Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida se non sai bene come attaccare strisce adesive su misura sul tuo dispositivo. L'adesivo potrebbe essere per lo schermo, la cover posteriore, la batteria ecc. Leggi l'intera guida prima di attaccare un adesivo.
Se la guida di riparazione del tuo dispositivo ha delle istruzioni specifiche, quelle vengono prima di questa guida.
Per cellulari Samsung Galaxy S, segui invece questa guida.
Per gli iPhone, segui invece questa guida.
Per gli iPad, segui invece questa guida.
Se stai usando adesivi Tesa generici, segui invece questa guida.
Cosa ti serve
Osserva i tuoi adesivi pretagliati e scopri a cosa servono.
Adesivi per lo schermo o per coprire il retro: solitamente hanno la forma del dispositivo
Adesivi di supporto della cover posteriore: combaceranno con i contorni delle componenti a filo della cover posteriore
Adesivi per la batteria: solitamente un perimetro rettangolare più o meno della forma della batteria del cellulare
Adesivi delle componenti: avranno la forma per combaciare con le diverse componenti per cui sono stati disegnati, come fotocamere e sensori delle impronte digitali
Rimuovi i pezzi grandi di adesivi con le dita, lo spudger, lo strumento di apertura in plastica o le pinzette.
Usa un solvente per adesivi o dell'alcol isopropilico (>70%) per rimuovere i residui dalle superfici metalliche. Strofina in una direzione con un panno che non lascia pelucchi o un filtro da caffé finché tutti i residui di adesivo non se ne sono andati.
Prima di staccare qualunque rivestimento protettivo, identifica la superficie a cui il lato non colorato dovrebbe attaccarsi.
Per rendere più facile l'applicazione dell'adesivo, puoi allineare la striscia alla sua posizione finale sul cellulare, poi usare del nastro adesivo per mantenerla al suo posto. Ciò ti permette di rimuovere i rivestimenti e scoprire l'adesivo mantenendolo allineato.
Per facilitare l'applicazione dell'adesivo, è possibile allineare la striscia nella posizione prevista sul telefono, quindi incollare uno dei bordi per tenere la striscia in posizione. Ciò ti consentirà di staccare le protezioni ed esporre l'adesivo senza perdere l'allineamento.
Una volta che hai una buona idea di come l'adesivo si posiziona sulla superficie, rimuovi il rivestimento non colorato.
Rimuovi con attenzione la parte centrale sia dello strato bianco (carta) sia di quello nero (adesivo), cominciando con il ritaglio a forma di U (se presente).
Rimuovi e butta via il rivestimento di carta che rimane, scoprendo l'adesivo sottostante.
Mantieni l'adesivo scoperto tenendolo dalle sue linguette e allinea con attenzione uno dei lati lunghi dell'adesivo con il bordo della cover posteriore.
Posiziona l'adesivo sulla superficie e premi fermamente sulla superficie con le dita.
Rimuovi il rivestimento colorato dall'adesivo per esporre l'altra faccia adesiva.
Se attaccato in modo adeguato, l'adesivo dovrebbe fare il suo lavoro in modo affidabile e durare a lungo.
La riparazione potrebbe non ristabilire la resistenza all'acqua del dispositivo. Fai attenzione a non esporre il tuo dispositivo a liquidi.
Altre 92 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Diese Anleitung sollte im Akku-Tausch Tutorial verlinkt sein und auch in der Produktbeschreibung. Ich habe diesen Artikel erst gefunden, nachdem ich die Rückseite schon befestigt hatte (zum Glück richtig).
Although obvious to anyone who has used this type of strip, I didn't realize it until my first experience gluing a screen into my phone: the adhesive is ONLY the black goo attached to the strips. Once you peel off the clear side, place the strip and then peel off the coloured side, all that's left is the black goo, hopefully exactly where it needs to be. Mine could be carefully re-aligned with tweezers as necessary before setting the screen into place.
What's the popular recommendation regarding how long to leave weight on these pre-cut adhesive strips?
It merely says 'a few hours'?
Is it okay to check on it or is it like opening the oven door?
It's okay to check, and 2 hours is usualy plenty enough.
If you have any OLED display, DO NOT put books on it!!! Unlike LCDs, some Hard OLEDs cannot handle the pressure. If you have bought a display from ifixit they will also not warranty it and consider it user damage!!! That last section need to put in a warning for OLEDs.
Great point, wished i would have read this earlier... :(
Ruined a pixel 3a screen after replacing a battery and placing some books on the screen for the adhesive as instructed.
Screen now has to be replaced since it's leaking / purple as a result of the books pressure.
MHacking -
i'm replacing a front screen and wondering about the order of putting the adhesive strip on the screen back, attaching ribbon cable from new screen to phone, then taking off coloured side of the adhesive strip, or should i take of coloured side, then attach ribbon cable, then place screen with glue onto phone frame?
obviosuly if one puts the ribbon cable on before taking off coloured side of adhesive, then one would be stuck with fiddly job of manouevering the coloured paper around the screen (or cutting the coloured thing, whereas if one takes of coloured paper, then one has to try and attach ribbon cable without messing up the adhesive now on the edges of the screen....
oh wait, it also isn't obvious whether one puts first side on phone or on new screen....help! (this is pixel 3a screen replacement with ifixit template)
endlich wieder freie Luft zum atmen hatte mir samsung flip angeschafft und damit in die Android Falle geraten.
vor lauter schreck hab ich mir ein neues z2bestellt 348,00€
und meinen 4 moto´s ein fünftes hinzugefügt
meist sind es ja Kleinigkeiten z.B ist bei einem der SD slot kaputt iss ja nicht schlimm mit dem Elleful Stick hat man auch sensible Daten
u.a. weg wenn internetzugang läuft bei der Werkseinstellung um rauszukriegen was nicht klappt
wer was braucht kann über mail belezebub10.jul@gmail.com kommunizieren.
hans
If you're installing a screen, you might need to cut out a hole on the backing so that you can attach the first side, and attach the screen ribbon connector through the hole before removing the second backing.
Asela Gunawardana - Replica
