Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Utilizza questa guida per aprire il Huawei Watch GT 2e e rimuovere il gruppo posteriore.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Spegni l'orologio:
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per più di 3 secondi.
Tocca "Spegni".
Spingi la piccola sporgenza scorrevole su uno dei perni del cinturino verso l'interno, verso il centro del cinturino.
Mentre tieni premuta la sporgenza, estrai un lato del perno dal suo incavo sull'alloggiamento dell'orologio, poi l'altro lato.
Rimuovi il cinturino.
Ripeti questa procedura per rimuovere il secondo cinturino.
Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 3,5 mm sul retro dell'orologio.
Inserisci la punta di uno spudger nel piccolo foro sul lato della cover posteriore.
Usa lo spudger per spingere la cover posteriore lontano dal telaio in modo da creare una piccola fessura. Applica una forza costante per separare le due parti.
Apri il gruppo del case posteriore verso i pulsanti per accedere al connettore del cavo flessibile di interconnessione.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$3.99
Rimuovi la vite a croce Phillips da 2,5 mm che fissa la staffa del cavo di interconnessione.
Usa delle pinzette per far scorrere la staffa del cavo di interconnessione verso il basso e verso sinistra per sganciarla.
Rimuovi la staffa del cavo di interconnessione.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo di interconnessione.
Rimuovi il gruppo del case posteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
