Salta al contenuto principale
Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3
Cosa ti serve
    1. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 3 di 3
      • Metti l'interruttore di alimentazione del mouse in posizione OFF, scollega eventuali cavi (cavo USB C) e capovolgilo in modo che i piedini siano rivolti verso l'alto.
      • La forma unica di alcuni mouse può impedire loro di restare piatti. Se necessario, posiziona il mouse su un asciugamano morbido per evitare che traballi.
      • Se hai intenzione di riutilizzare i piedini esistenti del mouse, ricorda che è necessario riscaldare completamente l'adesivo per rimuoverli in maniera corretta.
      • Scalda un iOpener e applicalo su ciascun piedino del mouse per circa un minuto ciascuno.
      • In alternativa, puoi utilizzare un phon per ammorbidire l'adesivo dei piedini del mouse.
      • Quando utilizzi un phon, non riscaldare i piedini per più di qualche secondo alla volta: temperature superiori al semplice caldo al tatto rischiano di sciogliere o deformare il case in plastica inferiore.
      • L'adesivo dell'etichetta informativa potrebbe ammorbidirsi durante questo passaggio, ma non è necessario rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Separa l'adesivo dei piedini del mouse: passo 2, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Separa l'adesivo dei piedini del mouse: passo 2, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Separa l'adesivo dei piedini del mouse: passo 2, immagine 3 di 3
      • Infila un plettro di apertura sotto un bordo del piedino sinistro del mouse.
      • Vai piano e assicurati che il plettro si infili sotto sia il piedino che il suo supporto adesivo. Questi strati si separano facilmente.
      • Se hai intenzione di riutilizzare i piedini del mouse, fai attenzione a non piegarli o separarli dai loro supporti adesivi.
      • Se il piedino sembra bloccato, applica più calore prima di proseguire.
      • Fai scorrere il tuo plettro sotto il piedino per separare l'adesivo fino a quando non riesci ad afferrarlo con le dita.
      • Solleva e rimuovi il piedino sinistro del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Rimuovi i piedini destro e posteriore del mouse: passo 3, immagine 1 di 2 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Rimuovi i piedini destro e posteriore del mouse: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ripeti i due passaggi precedenti per rimuovere i piedini destro e posteriore del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Informazioni per il riassemblaggio: passo 4, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Informazioni per il riassemblaggio: passo 4, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Informazioni per il riassemblaggio: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Spudger
      $3.99
      • Se l'adesivo si è separato dal piedino:
      • Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto un bordo dell'adesivo. Se l'adesivo sembra bloccato, potrebbe essere necessario riscaldarlo ulteriormente.
      • Usa un paio di pinzette o uno spudger per rimuovere eventuali grossi pezzi di adesivo residuo.
      • Per installare nuovi piedini del mouse o riutilizzare quelli vecchi:
      • Pulisci accuratamente il fondo del mouse con alcol isopropilico e un panno senza pelucchi o in microfibra. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
      • Stacca i nuovi piedini del mouse dalla loro pellicola adesiva e premili fermamente al loro posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Rimuovi le viti del case: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 4,3 mm che fissano la metà inferiore del case inferiore.
      • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 4,2 mm che fissa la metà superiore del case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Sgancia le clip di sinistra: passo 6, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Sgancia le clip di sinistra: passo 6, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Sgancia le clip di sinistra: passo 6, immagine 3 di 3
      • Inserisci il plettro di apertura nella giuntura tra l'appoggio per il pollice e il case inferiore.
      • Fai scorrere il plettro verso destra, verso la parte posteriore della custodia superiore e fai leva per sganciare le clip di sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Libera le clip di destra: passo 7, immagine 1 di 2 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Libera le clip di destra: passo 7, immagine 2 di 2
      • Separa delicatamente i due case per sganciare le clip sul lato destro del mouse.
      • Non cercare ancora di rimuovere completamente la custodia superiore, c'è ancora un delicato cavo che la connette al case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Sgancia l'ultima clip: passo 8, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Sgancia l'ultima clip: passo 8, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Sgancia l'ultima clip: passo 8, immagine 3 di 3
      • Appoggia il mouse sulla superficie di lavoro, accertandoti che nessuna delle clip si richiuda.
      • Afferra la custodia superiore e solleva parzialmente il bordo destro.
      • Tira verso l'alto e indietro la custodia superiore per sganciare l'ultima clip e separare i due case.
      • Tieni ancora le due metà vicine, un cavo è ancora collegato alla custodia superiore.
      • Per reinstallare la custodia superiore, inserisci prima il gancio del tasto laterale, poi premi intorno al perimetro della custodia superiore per far scattare i ganci rimasti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Scollega il cavo di interconnessione: passo 9, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Scollega il cavo di interconnessione: passo 9, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Scollega il cavo di interconnessione: passo 9, immagine 3 di 3
      • Fai attenzione a non tirare il cavo che collega la custodia superiore al case inferiore.
      • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il blocco scorrevole nero sulla presa del cavo di interconnessione.
      • Fai scorrere il cavo fuori dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Durante il rimontaggio, inserisci il cavo nella presa con la linguetta blu rivolta verso l'esterno, poi spingi verso il basso il blocco scorrevole per fissare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3, Rimuovi la metà superiore del mouse: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la custodia superiore del mouse dal case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
225.650 Reputazione
415 guide realizzate
9Commenti sulla guida
Is it possible to remove the (worn down) rubber surface on the upper part to replace it with something more durable (which is to be custom made then)?
Thomas - Rispondi Condividi
I was able to locate a new black plastic topshell part on amazon, it's quality is quite high and feels OEM.
I Monty - Rispondi Condividi
Es vergonzoso que estos ratones tan caros se estropeen con tanta facilidad.
Al Master MX y Master MX2 se les estropea el botón del click izquierdo muy pronto.
Y al Master MX 3 se le atasca la rueda, y lo tengo sólo un año y lo cuido y limpio.
Lo he abierto para desatascar la rueda y lamentablemente no se puede desmontar del todo, por dentro hay pelusilla que no se puede sacar. No sé por qué no ponen la rueda desmontable.
De todos modos, por si a alguien le interesa, le he echado aceite lubricante a la rueda y de momento parece que ha mejorado bastante.
Más exactamente le he echado aceite de silicona, que no estropea los plásticos. Y lo he puesto por la parte interior, por donde parece que tiene como unos engranajes.
Creo que uno de los problemas que tiene es que el muelle del click de la rueda es demasiado débil y al intentar hacerla girar en vez de girar lo que hace es apretar el muelle. Necesito encontrar un muelle compatible pero más fuerte para sustituirlo.
skan - Rispondi Condividi
Al igual que a ti el botón izquiero del MX master 3 de estropeo, pero encontré un video de you tube para repararloa bajo costo y con botones silenciosos, ha quedado muy bien https://youtu.be/nGChuA9hh4I
Georgina Chan Pech - Rispondi Condividi
Tengo el mimso problema, la rueda atascada con pelusa. lo desarmé, pero no veo que se pueda desarmar la rueda más allá para llegar a la pelusa y quitarla. una pena
Fernando Cardozo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 60
Ultimi 7 giorni: 392
Ultimi 30 giorni: 1,554
Tutti i Tempi: 79,929
