Salta al contenuto principale
Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig
Cosa ti serve
  1. Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig, Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 1, immagine 1 di 3 Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig, Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 1, immagine 2 di 3 Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig, Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 1, immagine 3 di 3
    • Keurig K40 che non eroga 12oz
    • Aprite la Keurig completamente per rimuovere il "K-cup Holder"
    • Il "K-cup Holder" si alzerà completamente. Potreste riscontrare un po’ di resistenza da alcune clip a molla. I residui sono resti di caffè provenienti dalle cialde riutilizzabili.
  2. Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 2, immagine 1 di 3 Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 2, immagine 2 di 3 Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dopo aver rimosso l'inserto della K-cup, pulitelo con acqua calda se necessario.
    • Sul fondo dell'inserto della K-cup si trova una punta affusolata che fora il fondo della K-cup. Procuratevi una graffetta (o un oggetto simile) e inseritelo nel piccolo foro sul fondo della K-cup per eliminare qualsiasi incrostazione o residuo di caffé.
    • Successivamente pulite la punta superiore. Poiché è più difficile da individuare, aprite completamente la Keurig. La punta si trova tra tre fori (segnati in figura con la dicitura 'water flow outlet'). Utilizzate ancora la graffetta (o un oggetto simile) per pulirla.
  3. Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 3, immagine 1 di 3 Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 3, immagine 2 di 3 Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 3, immagine 3 di 3
    • Un ago ipodermico o simile può anche essere usato per aprire l'uscita dell'acqua
    • Successivamente rimuovere il serbatoio dell'acqua semplicemente sollevandolo.
    • Sul fondo interno del serbatoio è presente una semplice valvola di ritegno che consente la rimozione del serbatoio, quindi svuotare il serbatoio.
  4. Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 4, immagine 1 di 3 Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 4, immagine 2 di 3 Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 4, immagine 3 di 3
    • Parte superiore della valvola di controllo lungo la parte inferiore. C'è un piccolo schermo che agisce da filtro. Rimuovila togliendo le tre viti con un cacciavite a croce Phillips #2 lungo. Pulisci la sezione sotto acqua corrente con una spazzola. Assembla nuovamente dopo aver pulito come si deve.
    • Il prossimo passo è rimuovere la copertura superiore per arrivare all'alimentazione d'acqua della capsula. Apri il Keurig. Rimuovi le due viti a croce che lo tengono fissato.
    • Alza la copertura superiore in alto e in avanti per rimuoverla.
  5. Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 5, immagine 1 di 3 Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 5, immagine 2 di 3 Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 5, immagine 3 di 3
    • Il passaggio dell'acqua dal boiler all'innesto del dosatore avviene tramite un tubo flessibile attraverso una valvola di ritegno.
    • Toglie le due piccole viti che fissano la conduttura dell'acqua all'imboccatura.
    • Sgancia il tubo dell'acqua dal raccordo sopra al dosatore. È inserito a pressione.
    • Quindi rimuovi le fascette di fissaggio (questo passaggio non è necessario). Rimuovi semplicemente l'altra estremità del tubo dalla pompa. Potresti dover usare un cacciavite a lama piatta per sollevare l'estremità del tubo mentre tiri verso l'alto.
  6. Come aprire e pulire una macchina da caffè Keurig: passo 6, immagine 1 di 1
    • Fai un test della valvola di ritegno. Soffiando aria dal lato boiler, dovrebbe aprirsi. Ripeti un paio di volte per far staccare eventuali sedimenti ecc. Inoltre, è utile far scorrere un po' d'acqua calda dal lato del dosatore alla valvola di ritegno e scuotere il tutto. Una volta pulita, riposiziona la valvola e le fascette. Rimonta il Keurig.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 104 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
782.216 Reputazione
119 Guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
33 Membri
537 Guide realizzate
90 Commenti
Perfect - been looking all over for a solution besides trashing the unit.
Thank you for the step by step instructions!
kellywihlm - Replica
Awesome! didn't want to have to buy a new Keurig - worked like a charm!
cabate - Replica
awesome thank you kindley
racinnut2001 - Replica
Outstanding presentation. I've had my Keurig apart before. However, as I use well water and don't have the best filtration system, mine tends to clog frequently.
I will add however, that the case for, at least some Keurig coffee makers have clips holding the cover in place that can be rather difficult to release.
Bill Leach - Replica
I should add, excellent photography!
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 100
Ultimi 7 Giorni: 693
Ultimi 30 Giorni: 3,690
Tutti i Tempi: 592,701
