Salta al contenuto principale
Come aprire e pulire una PlayStation 4
Visualizzazioni: 112.767
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
211
Ultimi 7 giorni:
1.365
Ultimi 30 giorni:
5.686
Tutti i Tempi:
112.767
Commenti: 10
6 commenti sui passaggi, 4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 61
61 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 12
12 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per aprire e pulire polvere e detriti dalla ventola, dalle griglie o dalle fessure di una PlayStation 4.
Se la tua console è rumorosa, surriscaldata o sottoperformante, potrebbe avere accumulato polvere nella ventola di raffreddamento, nel dissipatore di calore o nelle principali prese d'aria.
Se la tua PS4 si trova in un mobile TV con ventilazione limitata, considera di aprire lo sportello mentre giochi o di spostarla all'aperto. Se la PS4 è a terra, potrebbe aspirare ulteriore polvere, sporco o peli, riducendo la sua capacità di raffreddarsi.
Prima o poi, potrebbe essere necessario riapplicare la pasta termica per mantenere le temperature sotto controllo e garantire prestazioni ottimali. Scopri come fare qui.
Per smontare completamente la tua console e rimuovere la ventola, segui questa guida.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Come aprire e pulire una PlayStation 4, Capovolgi sottosopra la PS4: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi la tua PS4 con il lato posteriore rivolto verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come aprire e pulire una PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi posteriori: passo 2, immagine 1 di 3 Come aprire e pulire una PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi posteriori: passo 2, immagine 2 di 3 Come aprire e pulire una PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi posteriori: passo 2, immagine 3 di 3
      • Gli adesivi coprono le viti che fissano il case esterno della PS4.
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo al centro del retro della PS4, esponendo la prima vite.
      • Rimuovi i due adesivi sui bordi esterni, esponendo altre due viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come aprire e pulire una PlayStation 4, Rimuovi le viti posteriori del case: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti di sicurezza Torx TR8 lunghe 7,2 mm sul retro della PS4.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come aprire e pulire una PlayStation 4, Rimuovi il case inferiore: passo 4, immagine 1 di 2 Come aprire e pulire una PlayStation 4, Rimuovi il case inferiore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa i pollici per sollevare il case inferiore e rimuoverlo dalla PS4.
      • Oltre alle tre viti posteriori, il case inferiore è tenuto in posizione da clip in plastica. Potrebbe essere necessario esercitare una forza significativa per rilasciare il case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come aprire e pulire una PlayStation 4, Scollega l'alimentazione: passo 5, immagine 1 di 2 Come aprire e pulire una PlayStation 4, Scollega l'alimentazione: passo 5, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Small Needle Nose Pliers
      $6.99
      • Usa un paio di pinzette per estrarre il cavo di alimentazione e scollegare l'alimentatore dalla scheda madre.
      • A seconda dell'età della tua console, questo cavo potrebbe essere collegato molto saldamente. Se sembra bloccato, non tirare i cavi con troppa forza.
      • Usa le dita per afferrare la testa bianca del connettore e muovi o "fai camminare" il connettore fuori dalla presa per scollegarlo.
      • In casi estremi, potrebbe essere necessario utilizzare pinze ad ago per ottenere una buona presa sul connettore.
      • Procedi lentamente: tirare i cavi stessi potrebbe strapparli dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come aprire e pulire una PlayStation 4, Rimuovi l'alimentatore: passo 6, immagine 1 di 2 Come aprire e pulire una PlayStation 4, Rimuovi l'alimentatore: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le tre viti Torx TR8 security da 9,7 mm.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips lunghe 41 mm e le staffe.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come aprire e pulire una PlayStation 4: passo 7, immagine 1 di 3 Come aprire e pulire una PlayStation 4: passo 7, immagine 2 di 3 Come aprire e pulire una PlayStation 4: passo 7, immagine 3 di 3
      • Solleva l'alimentatore e rimuovilo dalla PS4.
      • L'alimentatore è tenuto ben fermo da delle sporgenze sul lato sinistro. Potrebbero essere necessari diversi tentativi per rimuoverlo del tutto.
      • Durante il riassemblaggio, assicurati che le sporgenze siano allineate, poi premi l'alimentatore fino a rimetterlo al suo posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come aprire e pulire una PlayStation 4, Pulisci la ventola: passo 8, immagine 1 di 2 Come aprire e pulire una PlayStation 4, Pulisci la ventola: passo 8, immagine 2 di 2
      Dust Blower
      $19.99
      • Col tempo, la polvere si accumulerà all'interno della ventola e sulle pale della ventola.
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere peli e grumi di polvere dalla ventola.
      • Usa un piccolo soffiatore di polvere o aria compressa leggera per soffiare via la polvere residua dalla ventola.
      • Usa un dito per tenere ferme le pale della ventola: sarà più facile pulirle.
      • Se c'è uno strato di sporcizia sulle pale della ventola, usa acqua saponata o alcol isopropilico su un cotton fioc per pulirle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come aprire e pulire una PlayStation 4, Pulisci il case: passo 9, immagine 1 di 1
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come aprire e pulire una PlayStation 4, Pulisci le prese d'aria e le aree difficili da raggiungere.: passo 10, immagine 1 di 1
      Anti-Static Brush
      $2.99
      • A seconda di quanto è sporca la tua console, potrebbe essere necessario usare un pennello a setole morbide per staccare altra polvere e sporcizia.
      • Usa un pennello antistatico o uno spazzolino nuovo per rimuovere la polvere dalle aree difficili da raggiungere e dalle fessure posteriori.
      • Usa un soffiatore di polvere per espellere la polvere libera all'interno della console e un panno per pulire le griglie di ventilazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come aprire e pulire una PlayStation 4, Pulisci il dissipatore di calore: passo 11, immagine 1 di 2 Come aprire e pulire una PlayStation 4, Pulisci il dissipatore di calore: passo 11, immagine 2 di 2
      • La PS4 aspira aria attraverso le alette del dissipatore di calore, che possono ostruirsi con polvere e detriti nel tempo.
      • Se vedi accumulo di polvere nel dissipatore di calore, rimuovi i detriti con una spazzola e usa un soffiatore di polvere per pulirlo.
      • Ricordati: approfitta di questo momento per pulire anche tutte le altre superfici interne sporche prima di richiudere la console. Buon divertimento!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità risposte PlayStation 4].
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
171.824 Reputazione
441 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.892 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Thanks for the help now my ps4 runs quetly you Are a plessing.🙂
Martin1234 - Rispondi Condividi
eu limpei a minha e nao voltou a ligar, o que que eu faço
David Almeida - Rispondi Condividi
quem souber de algo ajude pfvr
thank you for the help!
Tristan “Kuya Tristan” - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 211
Ultimi 7 giorni: 1,365
Ultimi 30 giorni: 5,686
Tutti i Tempi: 112,767
