Guida OEM
iFixit ha collaborato con il produttore per realizzare questa guida.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3 for Business.
Apri il mouse per pulire gli interni, individuare problemi meccanici o sostituire un componente.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Spudger4.9
Metti l'interruttore di alimentazione del mouse in posizione OFF, scollega eventuali cavi (cavo USB C) e capovolgilo in modo che i piedini siano rivolti verso l'alto.
Scalda un iOpener e applicalo su ciascun piedino del mouse per circa un minuto ciascuno.
Infila un plettro di apertura sotto un bordo del piedino sinistro del mouse.
Fai scorrere il tuo plettro sotto il piedino per separare l'adesivo fino a quando non riesci ad afferrarlo con le dita.
Solleva e rimuovi il piedino sinistro del mouse.
Ripeti i due passaggi precedenti per rimuovere i piedini destro e posteriore del mouse.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Spudger$3.99
Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto un bordo dell'adesivo. Se l'adesivo sembra bloccato, potrebbe essere necessario riscaldarlo ulteriormente.
Usa un paio di pinzette o uno spudger per rimuovere eventuali grossi pezzi di adesivo residuo.
Pulisci accuratamente il fondo del mouse con alcol isopropilico e un panno senza pelucchi o in microfibra. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
Stacca i nuovi piedini del mouse dalla loro pellicola adesiva e premili fermamente al loro posto.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 4,3 mm che fissano la metà inferiore del case inferiore.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 4,2 mm che fissano la metà superiore del case inferiore.
Inserisci il plettro di apertura nella giuntura tra l'appoggio per il pollice e il case inferiore.
Fai scorrere il tuo plettro verso destra, verso la parte posteriore della custodia superiore e fai leva verso l'alto per sganciare le clip a sinistra.
Separa delicatamente le due metà del mouse per liberare i ganci sul lato destro del mouse.
Appoggia il mouse sulla tua superficie di lavoro, accertandoti che nessuna delle clip si riagganci.
Afferra la custodia superiore e solleva parzialmente il bordo destro.
Solleva la custodia superiore verso l'alto e indietro per sganciare l'ultima clip e separare le due metà del mouse.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio scorrevole sulla presa del cavo di interconnessione.
Fai scorrere il cavo fuori dalla sua presa sulla scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
