Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Applicare una pellicola protettiva sulla tua auto è un modo efficace per proteggerla da graffi causati da piccoli detriti o oggetti duri. Di seguito trovi i passaggi dettagliati per l'applicazione; se qualcosa non ti è chiaro, il team di Neoppf sarà lieto di fornirti spiegazioni più approfondite!
Cosa ti serve
Se sono presenti particelle di polvere, questo è il momento più facile per rimuoverle: sciacqua i bordi con acqua e osserva se l'acqua che fuoriesce dalle fessure contiene particelle. Se non ce ne sono, puoi procedere con l'applicazione della pellicola protettiva sulla portiera; in caso contrario, è necessario aspirare tutta l'acqua dalle fessure o soffiarla via con una pistola ad aria compressa.
Una volta rimosse le gocce d'acqua, puoi passare al passaggio successivo
Il liquido di installazione gel non evapora facilmente e non cola; una volta applicato, puoi procedere all'applicazione della pellicola protettiva.
Passo 4 Dopo aver applicato la pellicola protettiva, premi con le dita per eliminare le bolle d'aria
In alternativa, puoi utilizzare una spatola per rimuovere le bolle d'aria da sotto la pellicola.
Infine, usa carta assorbente o un asciugamano per rimuovere l'acqua o il liquido di installazione rimasto nelle fessure
Durante la rifinitura dei bordi, passa leggermente la pistola termica: in questo modo la pellicola protettiva sollevata si restringerà; a quel punto, premila direttamente in posizione con una spatola.
Dopo aver spruzzato l'acqua saponata, puoi procedere direttamente a passare la spatola sulla pellicola protettiva
Prima dell'applicazione, ispeziona attentamente e pulisci a fondo la superficie della vernice
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
