminale.
    • Clicka per avviare il Terminale.
  2. Come attivare il supporto TRIM: passo 2, immagine 1 di 2 Come attivare il supporto TRIM: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nel Terminale, inserisci la seguente linea di comando:
    • sudo trimforce enable
    • Per disattivare il TRIM, la linea di comando è: sudo trimforce disable.
    • Premi il tasto "Invio".
    • Inserisci la password del vostro profilo del Mac.
    • La vostra password non sarà mostrata durante la scrittura, ma sarà registrata.
  3. Come attivare il supporto TRIM: passo 3, immagine 1 di 2 Come attivare il supporto TRIM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Premi il tasto "y" e poi il tasto "Invio" per accettare.
    • Premi ancora il tasto "y" e poi il tasto "Invio" per accettare.
    • Attenzione: il vostro computer si riavvierà.
  4. Come attivare il supporto TRIM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Congratulazioni! Il TRIM è attivato!
Conclusione
Congratulazioni! Hai attivato correttamente il supporto TRIM nel tuo MacOS.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13Commenti sulla guida
Merci pour ce petit tuto bien sympa. simplement (et je ne voudrais pas dire de bêtises) je crois que le trim sous mac os 11 (big sur) n’est plus possible
au sens ou s’il est activé il pose de Gros problemes au systeme.
jeff - Replica
Bonjour jeff,
J’ai fait ce tutoriel, il y a quelques années ou les SSD étaient installés avec une partition Mac extended. Depuis, il y a APFS qui est sortie et Trim est devenu obsolète, car APFS gère mieux les fichiers que Trim.
Donc, ça n’a rien à voir avec Big Sur, mais je vais tout de même rajouter une mention au tutoriel.
Anthony Fassler -
Je ne peux lui donner 30, il y a faute de français. Trim n’est pas activer, mais bien activé
Michel Lavallée - Replica
Bonjour j’ai l’intention d’installer un disque SSD dans mon iMac 27 pouces de 2019
Est-ce que j’ai besoin d’installer un capteur thermique ou une sonde thermique sur le disque SSD bonne journée merci
Bertuzzi - Replica
J’ai l’impression qu’on ne peut répondre de manière catégorique à la question du TRIM. J’ai plusieurs iMac avec SSD Samsung 870 EVO en APFS (10.15.x, 11.6.x) et j’hésite vraiment à l’activer. Je lis trop de choses négatives, donc dans le doute, je ne le fais pas. Je retiens en lisant ailleurs que si le Garbage Collector du SSD fait son travail, activer TRIM ne devrait pas être obligatoire, seulement “recommandé”. Or ici le tuto dit le contraire… En réalité, j’aimerais connaitre la différence réelle entre la durée de vie d’un SSD récent avec et sans TRIM, car si c’est négligeable on arrête directement la discussion… Que va-t-il réellement se passer si on ne l’utilise pas à (très) long terme. J’ai vu que lorsqu’il est activé, les démarrages peuvent être lents, et que il pourrait par exemple de toute façon se désactiver lors d’une mise à jour ou d’un PRAM RESET… Surveiller perpétuellement l’activation du TRIM n’est pas possible sur la machine d’un client par exemple et là est mon plus gros problème.
PG89 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 42
Ultimi 30 Giorni: 303
Tutti i Tempi: 44,767
